simulazione midwoofer
chi mi sumula in quanti litri potrebbe andare sia chiusa che reflex, e se è fattibile metterlo in porta facendo una cassa
RE 6.6 Ohm
FS 44 Hz
CMS 0.83 mm/N
QMS 2.44
QES 0.48
QTS 0.40
VAS 7.49 dm3
MMD 8.87 g
SD 80 cm2
Voice coil inductance Le 0.53 mH
BLxl 6.64
SPL 88db
RE 6.6 Ohm
FS 44 Hz
CMS 0.83 mm/N
QMS 2.44
QES 0.48
QTS 0.40
VAS 7.49 dm3
MMD 8.87 g
SD 80 cm2
BLxl 6.64
SPL 88db
Re: simulazione midwoofer
I parametri non quadrano fallo misurare
Sono degli Eton 5-880
non li ho ancora fisicamente...non so' se ho cannato i dati dal sito….
http://www.etongmbh.de/en/products/home ... 1/pid/162/
Si , adesso i parametri tornano , puoi provare reflex attorno ai 4,5litri i dettagli della simulazione in allegato , ma attenzione che in auto poi cambia tutto , tieniti la possibilità di tappare il condotto e rendere la cassa chiusa mantenendo in 4,5lit avrei in chiusa un qtc attorno ai 0.6 che è buono . Al limite gioca un pò con il fonoassorbente (metti un pò di più se reflex mettine un pò di meno se in chiusa), non metterne troppo dato il qm del woofer un pò basso.
Per la chiusa puoi provare anche in 3 litri.....io penso che sceglierei la chiusa di 3litri con uno strato di lana di roccia o cascame pressato sulle pareti , per avere meno problemi
- kavatzoulas
Re: R: simulazione midwoofer
Per non aprire nuovo thread si potrebbe fare la stessa cosa su un audison voce av6.5? Grazie
approfitto ancora della vostra gentilezza, per il momento li userò a casa con abbinato un tw vifa d27tg 35 06
è possibile avere un abbozzo di filtro?
Thanks
Thanks
Scusate se mi intrometto...non volevo aprire altro argomento,visto che cmq si parla di simulazione....avrei bisogno anch'io di qualche simulazione avendo a disposizione quattro driver con parametri misurati(spero di non aver cannato)che in allegato vi posterò...grazie, i commenti e le opinioni sono sempre accettate.....
Peppesud, con i parametri dei grafici 1-3-4 c'è poco da simulare, sono altoparlanti da portiera/aria libera, solo sul secondo grafico ci sono parametri più equilibrati, ma il Vas e la fs altine non aiutano, servirebbero volumi sui 10-14-litri.
Cmq vedo che per misurare il Vas usi pesi molto alti, con meno peso non hai provato ? Ti devi mantenere a filo con l'errore che da il dats, devi iniziare da metà mms(presunta) e salire fino a quando il dats non da più l'errore.
Ps, sono senza pc, quindi non posso simulare
Grazie Niko .....si i dieci litri ci sono.....possono diventare reflex quindi da tenere in considerazione questo parametro....per la massa aggiunta farò altre prove....
Ecco altre misure fatte con il metodo di stare nei limiti di errore del dats aumentando pia piano la massa aggiunta,10 litri a disposizione e reflex predisposto nel caso...
Vabbe va'....Grazie per la risposta!!!!
Non vedo niente con lo smartphone, un po di pazienza .....
....niko ha scritto:Non vedo niente con lo smartphone, un po di pazienza .....
- Concalmarrivo
Anche se moooolto latitante,non mi sono dimenticato di voi.
Apro casualmente questa discussione e trovo informazioni su degli ap che mi stuzzicano.
Parlo degli Eton.
Premettendo che posso accedere ai 13cm sopra indicati,a me interessavano quelli di misura superiore.
Parlo degli 7/360.
On line,con dei semplici programmini senza una grande valenza,per quel poco che ne capisco io,si ipotizzava un volume di circa 7 litri in cassa chiusa.
Volume ipotizzabile da ricavare nelle mie portiere.
Gentilmente,potreste verificare se questo dato corrisponde?
Vi giro il link reperibile sul sito ufficiale.
http://www.etongmbh.de/en/products/home ... 1/pid/163/
Parlo degli Eton.
Parlo degli 7/360.
Queste non si vedono neanche con il pc, le hai postate in modo diverso ?peppesud ha scritto:Ecco altre misure fatte con il metodo di stare nei limiti di errore del dats aumentando pia piano la massa aggiunta,10 litri a disposizione e reflex predisposto nel caso...
Cmq dei grafici del precedente post, ho simulato i dati del secondo grafico fs-72-qt-0,47 e anche questo è una cippa in 10-14-litri....
Cmq difficile trovare un 16-cm che va bene in reflex da 10-litri, ci sono dei 13-cm che vanno anche in qualche litro in meno. cmq per il reflex in pochi litri devi avere qts-0,3---0,4- una fs sui 40-50-55-hz e vas sui 15-litri.(
PS, se posti altri grafici metti anche il modello, le misure potrebbero essere utili a altri.
Si può andare in chiusa da 6-7-litri anche se non scende tantissimo, hai i meno 3-db a 80-hz....se i parametri corrispondono al vero, e nel caso puoi fare una ricerca su internet per vedere se qualcuno ha misurato gli eton e vedere come mediamente li trovano....Concalmarrivo ha scritto:Anche se moooolto latitante,non mi sono dimenticato di voi.
Parlo degli Eton.
Parlo degli 7/360.
quindi se i parametri corrispondono al vero, va alla grande in reflex di 10-litri netti e fonoassorbente sulle pareti e accordo sui 44-hz così si hanno i meno 3-db sui 50-hz....
PS, per simulare potete usare Winsd è facile e affidabile.
Si corrisponde , 6-7lit in chiusa ti ci vuole il sub per completareConcalmarrivo ha scritto:Anche se moooolto latitante,non mi sono dimenticato di voi.
Parlo degli Eton.
Parlo degli 7/360.
- Concalmarrivo
Grazie mille.niko ha scritto:Si può andare in chiusa da 6-7-litri anche se non scende tantissimo, hai i meno 3-db a 80-hz....se i parametri corrispondono al vero, e nel caso puoi fare una ricerca su internet per vedere se qualcuno ha misurato gli eton e vedere come mediamente li trovano....Concalmarrivo ha scritto:Anche se moooolto latitante,non mi sono dimenticato di voi.
Parlo degli Eton.
Parlo degli 7/360.
-3 db a 80hz non sono malaccio,anche perche verrebbero aiutati da un sub.
Devo solo valutare la fattibilità della cosa,piu che altro che un'ipotetico volume chiuso non sembri un arnese posticcio.
Proverò a studiarmi qualcosa.
- Concalmarrivo
Come scritto sopra,ci sarà un sub ad'aiutare questi due AP..suonohificar ha scritto:Si corrisponde , 6-7lit in chiusa ti ci vuole il sub per completareConcalmarrivo ha scritto:Anche se moooolto latitante,non mi sono dimenticato di voi.
Parlo degli Eton.
Parlo degli 7/360.
Devo solo valutare l'impatto estetico... ;-)
