polo 9n3 di luca
Re: polo 9n3 di luca
ragazzi purtroppo il tempo non è che è poco. forse un po meno di poco. comunque ho preparato gli anelli in mdf e poi ho voluto fare una prova. ho preparato un distanziale di lamiera da 2mm che lo andrò a fissare sulla lamiera dello sportello e su questo ci avvito l'anello logicamente tutto sigillato con silicone e tra anello e wf guarnizione.ecco qualche foto
- 20150327_133301.jpg (66.67 KiB) Visto 3023 volte
- 20150327_133306.jpg (66.64 KiB) Visto 3023 volte
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Gli anelli vanno anche bene come li hai fatti , solo che dalle foto pare che il woofer nella parte posteriore risulta eccessivamente intubato
domani se riesco faccio un foto col wf e la posto ma penso abbia abbastanza sfogo poiché la lamiera in confronto a un distanziale fatto di legno quindi ad anelli è molto più sottile quindi lo spazio c'e.
poi c'è anche la possibilità che il cilindro di metallo devo abbassarlo di un paio di cm perché penso di aver fatto una gaf
avrei potuto fare sennò un anello a cono come ho già fatto e postato in un altra discussione ma mi insegnava troppo tempo e adesso non era possibile.
grazie dell'intervento Gianluca
processore pxa h701
processore pxa h701
come ti sembra lo sfogo? io penso buono. e c'e anche la possibilità che devo abbassare il cilindro di qualche cm. e all'interno della circonferenza pensavo di mettere o una striscia di bugnato o una di neoprene adesivo.
processore pxa h701
processore pxa h701
Non male effettivamente la foto prima mi ingannava un po
Si metti del fonoassorbente nella circonferenza interna
Effettivamente si sono visti intubamenti peggiori , direi che non è male come soluzione
Si internamente metti dell'assorbente , fai magari delle prove tra bugnato o altro , potrebbe bastare anche della moquette.
Esternamente invece rivestirei con del materilale smorzante .
meno male che vi piacciono. all'esterno ci darò un paio di mani di guaina liquida e poi dopo montati gli farò lo stesso trattamento della porta. penso di usare la guaina come hai fatto tu angi (se ricordo bene). e all'interno potrei provare la moquette allora.
processore pxa h701
processore pxa h701
come immaginavo devo abbassare i due supporti di 3 cm purtroppo da una parte perche devo rimetterci mano ma fortuna dall'altra perche diminuisco l'intubamento.
per il resto oggi ho scattato un po di foto dei lavori fatti nel baule. non a tornare indietro avrei cambiato un sacco di cose. ma purtroppo bisognerebbe rifare minimo 10 volte le cose per trovare magari la soluzione migliore. apparte il sub per i miei gusti troppo invasivo per il resto non mi lamento.
- IMG-20150406-WA0000.jpg (42.24 KiB) Visto 2907 volte
- IMG-20150406-WA0009.jpg (38.77 KiB) Visto 2907 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
ancora foto
processore pxa h701
processore pxa h701
purtroppo i lavori sono stati fatti sempre di fretta tra un ritaglio di tempo e l'altro e la sera tardi e alcuni materiali (pelle per sub e pannello laterale, pistoncino idraulico)sono stati recuperati. sul fondo invece ho dovuto fare due pannelli altrimenti non era possibile alzarlo senza spostare prima il sub se era intero.
grazie
luca
grazie
luca
processore pxa h701
processore pxa h701
E' un buon lavoro, ed è rimasto comunque un piccolo piano di carico.
Anche le apparecchiature celate sono di tutto rispetto.
grazie marsur
processore pxa h701
processore pxa h701
Bello luca!!! Ma il fianchetto viene ricoperto con la moquette!! Per le tasche amteriori come hai risolto?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
no veramente gli ho messo lo stesso sky del sub. e quelle due ''gocce'' sono verniciate. non è detto che su qualche particolare non ci rimetto mano. mi ero stancato di girare col baule che faceva pena.
x i woofer purtroppo ancora non trovo il tempo di sbassare i due anelli.
intanto grazie dei complimenti. è bello dopo tante fatiche sentire che il lavoro viene apprezzato
processore pxa h701
processore pxa h701
finalmente oggi sono riuscito a sistemare i supporti per i wf. purtoppo non ho avuto il tempo di montarli però che ho avuto anche molto altro da fare. se tutto va bene domenica prossima vediamo come suonano i nuovi wf
processore pxa h701
processore pxa h701
ragazzi dopo tanto domenica sono riuscito a montare i supporti con i nuovi wf!
Purtroppo la guida del vetro sta proprio didritta al centro del wf e su di quella e gli altri piccoli pezzi di lamiera rimasti andrò a mettere il bugnato.
Grandissimo problema però l' ampli mi sta dando qualche problema o il processore ancora non ho avuto il tempo di fare delle prove. Quindi i wf quindi non stanno suonando.
vi metto qualche foto.
Poi quando tratterò la porta verrà fatto anche il supporto.
e come copertura ho lasciato quella di prima quindi non si vede niente
Ultima modifica di polo 9n3 il 29 apr 2015, 23:06, modificato 2 volte in totale.
processore pxa h701
processore pxa h701
Ottimo lavoro!
Troppo buono grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
ecco la rifinitura ragazzi. queste erano nella discussione doppio 16 la posto anche qui altrimenti qualcuno pensera che vado in giro con quello schifo a vista.
a dimenticavo ora è tutto librero non comesi vede in foto con i fori del doppio 16 e del mid.
processore pxa h701
processore pxa h701
Ragazzi oggi sono stato a sistemare il caricatore sotto il sedile finalmente.!
ho fatto due staffe a baionetta che mi hanno fatto veramente penare pero alla fine sembra reggersi alla perfezione.
processore pxa h701
processore pxa h701
