Sostituto Res an100 fco
Qualcuno sa consigliarmi un sostituto degno dei miei Res An100 fco?
Uno si e' rotto e mi tocca cambiarli. Purtroppo non ho i parametri (c'erano su ACS ma sono andati perduti)
Le alternative sarebbero:
AD MM1
AD M40 neo
Focal 4K slim
Tra questi i Focal mi attirano molto, considerate che ho la necessita' di un altoparlante con profondita' ridotta (max 45mm)
lo devo tagliare in basso a circa 200hz e in alto incrociarlo con un superdetector
I Focal hanno una frequenza di risonanza di 140Hz, la Focal nel sito consiglia una F3 di 120Hz ma mi pare strano!!!
la frequenza di risonanza tale e' l'unica cosa che mi lascia perplesso, per il resto dai parametri dovrebbero suonare bene in porta e
anche la curva fuoriasse e' soddisfacente.
I res non so che fs avessero magari uno che li ha misurati mi sa rispondere (mi pare sui 100 hz forse piu' bassa)
Oppure ci sono alternative? Ho tra le mani anche una coppia di tangband w4 1320 si ma non entrano in profondita'.
Sto pensando di montare una coppia di Ls130, alla fine se li monto esternamente ci vanno, certo, non avrei piu' tutto l'impianto in predisposizione ma di sicuro con un 13 la situazione cambia...sapete se in portiera possono andare??
AD MM1
AD M40 neo
Focal 4K slim
Re: Sostituto Res an100 fco
Ciao fabio, scusa ma gli mm1 non sono tweeter? comunque, rimanendo in casa focal perchè non prendere in considerazione i 3w2be? secondo me ti ci troveresti benissimo, sono più piccolini e te li potresti pure orientare.
ma se li fai lavorare da 200hz in su perchè ti preoccupi della fs,sicuramente sono già abbastanza fuori dal picco dell'impedenza "almeno per quelli che hai citato",anche se
il taglio è un po troppo basso per un medio da 10cm,ma sicuramente non per ls130.
Un'ottimo medio da 10cm è sicuramente lo scan speak non ricordo la sigla devi solo verificare che abbia una ridotta profondita'.....
Ho sbagliato ...intendevo MM4
I 10 che ho citato hanno una FS non lontana da quella di taglio, il Focal addirittua a 140hz per questo mi preoccupa...
se decido di andare su un 13 la situazione cambia, solo che non so se l'LS 130 lavor bene in portiera e come si comporta fuoriasse. Un altro bell'oggettino sarebbe il proaudio MWA130 ma non riesco a trovarlo, c'e' solo sul sito!! Altrimenti il medio della esb serie 8000 (da 10 pero')
Il 3be lo escludo, a me serve un midwoofer da incrociare il piu' in basso possibile con i woofer sottosedile, di sicuro lavorerebbe bene su un 3 vie con woofer a portiera ma sulla mia auto no.
esiste lo scan speak della serie discovery (sempre da 10 e flat) che ha ottimi parametri oppure L' LS120 che pero' e' fuori budgetmario2000 ha scritto:Un'ottimo medio da 10cm è sicuramente lo scan speak non ricordo la sigla devi solo verificare che abbia una ridotta profondita'.....
in questo caso credo che sia d'obbligo l'uso di midwoofer da almeno 13cm.
penso che ls130 sia un ottimo componente.certamente l'installazione sarà un po più difficoltosa, ma è il caso di fare un lavoro fatto bene,è il cuore del tuo impianto.
poi,all'eventuale minore dispersione fuori asse si risolve sempre,basta minimo di direzionalità.
quasi tutti gli altoparlanti lavorano meglio in un carico controllato ma, qualche compromesso bisogna farlo.
vero è che se riesci a tirar fuori almeno 3-4 litri sarebbe l'ideale.
Se non ricordo male l'MM4 della AD non era fantastico, diciamo che aveva un pò di problematiche che tempo fa sul "defunto forum" Andrea(Nostromo) aveva spiegato più che bene
avendolo provato nella Saxò....comunque se chiedi a lui in casa AD ha provato praticamente tutto il catalogo e ti saprà consigliare sicuramente meglio di me
Potresti anche valutare il sempre verde mr4.5 di Boston o potresti dare un'occhiata in casa German Maestro hanno un 4" niente male di cui perdonami non ricordo la sigla ....
ad ogni modo per intenderci è quello con la membrana tutta bianca
I 4.5 li avevo presi in considerazione ma non ho trovato sufficienti informazioni a riguardo....
Per ora la scelta rimane sugli Ls130
i boston mr4.5 sono veramente notevoli,quelli si che li puoi spremere fino a 200hz.
se però usi un altoparlante di diametro più generoso che abbia la fs più bassa ed una maggiore escursione meccanica ,potresti scendere con la frequenza di taglio anche fino a 100-120hz.
ne beneficerebbe un po tutto,la voce in primis,il basso sarebbe più controllato e pieno e si integrerebbe meglio con il resto dell'impianto.
abbiamo entrambi lo stesso problema se ti puo interessare ad acquistare il mio o vendere il tuo quando vuoi ?
ho un res an100 fco usato 2 giorni ancora con imballo originale
- BLACK BRABUS
Un solo messaggio all'attivo e già fai una trattativa di compra vendita , non solo non hai letto il regolamento ( cosa che fà quasi nessuno , purtroppo , ma è ancora la cosa meno lampante ) ma la cosa più forte è che questa discussione è ferma da circa 2 annicataldo ha scritto:abbiamo entrambi lo stesso problema se ti puo interessare ad acquistare il mio o vendere il tuo quando vuoi ?
Dov'é il tasto "MI PIACE"???
Benvenuto Cataldo!!!!
