Taglio attivo e protezione tweeter
Joe62
Messaggio da Joe62 »
nel caso di utilizzo del taglio attivo per il tweeter e quindi collegandolo direttamente all' ampli dedicato alle alte frequenze ho come l'impressione che per una causa accidentale (tipo bump dell'ampli o qualche scarica ) possa danneggiarsi l'altoparlante .
E una mia fissazione o potrebbe accadere?
Nel caso si puo' proteggere?
Joe
stef600rr
Re: Taglio attivo e protezione tweeter
Messaggio da stef600rr »
Il mio installatore mi ha sempre raccomandato l'uso di un cap sul tweeter proprio come protezione... Ovvio che devi tenere conto poi del valore del cap quando vai a impostare il filtro attivo... Comunque sì, è buona cosa metterlo
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Puoi mettere una pastiglia ptc a seconda del wattaggio oppure protezione a lampadina.
stef600rr
Si anche la lampadina è molto usata...però personalmente mi piace più l'idea di far arrivare il segnale al tw attraverso un buon condensatore che attraverso la lamina di una lampadina...
Niente di niente in serie al tweeter , se vuoi stare più tranquillo puoi mettere un relè temporizzato , ma tuttavia ampli di qualità non fanno alcun danno neppure ad una mosca
z3d
Messaggio da z3d »
Quoto ste, anche a meno l'installatore mi ha detto la stessa cosa.t.
Suono, perché dici di no tu, invece?
gigi856
Messaggio da gigi856 »
Sono anni che vado in attivo e mai avuto problemi.. l unica accortezza che ho, è che in caso che scollego e ricollego qualche filo, mando una traccia test a 5000hz per verificare che l uscita dei tweeter vada effettivamente sui tweeter....
Joe62
Finali buoni ,per esserlo son buoni :D .......
hanno tutti da vent'anni in su, specialmente i HK CA 260 allo spegnimento danno certe botte ma anche l'attuale Class A 6.0 SS ha il vizietto.....
Il condensatore potrebbe essere la soluzione.
Quale influenza potrebbe avere nel corretto funzionamento del tw ?
Kondo
Messaggio da Kondo »
I più belli impianti ascoltati in ambito car utilizzavano la multiamplificazione attiva , ma pure i tagli pasivi in sezione medio-alta.
Certo è una complicazione in più , ma sen fatta ripaga ampiamente.
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
Kondo
C'è chi ritiene di dover fare il crox passivo già a partire dal passabasso sul mw altri che preferiscono in questo caso il taglio attivo.
Personalmente ritengo necessario il passa basso passivo solo nel caso che il mid sia a cupola o con taglio impostato almeno a 500 hz o più.
Ciao !
z3d ha scritto:Quoto ste, anche a meno l'installatore mi ha detto la stessa cosa.t.
Mah...mi pare ovvio...ho un bel attivo dove posso fare tutto quello che voglio , e non penso minimamente di far passare il segnale dentro un altro oggetto inutile....che per quanto sarà ottimo "colorerà" anche se di poco il messaggio musicale , per non parlare del fatto che devo metterne uno di valore piuttosto alto ,preso di qualità (d'obbligo) mi costerà un occhio della testa....problemi di fase (già detto) ma sai se ti va di c*lo è pure meglio :hahahah:
Non ci penso per nulla
Poi già detto e stradetto : un attivo tarato male suona come un passivo fatto male e viceversa
edit : il povero segnale già deve passare dentro l'attivo e subisce un processo
z3d
Messaggio da z3d »
Confermo che l'installatore mi consiglia un condensatore in serie al tw che agisca fuori banda, che sia di qualità ma senza esagerare (valore sui 10uf, da definire; costo sui 20euro la coppia)
È inutile e peggiora le cose, però gira l'economia quindi non è tanto inutile.... XD
z3d ha scritto:Confermo che l'installatore mi consiglia un condensatore in serie al tw che agisca fuori banda, che sia di qualità ma senza esagerare (valore sui 10uf, da definire; costo sui 20euro la coppia)
Ma assolutamente NO . Per non parlare che poi 10uF è troppo basso , fuori banda un cavolo...
z3d
Messaggio da z3d »
La formula spannometrica per calcolare il valore del C è questa, giusto?
1.000.000
________________
2 * Pi * F * Z
Cioè UN MILIONE diviso (2 pigreco x frequenza x impedenza)
ESEMPIO TW da 8 ohm taglio a 1000 Hz:
1.000.000 diviso (6,28 x 1000 x 8) = 19,9 uF circa.
Se è così, per tagliare a 20KHz un tweeter 6ohm si avrebbero 0,995uF, cioè 1uF dico bene?
Ecco...quando non mi date fiducia me le fate girare davvero , e devo ricorrere sempre al mio amore AFW :D
Di seguito un esempio di un ls29neo tagliato a monte in attivo a 3500Hz (taglio piuttosto generico) buttherwort 12db/oct , i due grafici :
Il primo con un condensatore da 10uf
Il secondo con un condansatore da 68uF
Se abbassiamo il taglio ad esempio a 3000Hz la situazione potrebbe solo che peggiorare
Il problema della fase è da considerare , è molto più grave della risposta , il problema di un ulteriore passaggio è da considerare...
Confermo : niente condensatore , poi fate voi :)
LS29neo@3500Hz 12db/oct : trateggiata condensatore da 10uf , continua senza condensatore
LS29neo@3500Hz 12db/oct : trateggiata condensatore da 68uf , continua senza condensatore
audioginetto
Messaggio da audioginetto »
povero suonohificar.... non ti vuole ascoltare nessuno.... chi meglio di me non ti può capire (preferisco il full active perchè sono "allergico" ai crossover passivi.... )
e poi, come già hai esposto, già ci lamentiamo delle tante manipolazioni "dovute e non" del segnale e poi ci andiamo a complicare la vita aggiungendo qualcosa che come minimo cambia la fase..... e quindi tocca trovare la soluzione nel crox per annullare questa inversione....
avrebbe senso solo se il bump dell'amplificatore è veramente forte... altrimenti il "fastidio" del bump (che sinceramente ho anch'io sui mosconi as one...anche se in misura veramente minima... ) lo terrei facendo l'attenzione ad abbassare il volume al minimo prima di spegnere....
Joe62
Gianluca....... come dice Neffa ...... devi stare molto calmo ...... :D
Sono andato a leggermi la prova dell' ampli preso poco tempo fa da usare nella gamma alta , si tratta del Soundstream Class A 100 II destinato a far compagnia al 6.0 addetto al midwoofer....
Il recensore analizzando la componentistica focalizzava la sua attenzione su due relais al centro della elettronica destinati alla linea altoparlanti atti ad evitare appunto danni agli stessi e quindi di fatto sembrano proprio fare al caso mio......
Quindi niente condensatori sulla linea come consigliato.........
Grazie a tutti
Joe
Agli ordini Joe , quando parla il capo del 3d :D :D :D
Joe62
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
