Amplificatore hi-end, molto ricercato e dalle prestazioni sublimi.
Suona fantasticamente ed ha una riserva dinamica infinita.
I dati di potenza dichiarati sono, come da tradizione, inferiori ai reali.
E' un Dual Mono, dotato di ingressi bilanciati e sbilanciati tramite connettore DIN fornito assieme all'amplificatore.
Inclusi anche i connettori di alimentazione e degli altoparlanti.
Tenuto in maniera perfetta.
Pochissimi segni difficili da notare.
Elettricamente è al 100% funzionante e senza alcun problema.
Aggiungo che le stagnature dei finali sono state rifatte, anche se i finali sono quelli originali, e che uno devi due cavi di alimentazione è stato sostituito
con uno nuovo.
Ecco i dati dichiarati dalla casa:
100W x 2ch @ 4ohm on 12V
200W x 2ch @ 2ohm on 12V
400W x 1ch @ 4ohm on 12V
726W x 1ch @ 1.15ohm on 12.5V
983W x 1ch @ 1.15ohm on 14.4V
THD: 0.005%
Slew Rate: >500 Volts per microsecond
Output Damping: >1000
S/N w/balanced input: 112dB
Power Bandwidth: 6Hz to 1000kHz +/- 5dB
Idle Current: 1A
Full Power: 28A @ 13.6V
Prezzo: 380€
Pagamenti: tutto tranne contrassegno. Paypal con tariffe a carico dell'acquirente.
Spedizione: SDA espresso consegna in 24-48 ore al costo di 10€.
Disponibile a consegna a mano in Calabria e prova sul posto.
Oggetti in vendita anche altrove.
Contatti: [email protected] , [email protected] .
Cell.: 340.8610939
Offro e pretendo massima serietà. No perditempo.
