doppia batteria
donatobass
Re: doppia batteria
Messaggio da donatobass »
senti stavo vedendo due condensatori della bass face il cap6.1 e il cap2.1. il 6.1 e da 6 farad ma e eletrolitico ?? nn riesco a capirlo
donatobass
Re: doppia batteria
Allora deciso metto la seconda batteria da 60 ah quindi totale una da 80e una da 60 ah
il fusibile vicino alla seconda da quanto ? E il cavo dalla seconda al partitore da quanto di dimensine ??
davide_chinelli
Re: doppia batteria
Se hai deciso per la seconda batteria:
fusibile uguale a quello che già hai e sezione del cavo di alimentazione uguale a quello che già hai per il tratto positivo seconda batteria-portafusibili di derivazione e per il tratto negativo seconda batteria-massa nello stesso punto degli ampli.
Il condensatore che citi fatti 2 conti con l'ingombro e già lo capisci subito:
prendi le dimensioni di un cap da 1F (così per avere un'idea è grande come una bottiglia da un litro circa).
I condensatori agli ioni di litio si usano quando servono grandi capacità in poco spazio, generalmente.
In condensatore da 6F elettrolitico quindi, dovrebbe essere grande circa 6 volte tanto quello da 1F (ipoteticamente).
Così, senza leggere manuali e caratteristiche, già al primo colpo ti fai un'idea.
Conosco gente che ha montato condensatori da 40F, che erano la metà del mio tec precision da 2F, come dimensioni.
Fatto sta che non notavano miglioramenti. Per scrupolo gli prestai il mio e "magia", seppur con potenze maggiori del mio precedente impianto, i miglioramenti c'erano. Ovviamente è stato montato per prova, poi è tornato a casa dal padrone :)
donatobass
Re: doppia batteria
Cmq i miglioramenti li avro con la batteria ?? O avro sempre lo stesso problema ???
davide_chinelli
Re: doppia batteria
Un po migliora sicuro.
Difficile dire se più, meno o uguale ad un cap
donatobass
Re: doppia batteria
Perche spiegami un po di cose nn riesco a capire
con il condensatore risolvo tutto ??
donatobass
Re: doppia batteria
Grazie prendero un condensatore da 2 farad speriamo che migliora la situazione
donatobass
Re: doppia batteria
Allora la soluzione che adopero e di mettere la seconda batteria
navigando sul web mi sono imbattuto su questi isolatori di batteria che altro nn sono che dei rele che attaccano e staccano la batteria secondaria dal resto dell'impianto , il rele collegato sotto chiave .secondo voi questo sistema e indispensabile per nn far avvenire l'auto scarica ??
grazie
