Ha una conversione migliore, avendoli tutte e 2 posso confermarlo, niente di stratosferico, ma va meglio ...Marsur ha scritto:Pietroooo....sputa il rospo!Pietro PDP ha scritto:609 amico mio ...wallarozzo ha scritto:607 tutta la vita
Voglio sapere il tuo perchè.
Voglio la f1 status e invece no
- Pietro PDP
Re: Voglio la f1 status e invece no
Pietro
Si si, ho avuto un attimo di smarrimento ma nel frattempo mi sono documentato e sono arrivato subito al dunque e quoto il tuo parere sul 609.Pietro PDP ha scritto:Ha una conversione migliore, avendoli tutte e 2 posso confermarlo, niente di stratosferico, ma va meglio ...
Devo dire che il mercato di questo changer me lo dimentico più di una volta, del 607 si trovano notizie su listini e cataloghi, ma il 609 non so addirittura se fosse importato.
Doc io mi "accontenterei" dei tuoi ampli!!
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
- Pietro PDP
Si trova poco perchè in Italia non è stato importato e sono presenti pochissimi esemplari, è quasi più unico che raro ...Marsur ha scritto:Si si, ho avuto un attimo di smarrimento ma nel frattempo mi sono documentato e sono arrivato subito al dunque e quoto il tuo parere sul 609.Pietro PDP ha scritto:Ha una conversione migliore, avendoli tutte e 2 posso confermarlo, niente di stratosferico, ma va meglio ...
Pietro
..............@Pietro, dato che la conversione nel collegamento in ottico non la utilizziamo, credo che il miglioramento sia da attribuire alla meccanica..................Sono diverse tra i 2 caricatori?..................Ultimamente (avendo a casa un 607)l'ho confrontato con il mio mcd4000(caricatore mcintosh senza stadio di conversione).....Le differenze non erano cosi' marcate da preferirne uno rispetto all'altro..............Pietro PDP ha scritto:Ha una conversione migliore, avendoli tutte e 2 posso confermarlo, niente di stratosferico, ma va meglio ...
Il 607 ed il 609 hanno la stessa meccanica. Al massimo, avendo un differente stadio di conversione digitale-analogico ( il 609 è il 5959s con ainet ed il 607 è il 5957s con ainet ) potrebbero avere un differente ricevitore digitale.406coupè ha scritto:..............@Pietro, dato che la conversione nel collegamento in ottico non la utilizziamo, credo che il miglioramento sia da attribuire alla meccanica..................Sono diverse tra i 2 caricatori?..................Ultimamente (avendo a casa un 607)l'ho confrontato con il mio mcd4000(caricatore mcintosh senza stadio di conversione).....Le differenze non erano cosi' marcate da preferirne uno rispetto all'altro..............Pietro PDP ha scritto:Ha una conversione migliore, avendoli tutte e 2 posso confermarlo, niente di stratosferico, ma va meglio ...
Andrea
- Pietro PDP
Il 609 ha lo stadio DA decisamente più grande, il caricatore nella parte posteriore è decisamente più ingombrante, a livello elettronico non conosco le differenze, a livello audio come detto va meglio, ma non parliamo del giorno alla notte quello è sicuro, però visto che andiamo a cercare sempre il pelo nell' uovo ogni miglioramento ben venga ...
Pietro
Le differenze tra 607 e 609 sono nel convertitore e stadio d'uscita è basta, il resto è identico, il 609 usa, se non ricordo male, 4 PCM 1702 su una board dedicata installata in una estensione sul retro del changer, mentre il 607 usa 2 PCM 1702 su una board interna al changer, il resto è identico. Sul 609 la sezione conversione si può spegnere se si usa l'uscita digitale migliorando di un pelo l'alimentazione della sezione digitale e aumentando il rapporto S/N, per questo secondo me il 609 sembra andare meglio del 607 in digitale, ma basta modificare in tal senso anche la 607 per ottenere lo stesso "effetto".
L'unico changer Alpine veramente diverso era il 5959, usava i PCM63 e una sezione digitale elettrica invece che ottica!
Oltre agli interventi base secondo me se si vuole migliorare questi changer bisognerebbe eliminare l'alimentazione via sorgente, pandando a farsi addirittura un alimentatore dedicato per le varie sezioni!
si ricordi bene Massy, il 609 cosi come il 5959s usano i PCM1702 su una board esterna messa posteriormente, mentre il 5959 classico usa un doppio PCM63 e ha l'uscita digitale elettrica.Archso ha scritto:Le differenze tra 607 e 609 sono nel convertitore e stadio d'uscita è basta, il resto è identico, il 609 usa, se non ricordo male, 4 PCM 1702 su una board dedicata installata in una estensione sul retro del changer, mentre il 607 usa 2 PCM 1702 su una board interna al changer, il resto è identico. Sul 609 la sezione conversione si può spegnere se si usa l'uscita digitale migliorando di un pelo l'alimentazione della sezione digitale e aumentando il rapporto S/N, per questo secondo me il 609 sembra andare meglio del 607 in digitale, ma basta modificare in tal senso anche la 607 per ottenere lo stesso "effetto".
