Switch ingressi Pxa-H701 senza relativo RUX
Salve, stò montando il mio vecchio impianto su una nuova auto.
Di base ho una sorgente Alpine cda-7998r + processore alpine Pxa-h701 ( ancora originale, ma appena potrò lo invierò a Tognon ) e relativo suo controllo Rux .
Vorrei eliminare sia la cda-7998r e sia il Rux dalla plancia in quanto non hanno frontalino estraibile ma vorrei, continuando ad utilizzare il Pxa, riuscire ad elaborare la musica sempre ad un buon livello, con l'aggiunta anche della comodità della musica digitale non compressa ( es wav ) oppure lossless ( es flac oppure alac )
Ora ho reperito una Alpine Dva-9861ri che a banco ho verificato riesce a comandare integralmente il Pxa tranne che per la selezione tra i vari ingressi analogici e digitali .
Grossa limitazione sulla carta in quanto volevo inserire un lettore digitale Teac wap dotato di suo telecomando con display per la musica digitale di qualità ( wav e flac ).
Questo lo collegherei al pxa in ottico così come la dva .
Prima di affrontare questa spesa ( finalizzata poi solo per questo utilizzo specifico ) volevo sapere se questo switch tra i vari ingressi per il Pxa in questo caso (ossia senza Rux) avvenissero in automatico nel momento in cui accendessi il Teac tramite il suo telecomando ( quindi vedrebbe un segnale attraverso l'ingresso dove questo è connesso ).
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Re: Switch ingressi Pxa-H701 senza relativo RUX
ciao, quando accendi il teac, devi mettere la DVA sulla radio, alchè non sentirai la radio la il teac
però fai in modo di poter spegnere il teac quando non lo usi, sennò non potrai ascoltare più la radio.
ciao!!
ciao!!
Se vuoi Tognon te modifica il wd e te lo fa diventare come un changer alpine. Così comandi dalla radio la scelta della cartella e del brano come se fossero i cd di un changer esterno.
Grazie ad entrambi..
Interessante la modifica di Tognon..
Di cosa si tratterebbe nello specifico e quale prodotto è compatibile ?
Anche i Teac Wap ( es 2200 , 4500 , 8600 oppure ar100 ) oppure solo quale wd ( quali ? ) ?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
La modifica l'ho vista fare sull'element play. Su Facebook ci so o tutte le foto.
Interessante...ma sul suo profilo?nacami ha scritto:La modifica l'ho vista fare sull'element play. Su Facebook ci so o tutte le foto.
Sì
Ho parlato con Tognon che mi ha spiegato che in questo momento gli è impossibile replicare un lavoro del genere in quanto ha perduto i file che gli permettevano di craccare la ai-net causa rottura hard disk.
L'unico modo sarebbe quello di recuperare un wd element play da lui modificato ed inviarglielo così che possa recuperare dal wd stesso quello che ha perduto ..
Forse c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi ?
Re: R: Switch ingressi Pxa-H701 senza relativo RUX
Grazie della segnalazione, ottima l'idea dell'interfaccia..
Peccato però legga solo file mp3 e wma ed effettui lei la conversione d/a in quanto utilizza l'ai-net analogica come input per l'autoradio..
Immagino che il convertitore integrato non sia molto qualitativo..
