Cooper S R56
Re: Cooper S R56
Auto bellissima, complimenti.
Per il sub, hai pensato a alternative ai fianchetti ? io non c'è li vedo in quello spazio ristretto e senza una struttura ben solida, serviva almeno dell'mdf da 15- o 19-mm. O multistrato di betulla da 15-mm.
Re: Cooper S R56
Grazie mille Niko!
Alternative ai fianchetti non ce ne sono...proprio per quello inizialmente propendevo per il 2 vie senza sub...
Non volendo intaccare né il baule e né l'abitacolo anche lì è frutto di un compromesso
Re: Cooper S R56
Ma dalle foto nelle prime pagine ho visto che le predisposizioni di serie sono per il tre vie anteriore....stef600rr ha scritto:Grazie mille Niko!
perchè non le fruttavi paro paro ?
wf-basso, mid, e tw....
Re: Cooper S R56
potresti usare il corian, con 1 cm di spessore
Re: Cooper S R56
All'inizio ci avevo pensato al 3 vie in predisposizione Niko... Ma farlo funzionare come si deve sarebbe stata una grossa sfida per me...
Alby, il problema è farla entrare la cassa! Oltre al costo del Corian
Re: Cooper S R56
fare una cassa chiusa completa sicuramente e' impossibile senza sventrare i lamierati del fianchetto, pensavo piuttosto che potresti usare il corian per il frontale dove fissi l'altoparlante usandolo come rinforzo al lamierato esistente
Re: Cooper S R56
Quindi corian anziché legno solo per il "baffle" frontale giusto? Per il fissaggio wf....
Re: Cooper S R56
esatto, pensavo a quello....ovvimante dovrai pensare a rinforzare tutta la struttura , ma almeno per il frontale potrebbe essere una soluzione valida a patto che tu riesca a renderlo solidale alla lamiera
Re: Cooper S R56
Si quello si... Anche il rinforzo sarà bello pesante...
Re: Cooper S R56
Hai già pensato come fare?
Re: Cooper S R56
Yes... Un paio di setti interni a irrigidire più silent coat a quantità industriali
Re: Cooper S R56
Dovrebbe funzionare, posta le foto man mano che procedi
Re: R: Cooper S R56
Ecco gli ultimi sviluppi...
Fianchetto sinistro quasi ultimato (devo solo fissare il supporto ap).
Ho sigillato e chiuso al meglio che potevo ogni cavità del pannello con schiuma poliuretanica...
Poi ho messo 3 bacchette di legno in 3 punti come setti di rinforzo tra lamiera esterna ed interna, e rivestito con 1,25mq di silent coat.
Tutta la parte interessata ha minimo 2 strati di s.c., mentre nei punti più importanti gli strati sono anche 3-4.
A breve il fianco destro
Re: Cooper S R56
I rinforzi in legno collegano si collegano al lamierato esterno? Se si non va bene .... Il passacavo in gomma in basso a dx e' all'interno del box che hai fatto?
Re: Cooper S R56
Non appoggiano direttamente alla lamiera ma sono "affogati" nella schiuma...
Il passacavo che dici fortunatamente non comunica minimamente col "box"
Re: R: Cooper S R56
Seguito alla conferma di quanto temevo (spessore legno + spessore sub + escursione sub = toccherebbe il pannello)...
Con Andrea in mattinata avviamo studiato un'ottima soluzione che vedremo di mettere in pratica domani...
Questa è l'anteprima
Re: R: Cooper S R56
Prove di fissaggio tanto per rendere l'idea...
Pannello in multistrato da 20mm "tirato" dall'interno e che sarà fissato con 11 bulloni m5 con inserti a ragno...
Una volta fissato verrà rivestito interamente di silent coat...poi, montato l'ap, verrà rivestito il tutto con piramidale adesivo così da disaccoppiare totalmente il pannello e scongiurare qualsiasi vibrazione
- AlbertoPN
Re: Cooper S R56
Lavorone !!!
Sicuro che darà i suoi frutti !
Ti seguo .....
Ti seguo .....
Se non lo sai, sallo !!!
Re: Cooper S R56
Bella Sté... anch'io sul Fronterone volevo fare una cosa del genere x i sub. X ora mi arrangio con un Kicker d'annata 'pre-inscatolato". Quando smonteró i fianchetti, valuteró una soluzione tipo la tua x un upgrade futuro...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- BLACK BRABUS
Re: Cooper S R56
Eccomi ! Da braccio destro e sinistro di Stefano spero assieme a lui che il lavoro fatto dia il risultato sperato , che poi , anche se nulla di nuovo , potrà cmq dare spunto per un installazione simile ! Due vie bi amplificato e sub in stereo lasciando l' auto totalmente priva di strutture e box aggiuntivi non è cmq lavoro da tutti i giorni Bravo Stè
