Morel ultimo 12 , proposte per cambio ampli
DrVet
Messaggio da DrVet »
Ciao , ho un problemino con questo sub .... scende poco ed è poco "presente" nella mia Bmw serie 3 touring .Attualmente è montato in una cassa chiusa da 30 lt (soluzione ideale secondo la prova di ACS ) ed è amplificato da un audison Srx 1-D . Rimanendo in casa audison ero orientato verso un Lrx 1.1k ma mi sono accorto che praticamente i due ampli sono dichiarati con la stessa potenza cioè 800watt a 2 ohm .
Cosa mi suggerite di fare ???
Grazie .
Bitone
TEC LS29 neo -- Genesis profile two
Focal 4kslim ---LRX 2x150
AD w800neo 20' --- LRX 2x250
Morel Ultimo 12 --- Audison AV 1
Re: Morel ultimo 12 , proposte per cambio ampli
Come hai impostato tagli e pendenze? Cmq , sebbene il tuo ampli non è un granchè anche io proverei a cambiarlo , considera che questo non è sub da botta
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Quel subwoofer merita di meglio di un misero SRx.
E 30 litri mi sembrano un pò troppo pochi.
Io lo monto in 45 litri (se non ricordo male) e mi sa che qualche litro in più non gli farebbe male ma non ho provato, nemmeno con l'aggiunta di materiale assorbente all'interno.
Di sicuro vuole un bel pò di ciccia e sopratutto un amplificatore che sappia erogare quei watt come si deve.
Scarterei i classe D e punterei direttamente su un bel colosso old.
Il tuo è doppia bobina da 4 ohm?
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Il Morel ultimo 12 c'è l'ho inserito in cassa chiusa da 57 litri netti, spinto prima da uno studio 500 e adesso da uno z300. In entrambi i casi la discesa è proprio il suo punto di forza e adesso con lo z300 è ancora piu' cattivo e grintoso....
DrVet
mario2000 ha scritto:Il Morel ultimo 12 c'è l'ho inserito in cassa chiusa da 57 litri netti, spinto prima da uno studio 500 e adesso da uno z300. In entrambi i casi la discesa è proprio il suo punto di forza e adesso con lo z300 è ancora piu' cattivo e grintoso....
Grazie mille a tutti per i consigli .... confermato al 100% i miei sospetti ( anche quelli di non prendere per oro colato gli articoli di ACS) .
Nella cassa non ho ancora inserito lana di roccia ecc .... ma temo che cmq i 30 lt siano insufficienti .
La taratura è stata fatta da un professionista sull'impianto da me realizzato (quindi le "cappellate" sono state fatte da me )
Mario adesso hai uno zapco z300 giusto ??? si è la cattiveria che ricerco perchè nella attuale configurazione è veramente troppo "educato"
Bitone
Precision Power del vecchio millennio.
Orion del vecchio millennio.
Steg serie K.
DrVet
djbert88 ha scritto:Quel subwoofer merita di meglio di un misero SRx.
No è un mono 2ohm .... (se non erro )
Bitone
mario2000
Il fatto che sia monobobina da 2ohm ti costringe a cercare ampli stabili a ponte su 2ohm con pochi margini di manovra. Anche lo z300 che è dichiarato stabile su 2ohm in mono, usato in questa modalita' scalda parecchio e assorbe tanto, ti serve un'ampli con parecchia corrente che in mono su 2ohm eroghi circa 1000wrms e a questo punto solo un classe d rientra in questa categoria. Sara' perche' non amo particolarmente i classe d ma preferisco i vecchi e tosti old school ma un discorso diverso era se fosse stato monobobina da 4ohm, il campo di scelta si allargava tantissimo....orion sx/xtr, precision power pc2150/2250, linear power 250.2/500.2, studio500, ecc....
Il mio infatti è un monobobina da 4ohm....
