DSP bensuonanti.
Kondo
DSP bensuonanti.
Messaggio da Kondo »
Se dovessi acquistarne uno , guardando ai processori del passato dovrei a mio avviso cercare in casa Audiocontrol o Zapco
Chi conosce il DSP di casa Zapco? E chi gli Audiocontrol.
Sono ancora prodotti al top della qualità disponibile?
Altri DSP?
Funzioni e Versatilità e Suono.
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
Re: DSP bensuonanti.
DSP bensuonanti? :slow:
Ma....esistono? :arr:
Kondo
Marsur ha scritto:DSP bensuonanti? :slow:
Era sostanzialmente la mia domanda.
Ma mi ha "sgamato" subito !!!
ahahahah!!!
Ciao !
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Partiamo anche dal Budget......poi se ne può parlare.
cyclon68
Riferito anche per che scopo.......
Kondo
Per un sistema 2 vie + Sub mooolto SQ .
Budget libero , senza arrivare ad oggetti in platino massiccio con zaffiri incastonati nelle manopole d'avorio.
Ciao !
Kondo ha scritto:....incastonati nelle manopole d'avorio.
Occhio, che Dude ti fa il contropelo.. :hahahah:
Comunque ho buttato giù una mezza provocazione, nel senso che io non li vedo di buon'occhio.
Però sono utili e plasmano il suono con una certa comodità.
Diciamo che il DSP buono che non deteriora troppo il suono c'è, ma mi sa che partiamo da un target come il 900 dell'Alpine, quelli sotto secondo me stanno sulla media.
Questo, senza tirare in ballo i vari tweak.
Insomma, come sempre bisogna tirar fuori parecchi dindi.
Ahahah no vabbé dai, perché mai?
Se Kondo vuole il DSP, io non ho né il diritto né l'autorevolezza per criticarlo.
Anche perché è vero, come hai già detto tu, che si può sicuramente trovare una soluzione ben suonante, basta spendere dei gran soldini.
Quindi la via è segnata, e la può percorrere con grande agio, dato che io non gliela ingombro. :arr:
hifi22
Messaggio da hifi22 »
...a detta di più di qualcuno il mio C dsp Helix va molto bene! Estremamente chirurgico ed ultrapotente. Da manovrare con estrema pazienza per le infinite possibilità di configurazione.......
Dude ha scritto:Ahahah no vabbé dai, perché mai?
Mi riferivo alle manopole di avorio!
E al fatto che tu sei animalista.
A parte che lo sono anch'io..
In sostanza avevo fatto la battutona. :arr:
hifi22 ha scritto:...a detta di più di qualcuno il mio C dsp Helix va molto bene! Estremamente chirurgico ed ultrapotente. Da manovrare con estrema pazienza per le infinite possibilità di configurazione.......
Ultrapotente? in che senso?
Prezzo da nuovo?
Si beh, ribadisco che non sono componenti che conosco bene, ne ho sentito qualcuno, e al di là delle potenzialità di intervento lasciano il segno sul messaggio musicale, e cercavo di capire da quale misura (o prezzo) la caratterizzazione è meno influente possibile.
Questo, a prescindere dal tipo di compromesso che si può ottenere nel risultato globale.
Poi non so se kondo ci voglia fare sopra solo quattro chiacchiere o sia intenzionato proprio all'acquisto del DSP.
hifi22
Sulle qualità del C dsp non penso che debba essere io a cantarne le lodi visto che è montato in auto da due anni e ... quindi sono in conflitto di interesse... La sua neutralità mi viene confermata da più parti... anche da amici, in ambito home, dall'orecchio molto molto fine!
Sulla potenza... immaginate che per ogni singolo canale puoi regolare: passalto, passabasso, pendenza sino a 42db(!), tipo di filtro(su il quarto, si può bombare l'angolo di incrocio sino a 2db), gain, fase/controfase, tasto mute(fondamentale soprattutto per media ed alta...). Oltre ad equalizzatore parametrico e tasto bypass delle regolazioni... Oltre per il sub regolazione della fase ogni 22,5 gradi! e poi possibilità di connettere controller per passaggio da digitale ad analogico e controllo diretto del sub! E poi per finire possibilità di connettere microfono dedicato per lettura RTA.
Da nuovo a me è costato 700€ a cui ho dovuto aggiungere 60 per il controller. Poi il lettore Rta l'ho comprato ad un prezzo molto conveniente....
Vedo che di solito si parla di Alpine 100, 701, audison bit one e bit ten.
L'Helix mi sembra un punticino sopra.
drews
Messaggio da drews »
Alpine 100 e bit ten in particolare sono giocattoli malsuonanti
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Che ne pensate del Mosconi?
Non scrivo del RF 3sixty.3 perchè è un Helix "rimarchiato" ma su specifiche RF.
Se dovessi prendere un PXA punterei subito ad un 701 o superiore mentre per il bit ten punterei sul D e connessioni solo in digitale.
Chi ha ascoltato gli audiocontrol?
Tutte le serie audiocontrol di un tempo , in termini di processo di segnale analogico, sono stati il top dei top e ancora lo sono secondo me, vedi quella specie di eq a 1/3oct a canale , erano spettacolari.
Come anche i crossover attivi
Sui DSP se hanno tenuto la stessa linea mi aspetto siano fantastici , ma non so perchè mai provati
Kondo
Non amo troppo il dsp neppure io , e comunque prima che ne entri uno in macchina mia , l'impianto lo devo fornire di un buon preampli e di un convertitore valido , questo perchè resto convinto che a casa come in auto scena sonora e timbrica siano essenzialmente nelle mani di questi due componenti.Per le rifiniture mi affiderei invece ai cavi.
L'impianto , malgrado il mio amore per le valvole si baserà su amplificazioni Zapco competition e Celelestra Va .
Per quanto riguarderà i diffusori , sub a parte che devo ancora definirlo tra JL Audio serie TW e Ground Zero serie SQ, sara' basato su componenti vintage , ancora in ottima forma ed in grado di sorprendere.
Insomma qualcosa di semplice , ma non banale.
Purtroppo però anche nel car audio i listini sono diventati da brivido, e non vorrei prendere bufale eclatanti.Motivo per cui i vostri graditissimi consigli mi saranno utili per restringere il campo dei concorrenti. :)
Ciao !
Kondo
Beh , anch'io sono animalista ! :)
Ciao !
Kondo
drews ha scritto:Alpine 100 e bit ten in particolare sono giocattoli malsuonanti
Post a me utilissimo !
Ne ho 2 in meno da ascoltare |
Ciao !
Kondo
sapete dirmi qualcosa della qualità del preamplificatore interno del Clarion NX702 2 din e del suo processore interno?
Ciao !
