Impianto "fatto in casa" fiat panda
- EnricoNello
Ciao a tutti, mi chiamo enrico, sono di udine.
Sono un appassionato di impianti car audio ma ignorantissimo in termini di elettronica. Io è mio padre abbiamo restaurato la nostra vecchia panda dell'87 e abbiamo deciso di metterci dentro l'impianto che avevo nella mia Hyundai atos.
Il sinto è un lettore DVD JVC KD-DV4202 , sub boschmann z3-10dvc 25cm, 2 woofers 10cm hertz hv100, 2 woofers 16,5cm hertz hv165L, ampli Sony XM-SD22X e sempre della Sony XM-SD61X, crossover attivo Infinity kappa 2xe, 2 crossover passivi hertz 3W.20, Macrom M-M1541RV schermo da tettuccio.
Da quello che leggo qui dentro ci sono parecchi intenditori e sicuramente il nostro impiantino é pieno di pecche. Nell assunto che ho famiglia e quindi la panda mi serve anche come mezzo di trasporto, volevo chiedervi se secondo voi l'installazione (senza alcun tipo di pretesa) può andar bene e se cè qualcosa che si possa migliorare o fare meglio.
Siccome adesso sono in ospedale, per le foto posso rimandarvi con un link al forum fiat panda a cui sono iscritto dove ci sono le foto con relativa descrizione?
Grazie e complimenti per l'elevata preparazione!
La panda logora chi non ce l'ha
- EnricoNello
Re: Impianto "fatto in casa" fiat panda
Dimenticavo..due tweeter coral
Beh il link alle foto non l'hai ancora postato?
Io non sono molto ferrato in materia, ma sono un po scettico su tutto il papagno di materiale che hai a disposizione..la panda mi sembra un po ostica, sia per le predisposizioni inesistente che per l'impianto elettrico..inteso come alternatore soprattutto.. In aggiunta al fatto che é un mezzo ad uso quotidiano, i limiti sono ancora maggiori per me..tutto peró é possibile, in attesa di amici competenti che ti rispondano
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
- EnricoNello
Buongiorno, non sapendo se si poteva non l'ho fatto..
Cmq ecco qui i link..ribadisco che non ho molte pretese..di per se 'fa casino' ma credo sia migliorabile con qualche piccolo accorgimento..
Qui ci sono le foto dell'impianto finito e lavorazione della portiera
http://www.fiatpandaclubitalia.it/forum ... =65&t=4022
Qui invece lo sventramento con insonorizzazione
http://www.fiatpandaclubitalia.it/forum ... =10&t=4010
Col senno di poi (ma sempre a naso, non da competente in materia) avrei lasciato i 16,5 da soli nella tasca chiusa e probabilmente é da cambiare la batteria xke ha su quella 'normale'. Sento parlare di ampli senza corrente ma non so se qui sia il caso. Cmq esteticamente mi piace molto
Bei lavori.. Io sono un ex possessore di una seat marbella
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
- EnricoNello
Grazie ginium, ho avuto modo di dare un'occhiata ai lavori fatti qui e sono veramente spettacolari. Poi vedo grafici e sigle strane e mi si incrociano gli occhi!
Qualcuno di voi é stato al fashion and tuning a lignano sabbia d'oro il 18 maggio?
Mi sentivo poco pesce fuor d'acqua!!
Vi metto il link del video
http://m.youtube.com/watch?v=2_oksvC2W5o
Effettivamente la posizione del medio la si potrebbe dire sbagliata, il tweeter mi sembra di capire sia quello sul triangolino retrovisori, mentre il monitor lo vedo "appesantire" un poco gli allestimenti e l'abitabilità.
Bei lavori comunque.
- EnricoNello
Infatti...col senno di poi metterei i medi nel l'unico posto che la panda permette...cioé il tascone.consigliate di fare una cassa chiusa?altrimenti esistono dei supporti che però sono totalmente aperti dietro...
Il monitor invece ti devo smentire per l abitabilità..infatti da chiuso non occupa spazio e lo tengo aperto solo quando le bambine reclamano i cartoni e, a parte chiudere la visuale dello specchietto retrovisore, non dà problemi..cmq guido il meno possibile coi cartoni o film accesi..non si può fare due cose contemporaneamente.
