quale sub???
- kathmandu'
quale sub???
Ciao ragazzi mi affido ai vostri consigli.Voglio rinnovare la sezione sub,mettere da parte l'hcca e piazzare un precision power pc 2150 in mono su un bel sub a 4 ohm..il dilemma è questo..quale sub per questo ampli??dovra' assolutamente essere un 30 cm e lavorera' in 35 litri,cerco un basso bello presente e profondo,sound quality ma quando serve anche un po cazzuto..
aspetto consigli
aspetto consigli
alpine cda 9853r
Re: R: quale sub???
Jl 12w3v3
- kathmandu'
Re: R: quale sub???
tra i preferiti,ma introvabile fra l'usato...uscendo un po dagli schemi avrei pensato ad un jbl p1220e ma non ho mai avuto modo di sentirlo o provarlo..qualcuno lo conosce?msmgpp ha scritto:Jl 12w3v3
alpine cda 9853r
Re: R: quale sub???
Quando io cercavo il 10 trovavo sempre il 12
- kathmandu'
Re: R: quale sub???
io starei vedendo anche il w3v2 ma nada de nada..potrei predere anche un boston g2,ne ho trovato uno doppia bobina da 4 ohm che potrei provare con l'hcca ma non so come suonano questi sub..di boston ho sentito solo i vecchi serie pro..e mi piacevano..msmgpp ha scritto:Quando io cercavo il 10 trovavo sempre il 12
alpine cda 9853r
Re: R: quale sub???
Ottimo pure il g2!
- kathmandu'
Re: R: quale sub???
alla fine dopo tanto..msmgpp ha scritto:Jl 12w3v3
alpine cda 9853r
Re: quale sub???
Quanti litri ha la cassa? Dacci qualche impressione d'ascolto.
- kathmandu'
Re: quale sub???
Al momento l'ho adattato nel box in cui ha suonato in precedenza il 10w3v2 e il focal 27v2 poi..è un box da 35 litri coibentato con bugnato su tutte le pareti..non ho avuto modo di testarlo bene ma ho ascoltato qualche brano e devo dire che promette veramente bene..vi diro' meglio tra un paio di giornifatisama ha scritto:Quanti litri ha la cassa? Dacci qualche impressione d'ascolto.
alpine cda 9853r
Re: quale sub???
Salve. Tra il 12w3 ed il 10w3 in 35 litri, cosa preferisci?
Re: quale sub???
Ok, aspettiamo notiziekathmandu' ha scritto:Al momento l'ho adattato nel box in cui ha suonato in precedenza il 10w3v2 e il focal 27v2 poi..è un box da 35 litri coibentato con bugnato su tutte le pareti..non ho avuto modo di testarlo bene ma ho ascoltato qualche brano e devo dire che promette veramente bene..vi diro' meglio tra un paio di giornifatisama ha scritto:Quanti litri ha la cassa? Dacci qualche impressione d'ascolto.
- kathmandu'
Re: quale sub???
Ciao,il jl da 25 era il w3v2 mentre il 30 che monto ora è un w3v3..nel mio impianto il 25 lo sentivo a volte poco presente,ma suonava egregiamente,il fatto che sono passato ad un 30 sempre jl vuol dire comunque che ne sono rimasto molto soddisfatto..ho valutato tanti altri marchi ma avrei fatto un acquisto a scatola chiusa e la cosa non mi convinceva molto..il jl l'ho preso ad occhi chiusihitech ha scritto:Salve. Tra il 12w3 ed il 10w3 in 35 litri, cosa preferisci?
alpine cda 9853r
- kathmandu'
Re: quale sub???
ok dopo qualche giorno di ascolto con svariati cd posso gia trarre le mie conclusioni:è un sub fantastico,nella sua fascia ovviamente,magari il w6 sara' mostruoso (non l'ho mai ascoltato) pero' questo sub lo trovo eccellente,un basso bello rotondo,pieno,profondo,sempre presente e mai invadente,ha un bell'impatto,l'unica pecca è che a differenza del fratellino piu piccolo in 35 litri pecca un po in discesa,non tantissimo,ma comunque si sente che nelle bassissime è un po fiacco,infatti piu in la gli daro' una decina di litri in piu,potrà solo che migliorare.Pero' gia così sono davvero piu' che soddisfatto.Era il sub che cercavo
alpine cda 9853r
Re: quale sub???
...un basso bello rotondo,pieno,profondo,sempre presente e mai invadente,ha un bell'impatto...
Meglio di così
Meglio di così
Re: quale sub???
Posso immaginare
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: quale sub???
ciao, ora la firma è corretta?kathmandu' ha scritto:ok dopo qualche giorno di ascolto con svariati cd posso gia trarre le mie conclusioni:è un sub fantastico,nella sua fascia ovviamente,magari il w6 sara' mostruoso (non l'ho mai ascoltato) pero' questo sub lo trovo eccellente,un basso bello rotondo,pieno,profondo,sempre presente e mai invadente,ha un bell'impatto,l'unica pecca è che a differenza del fratellino piu piccolo in 35 litri pecca un po in discesa,non tantissimo,ma comunque si sente che nelle bassissime è un po fiacco,infatti piu in la gli daro' una decina di litri in piu,potrà solo che migliorare.Pero' gia così sono davvero piu' che soddisfatto.Era il sub che cercavo
Hai il 12w3v3 a doppia bobina 2 Ohm e pilotato dall' HCCA?
Re: quale sub???
La serie W3v3 sono singola bobina. Il numero finale indica l'impedenza.
Re: quale sub???
Si scusate, lapsus
allora mi rispondo da solo, ottima la scelta della bobina a 2Ohm per sfruttare le caratteristiche dell' HCCA, dato che kathmandù aveva aperto diversi topic anche sugli ampli pensavo fosse passato ad un Precision Power
- kathmandu'
Re: quale sub???
ciao frank,si è vero ho preso un precision power pc 2150 perchè all'inizio il sub che dovevo prendere era il jl w3v3 con bobina da 4..purtroppo per un incidente di percorso il driver che mi è arrivato è quello che monto ora ovvero la versione con bobina da 2 ohm dunque ho lasciato l'hcca..comunque il ppi non lo vendo perchè voglio fare una prova appena trovo il jl w3 con bobina da 4Frank-75 ha scritto:Si scusate, lapsus
alpine cda 9853r
Re: quale sub???
Ok allora fai sapere perché teoricamente dai datasheet si legge che il 2ohm scende poco di più. Sono curioso anch'io...
