bit ten .09 vs 1.1
bomme
bit ten .09 vs 1.1
Messaggio da bomme »
io ho la versione .9 cosa differisce dalla versione 1.1. si puo aggiornare il software? premetto io non uso il DRC
Pietro PDP
Re: bit ten .09 vs 1.1
Messaggio da Pietro PDP »
Gli aggiornamenti li dovresti trovare direttamente sul sito, io ho la versione 1.2, ma l' ho preso già da qualche tempo, comunque ho il cd di quando ho comprato il processore, poi non mi sono preoccupato di fare aggiornamenti, anche perchè va bene così e non lo tocco.
Un amico aveva la prima versione che era la 0.9, ora non ricordo bene, ma a livello di SW non ho notato differenze, poi siuramente ce ne saranno, l' aggiornamento al suo glielo hanno fatto direttamente in Elettromedia, perchè era un modello di pre serie e si è rotto, dopo tornato dall' assistenza ormai da svariati mesi tutto a posto, infatti lui ha la versione esterna di colore grigio, il mio è scuro :) ...
Pietro
bomme
io ho la versione chiara proverò ad aggiornare poi vedremo...
Pietro PDP
Si quella è la prima versione infatti come quella del mio amico, era una pre serie ;) ...
Pietro
bomme
aggiornato tutto alla 1.2.1 ma ho un porblema un piccolo rumore di fondo anche con gli ingressi scollegati cosa potrebbe essere?
Pietro PDP
Controlla il cablaggio e i livelli di ingresso e uscita se fossero troppo alti, devi rifare la calibrazione da 0 se lo hai aggiornato, in 2 auto mai avuto rumori, una è la mia :D ...
Pietro
bomme
quindi devo fare la deequalizzazione con il volume della radio quasi al massimo giusto?
Pietro PDP
La deequalizzazione va fatta solo se hai la sorgente originale, io non l' ho mai fatta perchè i 2 che ho montato sono con sorgente after market, ma comunque una taratura dei livelli la devi fare, è spiegato benissimo nel manuale ;) ...
Pietro
bomme
ok grazie in queste sere provo ma consiglio meglio che entro tramite rca o tramite master? uso la sorgente di serie.
Pietro PDP
Io con la sorgente cambiata sono obbligato ad usare l' RCA, non ho mai fatto auto con sorgente di serie, se la scatoletta che tira fuori l' RCA è fatta bene, dovrebbe essere migliore ;) ...
Pietro
