misure ''giuste'' di cavi per altoparlanti
- kathmandu'
Ciao ragazzi,cosi' come esiste un modo per ricavare il giusto diametro del cavo di alimentazione che dalla batteria arriva dietro il baule,ce n'è un altro per decretare la giusta sezione di un cavo per ap?per esempio a me interessa arrivare dall'ampli al box del sub (1,5 m circa)..va bene anche un 2x2,5mm quadri?
alpine cda 9853r
Re: misure ''giuste'' di cavi per altoparlanti
Meglio un 3,5mmq se gli dai tanti watt e visto che hai l' HCCA "saldatrice" te lo consigliokathmandu' ha scritto:Ciao ragazzi,cosi' come esiste un modo per ricavare il giusto diametro del cavo di alimentazione che dalla batteria arriva dietro il baule,ce n'è un altro per decretare la giusta sezione di un cavo per ap?per esempio a me interessa arrivare dall'ampli al box del sub (1,5 m circa)..va bene anche un 2x2,5mm quadri?
Cmq sui manuali audison c' è una tabella simile a quella dei cavi di alimentazione dove vengono consigliate le sezioni dei cavi altoparlanti
- kathmandu'
Frank-75 ha scritto:Meglio un 3,5mmq se gli dai tanti watt e visto che hai l' HCCA "saldatrice" te lo consigliokathmandu' ha scritto:Ciao ragazzi,cosi' come esiste un modo per ricavare il giusto diametro del cavo di alimentazione che dalla batteria arriva dietro il baule,ce n'è un altro per decretare la giusta sezione di un cavo per ap?per esempio a me interessa arrivare dall'ampli al box del sub (1,5 m circa)..va bene anche un 2x2,5mm quadri?
alpine cda 9853r
- kathmandu'
suonohificar ha scritto:http://www.claredot.net/it/sez_Audio/ca ... assivi.php
mi da come risultato un 2,5mm..mettere una sezione piu grande ad esempio 3.5 è un pro o un contro?
alpine cda 9853r
- kathmandu'
perfetto,grazie!!spyderman ha scritto:
assolutamente no.più è grosso il cavo e meglio è.
alpine cda 9853r
spyderman ha scritto:kathmandu' ha scritto:suonohificar ha scritto:http://www.claredot.net/it/sez_Audio/ca ... assivi.php
Re: R: misure ''giuste'' di cavi per altoparlanti
È un contro solo per il portafogli! A volte meglio una sezione inferiore di puro rame che una maggiore di miscugli
msmgpp ha scritto:È un contro solo per il portafogli! A volte meglio una sezione inferiore di puro rame che una maggiore di miscugli
- Audioevolution
siccome parliamo di pochi metri , 1,5 mt in questo caso io non disdegnerei anche un 6 mm per il sub, tanto non spenderesti tantissimo vista la lunghezza e avresti una sezione adeguata specialmente per un subwooferkathmandu' ha scritto:Ciao ragazzi,cosi' come esiste un modo per ricavare il giusto diametro del cavo di alimentazione che dalla batteria arriva dietro il baule,ce n'è un altro per decretare la giusta sezione di un cavo per ap?per esempio a me interessa arrivare dall'ampli al box del sub (1,5 m circa)..va bene anche un 2x2,5mm quadri?
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
In rete ma anche qui sul forum trovi diversi programmini utili a tale.scopo
- Audioevolution
ci sono delle regole "matematiche" per il calcolo, ma basta avere una buona sezione unita ad una buona qualità , per il subwoofer meglio utilizzare un 2x4 oppure 2 x 6 mm di qualitàkathmandu' ha scritto:Ciao ragazzi,cosi' come esiste un modo per ricavare il giusto diametro del cavo di alimentazione che dalla batteria arriva dietro il baule,ce n'è un altro per decretare la giusta sezione di un cavo per ap?per esempio a me interessa arrivare dall'ampli al box del sub (1,5 m circa)..va bene anche un 2x2,5mm quadri?
Audioevolution