Non mi ricordo invece il dac montato sul 607 e per questo ho pensato che al massimo puo essere il ricevitore l'unica differenza, ma se anche il 607 usa i PCM1702 ma in numero minore, la differenza è sicuramente solo nella possibilità di spegnere la parte di conversione.
In effetti la modifica che fa Tognon sul 607 riguarda proprio questo
Andrea
Come i cd che riesce a leggere!!!!Pietro PDP ha scritto:Si trova poco perchè in Italia non è stato importato e sono presenti pochissimi esemplari, è quasi più unico che raro ...Marsur ha scritto:Si si, ho avuto un attimo di smarrimento ma nel frattempo mi sono documentato e sono arrivato subito al dunque e quoto il tuo parere sul 609.Pietro PDP ha scritto:Ha una conversione migliore, avendoli tutte e 2 posso confermarlo, niente di stratosferico, ma va meglio ...
....la turca QUADRA......
Mi riferivo al fatto che eliminando la conversione e' lo stesso identico lettore!Pietro PDP ha scritto:Direi che te lo puoi sognare, ha l' unità DA completamente diversa, non c' è storia, non è che suona 100 volte meglio, ma suona meglio ...Nyocs ha scritto:Il 607 diventa come il 609 con un piccolo tweakPietro PDP ha scritto:609 amico mio ...
Io ho fatto così nel mio impianto, all'inizio ero partito anch'io per trovare un 609 ma poi visto come lo dovevo usare ho preso il 607 (maggior reperibilita' a minor costo) ed il buon Nikohifi mi ha fatto questa modifica!
Quoto.Archso ha scritto:Le differenze tra 607 e 609 sono nel convertitore e stadio d'uscita è basta, il resto è identico, il 609 usa, se non ricordo male, 4 PCM 1702 su una board dedicata installata in una estensione sul retro del changer, mentre il 607 usa 2 PCM 1702 su una board interna al changer, il resto è identico. Sul 609 la sezione conversione si può spegnere se si usa l'uscita digitale migliorando di un pelo l'alimentazione della sezione digitale e aumentando il rapporto S/N, per questo secondo me il 609 sembra andare meglio del 607 in digitale, ma basta modificare in tal senso anche la 607 per ottenere lo stesso "effetto".
Ah, giusto!Nyocs ha scritto:Mi riferivo al fatto che eliminando la conversione e' lo stesso identico lettore!
- Pietro PDP
No legge e anche bene la meccanica è identica al 607, certo sono sempre prodotti datati ...tony.A4 ha scritto:Come i cd che riesce a leggere!!!!
Pietro
a pie'.... a montichiari non ne leggeva uno.......non ricordi..muabuuhahauhauhuahahahauauhauahuau
- Pietro PDP
A proposito, se li registri con i piedi è vero, tornato a casa dopo il cambio motore i miei li legge tutti, certo se i masterizzati li registri ad 800X allora non li legge, cmq a Montichiari avevo il 607 e poi lasciamo perdere quel cacchio di procio che mi si è rotto ...tony.A4 ha scritto:a pie'.... a montichiari non ne leggeva uno.......non ricordi..muabuuhahauhauhuahahahauauhauahuau
Pietro
va che strano....eppure nn te l'ho montato io......................Pietro PDP ha scritto:A proposito, se li registri con i piedi è vero, tornato a casa dopo il cambio motore i miei li legge tutti, certo se i masterizzati li registri ad 800X allora non li legge, cmq a Montichiari avevo il 607 e poi lasciamo perdere quel cacchio di procio che mi si è rotto ...tony.A4 ha scritto:a pie'.... a montichiari non ne leggeva uno.......non ricordi..muabuuhahauhauhuahahahauauhauahuau
- bravohiend
Stardotony.A4 ha scritto:va che strano....eppure nn te l'ho montato io......................Pietro PDP ha scritto:A proposito, se li registri con i piedi è vero, tornato a casa dopo il cambio motore i miei li legge tutti, certo se i masterizzati li registri ad 800X allora non li legge, cmq a Montichiari avevo il 607 e poi lasciamo perdere quel cacchio di procio che mi si è rotto ...tony.A4 ha scritto:a pie'.... a montichiari non ne leggeva uno.......non ricordi..muabuuhahauhauhuahahahauauhauahuau
Pietro, fai leggere i masterizzati al 607?Pietro PDP ha scritto:A proposito, se li registri con i piedi è vero, tornato a casa dopo il cambio motore i miei li legge tutti, certo se i masterizzati li registri ad 800X allora non li legge, cmq a Montichiari avevo il 607 e poi lasciamo perdere quel cacchio di procio che mi si è rotto ...tony.A4 ha scritto:a pie'.... a montichiari non ne leggeva uno.......non ricordi..muabuuhahauhauhuahahahauauhauahuau
tra 609 originale e 607 originale la spunta sicuramente il 609, alimentazione + curata senza dubbio, ma se si va a modificare il 607 siamo agli stessi livelli (superiori a seonda degli step di modifica)
per i problemi di lettura è indifferente il modello 59xx - 607 o 609 che sia, il gruppo ottico è lo stesso!!!
se non legge il cd il problema è nell'usura del laser pickup, pulizia o allineamento della lente, non nel modello di caricatore
Ultima modifica di nikohifi il 21 ago 2012, 1:10, modificato 3 volte in totale.
