Peugeot 207 La cavia!!
pdbhifi
Messaggio da pdbhifi »
Ciao a tutti, vi presento ormai l'ex impianto installato sulla mia 207: sorgente alpine iva-w520r, ampli zapco 350.2, alpine mrp-t220, fronte anteriore 2 ciare cw161, ciare ct267 , crossover autorealizzati taglio 12dB\oct, fronte posteriore pannello con sistema 3 vie sonora, sub Phonocar tunder.
Adesso ho smontato tutto e mi accingo a ricostruire l'impianto da zero; ormai i 18 anni sono passati e la voglia di fare casino è diminuita e di conseguenza mi sto orientando sull'ascolto che era la mia passione repressa causa moneta!! T_T
Per il momento sto facendo le strutture interne e vorrei qualche consiglio a riguardo e siccome devo acquistare ancora qualche componente non vorrei fare cavolate! :D
La sorgente rimane l'alpine su citata, l'ampli rimane lo zapco 350.2 e monto 2 batterie Caterpillar prese in prestito ad una ruspa!
allora vi spiego subito il nocciolo della questione: vorrei montare il fronte anteriore con tweeter supertweeter a montante, medio a cupola esb serie 5000 e 2 woofer a sportello. Con il 350.2 vorrei alimentate i tw, vorrei comprare un altro zapco della stessa serie per alimentare i wf e mid, e vorrei implementare la mia sorgente con un dsp e sono indeciso se montare gli alpine (pxa-100 o il pxa701) oppure optare per una soluzione diversa e montare i crossover elettronici audison sxr o montare un dsp audison e siccome da qualche anno sto fuori dal giro del car audio non so dove orientarmi per acquistare gli altoparlanti e vorrei qualche consiglio a riguardo, se mettere proaudio, esb, eminence o similari.
I cablaggi sono realizzati secondo gli standard della mia azienda e da specifica del regolamento del Nazionali Car Audio.
A presto carichero le foto!!!!!! :hahahah:
In attesa di risposte saluto tutti i colleghi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La potenza è nulla senza il controllo
Re: Peugeot 207 La cavia!!
Fare un impianto da ascolto e farlo da casino la moneta è sempre quella, anzi, mi sa che forse col casino spendi di più.
A parte questo, col doppio 16 forse un medio a cupola ci sta bene, se scrivi il modello capiamo anche quale intendi.
Quanti watt fa lo Zapco 350.2?
Sicuro che due batterie da Caterpillar siano necessarie?
Se ti interessano ritardi e funzioni varie puoi andare di DSP, altrimenti puoi fare benissimo anche col crossover elettronico secondo me.
Per gli altoparlanti dipende, nel tuo caso vedrei bene i Ciare che hai già, basterebbe aggiungerci il medio ESB che dicevi, o anche Ciare, tanto cambia poco.
Gli altri marchi che hai citato io non li conosco.
pdbhifi
Ciao, i ciare purtroppo già li ho venduti perchè non mi soddisfavano piu di tanto; lo zapco dichiarato fa 100x2 @4ohm e 170x2 @2ohm, il medio da quello che sono riuscito a capire è della ESB serie 5000 e stava montato in flangia inseme al tw e faceva parte delle casse per casa. riguardo le batterie credo che due siano troppe :hahahah: :hahahah: infatti sto pensando di metterne una. per il resto avevo anche pensato di fare anche un sistema passivo con reti di ritardo, però avendo poco tempo a disposizione non posso farlo, l'unica sarebbe di mettere un dsp o un crossover elettronico però con xover non puoi regolare i ritardi di fase e sarebbe un bel problema...!
Peccato per i Ciare, il marchio è buono.
Anche il medio ESB è buono.
I passivi secondo me meglio lasciarli perdere, soprattutto con i ritardi, penso sia meglio il DSP nel tuo caso.