Secondo voi il litraggio delle tasche se chiuse bene é sufficiente per i 16,5?a quanto devo tagliare i woofer xke suonino bene?
- EnricoNello
Si, il tweeter è quello sul triangolino retrovisori
- ricky biella
Nella prima foto sbaglio o vedo dei fili passare dal cruscotto al pannello buttati al vento?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
- EnricoNello
Si, ma era un cablaggio provvisorio..smaniavamo di sentire i woofer in portiera e abbiamo fatto un collegamento volante in attesa di farli passare bene
Ciao, a quanto pare, ti sei iscritto anche tu, mi fa molto piacere,
Allora, l'unico modo per far si che il woofer suoni senza avere problemi, è quello di smontare la tasca, fare un buco di misura, insonorizzare dentro al buco, mettere la cassa, e per finire mettere la tasca originale.
Lo so che le tasche si dovrebbero fare in legno (o altro materiale più leggero), ma costo a parte, tieni presente anche il peso (fra legno e cassa), che andrebbe a lungo andare a gravare sulla cerniera della porta.
Quindi di conseguenza con questo metodo, ti garantisco che suona, oltretutto se non ricordo male, hai il mio stesso woofer
- EnricoNello
Ciao Valentino!!anche tu qui??
Penso che recupererò due tasche 'vergini' e gli faccio un bel lavoro sigillando bene il woofer..il tappo ero riuscito a farlo bene a misura quindi basta replicarlo..stucco il tutto da dentro, lana di vetro e via. La frequenza di taglio, da ignorante l'ho messa sui 90/95hz..può andare bene?Per il woofer da 10 secondo te mettendoli nella predisposizione nel tascone é il caso che faccia una cassa chiusa anche per quelli o basta il supporto di plastica originale?
È un piacere vederti qui a condividere questa passione!
Ciao, allora per il medio mettilo tranquillamente nella sua predisposizione originale, senza modificare nulla mentre invece per il woofer sappi che purtroppo anche se riempi le tasche, sigilli ecc ecc, è la base è sempre plastica.
Naturalmente è una mia opinione personale.
Per il taglio dei woofer bisogna vedere che musica ascolti generalmente
- EnricoNello
Quindi il medio può stare anche non sigillato. Ascolto un po' di musica da casino. Truzzo, rap, latino e qualcosa di commerciale
Si, il medio può stare anche non sigillato, se ti soddisfa va bene, per esempio io a seguito di una modifica che ho fatto fare al sub ( hertz da 25cm doppia bobina) l'ho fatto regolare a 31 hz (con due radiatori passivi della ciare)
Ultima modifica di Valentino il 9 lug 2014, 19:02, modificato 1 volta in totale.
Ciao, EnricoNello se fossi interessato ho messo le foto del mio impianto, cosi puoi vedere sia il kit anteriore /e come ho messo le casse) che quello posteriore nei fianchetti che ti dicevo.
Ciao.
Ciao.
- EnricoNello
Si le foto le avevo viste già...diciamo che dietro non avrei modo di collegare un altro ampli x il fronte posteriore..vedremo in un futuro..ho un amplietto inutilizzato..potrei metterlo sotto al sedile..cmq devo vedere il mio sub a quanto è tagliato...ma i 16,5 a quanto li hai tagliati?
- EnricoNello
Buongiorno a tutti, l'altro ieri ho trovato le istruzioni del mio subwoofer e ho letto che la sua frequenza massima ottimale è di 38hz. Vado a vedere a quanto era tagliato...80hz! Regolato subito a dovere e adesso suona moooooolto meglio!
Cmq ho deciso di rifare le tasche dedicandole solo ai 16,5 e sigillandole. Pensate che come litraggio possa essere sufficiente?i medi in predisposizione originale.
E poi ho trovato un ampli zendar zhp120..piccolino giusto da farlo stare avvitato alla cassa del sub..sarà un cesso, ma intanto lo provo per vedere di fare un piccolo fronte posteriore nei pannelli laterali dietro.
Che dite?
Che dite?
Ciao, come hai intenzione di farlo il fronte posteriore? un woofer e basta o anche il tweeter ?, con quali componenti?
Come hai visto, li ho fatti anche io, se vuoi ti posso dare qualche dritta, su come farli