Dei citati lo steg serie K ci farei un pensierino , potresti provarlo anche con un investimento non troppo grosso ,nel caso vedi lo STEG K2 03 , che tarato bene ha una bella riserva di dinamica (maggior controllo) . Scaldano molto a 2 Ohm a ponte quindi è meglio stare un pò più su con la potenza dichiarata e un pò più basso con il gain
In merito al box : 30litri netti con fonoassorbente sulle pareti è il minimo minimo sindacale , in 50 litri è ottimo , ma sinceramente cambierei prima l'ampli prima di rifare inutilmente la cassa
Occhio al settaggio del crossover attivo che è fondamentale , e cmq parliamo di un oggetto di altissimo livello che anche si adatta ai miei gusti personali. La prova di ACS è sul 4 Ohm che , se anche di pochissimo , parametricamente è diverso dal 2 Ohm :)
DrVet
suonohificar ha scritto:Dei citati lo steg serie K ci farei un pensierino , potresti provarlo anche con un investimento non troppo grosso ,nel caso vedi lo STEG K2 03 , che tarato bene ha una bella riserva di dinamica (maggior controllo) . Scaldano molto a 2 Ohm a ponte quindi è meglio stare un pò più su con la potenza dichiarata e un pò più basso con il gain
Infatti ho detto na caxxxxxx .... è mono 4ohm .... uguale a quello della prova di ACS . Meglio perchè allo stato attuale non ho mai avuto problemi di temperatura nonostante lo spazio a disposizione per i 4 ampli non sia enorme .
Bitone
djbert88
In mono a 4 ohm ci stanno un bordello di ampli adatti.
Tutto sta a se puoi alimentarli e a quanto puoi spendere.
Anche a 2 ohm ci sarebbe stata roba valida senza andare sui classe D ;)
DrVet
djbert88 ha scritto:In mono a 4 ohm ci stanno un bordello di ampli adatti.
Tasti dolenti .... alimentarli è un bel problema (sto andando avanti ancora con la batteria originale Bmw del 2009) ..... come spesa non vorrei andare oltre i 300 euro
Bitone
DrVet
..... facciamo 400
Bitone
4 Ohm? Benissimo... io mi metterei subito in cerca di un lrx2.500 ;)
E quindi valgono anche i miei commenti alla simulazione di ACS
djbert88
suonohificar ha scritto:4 Ohm? Benissimo... io mi metterei subito in cerca di un lrx2.500 ;)
Su un Morel Ultimo? O_O
Io eviterei un simile ampli su un cono del genere.
4 ohm mono?
Precision Power PC2600 e 2600.2, PC2350, PC21400
Orion SX2250, XTR2250, NT200, HCCA2100
Hifonics Zeus VII, VIII, X, Son of Colossus fino alla serie X, Colossus (esagerato :D )
Autotek 7600BTS
Zapco Studio 500, Z600C2
Kicker ZR1000
SoundStream Rubicon 1002, Reference 1000SX
Rockford Punch Power 250m2, Power 800.2, 1000.2, 800a2, 1100a2 e simili
Lanzar Opti Drive 500 tms
Alpine MRV-1505, MRV-1507
Audison HV16THK
ecc
ecc
L'LRx è decisamente più economico di tutti i citati, ma non penso proprio ci sia paragone in quanto a prestazioni
Sempre il solito esagerato :D
Sono d'accordo con te , ma il mio suggerimento ha un suo perchè :) e aggiungo che il 2.500 è 1000 volte superiore al srx che ha adesso
DrVet
Gentilissimi ..... mi metto subito alla ricerca .... magari trovassi qualcosa di nuovo sarei più sicuro .Concordo che , dal basso della mia esperienza , peggio di come sto messo ora -_-
Bitone
djbert88
suonohificar ha scritto:Sempre il solito esagerato :D
Si, quello senz'altro.
Farebbe un passo in avanti.
Ma sarebbe un passo comunque troppo piccolo per il sub che ha.
O cambia progetto levando quel sub e mettendo qualcosa di qualche gradino più basso oppure, dato che il budget c'è, lo amplifica a dovere.
E un LRx no, sul Morel Ultimo no.
E non insistere o vengo a casa tua e ti mando in saturazione tutti gli ampli che hai :ninja:
Kondo
Messaggio da Kondo »
Zapco Z600C2 e non ci pensi più ! :)
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
DrVet
Per restare in casa Audison ....meglio un Vrx 1.500 o un 2.250 ????
Bitone
Torna a “Subwoofer”
