Consiglio HD
Consiglio HD
Salve raga!
Potreste consigliarmi un HD da 2.5 pollici da 1 TB o superiore con consumi contenuti e con una buona qualità?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- LittleShark86
Re: Consiglio HD
Western digital o seagate... Della wd come hd singoli senza case esterno, vai di serie blue o Green...
- carlo201983
Re: Consiglio HD
Ciao Spoke se hai possibilità economiche prenderei un HDD Ssd della OCZ. in alternativa se vuoi rimanere sul tipo meccanico magnetico dovresti prendere in considerazione wd lascia perdere seegate ha assorbito anni fa maxtor e fa prodotti molto economici in tutti i sensi. In buona sostanza si rompono spesso.
Re: Consiglio HD
Ocz no, è fallita! meglio Samsung o crucial, 840 della prima è sceso di prezzo. Nella mia statistica di hd più affidabili vengono i seagate poi wd poi Hitachi e per ultimo Toshiba.
- carlo201983
Re: Consiglio HD
Frank ma cosa dici. Ocz è stata assorbita dalla Toshiba. . Ribadisco che seegate è porcheria allo stato puro con scarsa affidabilità. Ssd samsung sono più lenti delle lumache. Aggiorniamoci prima di dare consigli che potrebbero essere errati per chi chiede consigli ed acquista con le tasche proprie.
Poi tu sei felice di seegate contento tu. Ma spacciarli per buoni quando da i miei fornitori ne hanno i cartoni pieni da mandare a casa madre. Ahah.. wd è molto più affidabile è prestante da sempre. .
p.s.
credo sia più affidabile la casistica di più distributori piuttosto che di una sola persona. Tu che dici ? Io lavoro in campo informatico oltre che ad esser appassionato
p.s.
Re: Consiglio HD
Non è essere lenti. Il più lento 840 (ssd) è sicuramente più veloce di un hd meccanico. A ocz non ci darei un euro, anche se è stata acquistata da Toshiba. Poi anche tu sai che la serie prestazionale della Samsung è la Pro.
Nel campo informatico ci sono anch'io, sicuramente abbiamo fornitori diversi.
Re: Consiglio HD
E la chiudo qui :-)
- carlo201983
Re: Consiglio HD
Come vedi tu fai discorsi personali mentre io parlo con statistiche a livello mondiale. Ho sempre montato ocz ne ho io uno sotto montato mai avuto problemi. Con il prezzo dei samsung pro ne compro 4 di ocz. Per favore. Siamo seri. Cmq chiudo qui anche io.. Nn mi và di discutere con persone FAN di un brand. Saluti
Carlo
Carlo
Re: Consiglio HD
Avevo pensato di mettere un SSD da 64 sulla quale installare Windows e un HD da 1 TB solo per la musica....che ne dite?
- LittleShark86
Re: Consiglio HD
Se basta un consiglio per essere giudicati fan boy...siamo messi male...
Spooke cosa vorresti fare? Visto che sei già passato a 2 hard disk...intendi fare un car pc?
- carlo201983
Re: Consiglio HD
Nn per farmi i fatti tuoi ma avere un hd da 1TB in auto è uno spreco. . Poi se devi mettere tutta la discografia mondiale allora è diverso.Spooke ha scritto:Avevo pensato di mettere un SSD da 64 sulla quale installare Windows e un HD da 1 TB solo per la musica....che ne dite?
Re: Consiglio HD
Mha......dipende dalla discografia che uno ha.... . Io ne ho uno da 320 gb ed é quasi pieno....carlo201983 ha scritto:Nn per farmi i fatti tuoi ma avere un hd da 1TB in auto è uno spreco. . Poi se devi mettere tutta la discografia mondiale allora è diverso.Spooke ha scritto:Avevo pensato di mettere un SSD da 64 sulla quale installare Windows e un HD da 1 TB solo per la musica....che ne dite?
Tenendo conto che sono file lossles.......
- carlo201983
Re: Consiglio HD
Vabbe nel caso di file ape, flac ecc ecc allora il discorso cambia. sono d'accordoAlessio Giomi ha scritto:Mha......dipende dalla discografia che uno ha.... . Io ne ho uno da 320 gb ed é quasi pieno....carlo201983 ha scritto:Nn per farmi i fatti tuoi ma avere un hd da 1TB in auto è uno spreco. . Poi se devi mettere tutta la discografia mondiale allora è diverso.Spooke ha scritto:Avevo pensato di mettere un SSD da 64 sulla quale installare Windows e un HD da 1 TB solo per la musica....che ne dite?
Re: Consiglio HD
No é l'opposto... il mio HD é piccolo proprio perché uso file ALACcarlo201983 ha scritto:Vabbe nel caso di file ape, flac ecc ecc allora il discorso cambia. sono d'accordoAlessio Giomi ha scritto:Mha......dipende dalla discografia che uno ha.... . Io ne ho uno da 320 gb ed é quasi pieno....carlo201983 ha scritto: Nn per farmi i fatti tuoi ma avere un hd da 1TB in auto è uno spreco. . Poi se devi mettere tutta la discografia mondiale allora è diverso.
Se invece dei file lossles (compressi) decidesse di mettere tracce in wave .... Allora farebbe ancora prima a riempirsi.
- carlo201983
Re: Consiglio HD
Ed io che stavo dicendo che nel caso si utilizzano file flac o ape ecc ecc allora l'hard disk piccolo potrebbe non bastare. Mettere i file wave in auto è solo spreco di spazio. Un buon file flac, ape alac che sia è pari al cd. Gli audiofili utilizzano quota tipologia di file e non i wav
Re: Consiglio HD
Si LittleShark86 è per un CarPc... il problema non è tanto la capienza anche perchè come costi non c'è tanta differenza tra uno da 500gb e uno da 1tb....
Il problema era capire quale fosse la soluzione piu conveniente soprattutto in termini di consumi.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Consiglio HD
Io monto un ssd da 64GB per il sistema operativo e 4 dischi magnetici da 1TB l'uno. Ho quasi 3TB di spazio occupato solo per la musica e sono tutti files lossy.
Purtroppo anche quelli che sono costretto a far ascoltare alla morosa (mannaggia a loro, ma convertirli in mp3 è fuori discussione, anche se risparmierei un casino di spazio).
Peccato che tra una spesa e l'altra, tra un lavoro e l'altro ancora non ho avuto modo di metter mano per iniziare l'impianto.
Il carpc, è comunque perfettamente funzionante da un annetto (in casa, con una batteria di supporto)
Re: Consiglio HD
Davide allora farò come hai fatto tu: ssd per sistema e hd per dati...
Re: Consiglio HD
Ma resta il fatto che non so quale hd e quale ssd
- LittleShark86
Re: Consiglio HD
Io uso Kingston sugli ssd, costano poco e vanno bene, western digital sempre per hdd classici sia da 3,5 che 2,5... Per un uso da magazzino i Green se non addirittura i Red vanno benissimo
