Helix HN DSP o Audison Bit One :-(
Salve a tutti
Grazie ancora a coloro i quali mi hanno aiutato nei miei vari quesiti
Ora mi rimane l'ultimo tassello: DSP
La sorgente (PURTROPPO) sarà quella di serie (VW-RNS 510)
Quindi prima di entrare in un Audison Voce AV5.1K devo necessariamente passare da lui.
Sono indeciso tra il Bit One e il nuovo Helix HN DSP.
Dei 5 canali del finale, 2 andranno ai WF, 2 ai TW ed 1 al SW.
Sono propenso per l'Helix perché i crucchi mi sanno di maggiore sicurezza e affidabilità, ma ovviamente lascio a voi l'ultima parola
COME SEMPRE GRAZIE
COME SEMPRE GRAZIE
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
Re: Helix HN DSP o Audison Bit One :-(
Helix senza ombra di dubbio ma c'è un ma se un giorno vorrai usare l'ottico dell'audison ti servirà il bit one. A te la scelta.
subwoofer Seas L26Roy
Andrei di Helix solo se non ci fosse un Voce come finale, perciò voto per il "sistema" Audison, ma ignoro il funzionamento con la tua sorgente, nel senso che non so se entri in alto o basso livello.
Grazie FrankFrank-75 ha scritto:Andrei di Helix solo se non ci fosse un Voce come finale, perciò voto per il "sistema" Audison, ma ignoro il funzionamento con la tua sorgente, nel senso che non so se entri in alto o basso livello.
Ovviamente nel finale entro in basso livello dopo la conversione del segnale alto livello della sorgente di serie.
E' per questo che vorrei usare quel tipo di DSP
quindi se ho capito bene entri sul Bit-one in alto livello? pensavo che la tua sorgente avesse almeno 2 RCA e un remote
Purtroppo siFrank-75 ha scritto:quindi se ho capito bene entri sul Bit-one in alto livello? pensavo che la tua sorgente avesse almeno 2 RCA e un remote
L'RNS 510 della VW ha una funzione che si attiva tramite VAG (diagnosi), che praticamente porta la potenza in uscita da 26db a 12db, consigliato per quando si devono montare finali esterni.
Comunque non so perché ma l'Helix mi tira di più!
Se non avevi il Voce AV 5.1K , ti avrei detto Helix, ma con il Bit One puoi sfruttare il sistema Full Digital utilizzando la sezione Dac dell' amplificatore
Anche a me ispira di più Helix ma ti ripeto visto che hai un Voce ti conviene sfruttare il sistema Audison AC/link AD/link come ti consiglia anche fusonygiancarlo ha scritto:Purtroppo siFrank-75 ha scritto:quindi se ho capito bene entri sul Bit-one in alto livello? pensavo che la tua sorgente avesse almeno 2 RCA e un remote
Ciò non toglie che tu possa comunque collegare all' entrata ottica qualche dispositivo... io sto pensando a fare un sistema con il tablet in modo da avere il full digital e la sola conversione digitale analogica nel Voce.
Non ho bit one ma sto facendo la lista della spesa
- ricky biella
Perdonatemi se sporco il post
Scusate altra domanda da ignorante, stavo leggendo la scheda tecnica un dsp e mi parla di 4 ingressi e 6 uscite.
DOmanda secca ! cosa ci posso collegare agli ingressi e cosa alle uscite?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
4 ingressi per i 4 canali( ma andrà anche con 2) e 6 uscite per per il 2 vie anteriore + sub o 1 via anteriore e 1 posteriore e sub (più canale centrale o sub secondario se sono 2 canali mono)
- ricky biella
Quindi i canali in uscita sono per gli amplificatori e quelli in ingresso sono per la sorgente giusto?
- ricky biella
Grazie FrankFrank-75 ha scritto:esatto
di niente
Grazie a tutti per ls rispostaFrank-75 ha scritto:Anche a me ispira di più Helix ma ti ripeto visto che hai un Voce ti conviene sfruttare il sistema Audison AC/link AD/link come ti consiglia anche fusonygiancarlo ha scritto:Purtroppo siFrank-75 ha scritto:quindi se ho capito bene entri sul Bit-one in alto livello? pensavo che la tua sorgente avesse almeno 2 RCA e un remote
Riguardo a sfruttare il sistema Audison, non credo di aver ben capito. Nel senso, che io comunque dalla sorgente esco in analogico, quindi poi dovrei entrare nel Bit One, riconvertire il tutto in digitale e raggiungere il voce con un cavo ottico, giusto???
E quale vantaggio avrei rispetto all'Helix???
GRAZIEEEEEEE
Una conversione in meno perché la decodifica da analogico a digitale la fa direttamente amplificatore Voce.
Che sorgente hai? Non hai specificato
Grazie per la risposta Frank molto gentileFrank-75 ha scritto:Una conversione in meno perché la decodifica da analogico a digitale la fa direttamente amplificatore Voce.
Purtroppo rimango con la sorgente di serie. Il Navi/Dvd RNS510 della VW. Ha una funzione che tramite VAG (presa diagnosi e programma VW), posso abbassare il guadagno delle uscite amplificate Hi level da 24db a 12db, consigliato se si vuole appunto mettere un finale.
Ecco perché volevo un prodotto affidabile e che non dia problemi. Degli Helix non ho mai sentito lamentele, mentre sull'Audison qualcosa di negativo l'ho sentita.
scusa l' avevi già scritto della sorgente ma ogni tanto perdo i pezzigiancarlo ha scritto:Grazie per la risposta Frank molto gentileFrank-75 ha scritto:Una conversione in meno perché la decodifica da analogico a digitale la fa direttamente amplificatore Voce.
Hai sentito lamentele perché il bit one è più diffuso, il vantaggio è che sai anche i pregi e i difetti è un prodotto maturo che potrebbe (dovrebbe) già avere un' evoluzione, Helix è da pochi anni in commercio perciò non si sa vita/morte/miracoli del prodotto. Sicuramente è più evoluto specie a livello software.
