Sibili PXA?
Re: Sibili PXA?
La richiesta é un po' strana, ma avrei bisogno di un ADS PQ10 da testare nel mio impianto.
Ovviamente la spesa di spedizione e di ritorno la pago io....
Questo per scagionare definitivamente il mio amplificatore.....
Il problema mi si sposta in continuazione da un altoparlante all' altro....
Dal medio destro ai tw (enttrambi talvolta) e stamani si é spostato sulla medio alta dx.....
A inizio mattinata ho smontato anche il coassiale SX e l'ho ascoltato tenendolo in mano... Il sibilo malefico c'era (sempre stesse 2 o 3 tracce di pianoforte).
L'ho rimontato nel montante e prima di riposizionarlo ho acceso lo stereo..... SPARITO!!!!
Rimonto il tutto e magicamente alla successiva riaccensione il problema va a DX.....
Ci sto perdendo realmente la testa....... Non capisco se sia il PXA o l'amplificatore....
Mi viene anche il dubbio che sia l'uscita ottica del mac mini.... Ma possibile che un ottica sia cosí "ballerina"?
Re: Sibili PXA?
Sarò diventato sordo all'improvviso, ma concordo con te Alessio che dal video si sente poco e niente.
Ma da come ne parli sia tu che Suono, potrei anche ipotizzare qualcosa in corrispondenza del RE e del successivo accordo di FA maggiore che ripete il giro, più o meno a t = 0:01, poi 0:05, 0:09 ecc., giusto?
Se è quello, a mio parere è clipping digitale, leggero ma inconfondibilmente digital.
Quindi problema del PXA.
Re: Sibili PXA?
Non è sempre sulla stessa nota.... Talvolta si sente anche sulla voce.....
Il fatto che si sposti in continuazione da un canale all altro mi manda in "bestia" ed in confusione.
Ah.... Teniamo conto che se ascolto un pezzo di sax o di contrabbasso o altro (rock tipo pink Floyd o dire Straits) l'impianto suona..... Taratura ancora acerba ma suona senza ronzii "udibili"....
Re: Sibili PXA?
Sì beh, naturalmente.Alessio Giomi ha scritto:Non è sempre sulla stessa nota.... Talvolta si sente anche sulla voce.....
Ho citato quei punti solo per capire se "ci avevo preso", cosa a cui peraltro non hai dato risposta, per cui continuo un pochino a brancolare nel buio.
Pregherei anche Suono di specificare dov'è che sente una distorsione così evidente come dice.
Infatti, come è anche già stato detto, il pianoforte è "bastardo"... e se ci mettiamo che stiamo ascoltando la ripresa del microfono di un cellulare, attraverso le casse del pc o una cuffietta da 4 soldi, diventa difficile dire chi veramente ha distorto.
Ad esempio, un altro punto è mica nella sequenza MI/RE/REb a 0:23/24?
Scusa, ricapitoliamo: adesso, la distorsione passa da sola, randomly, da destra a sinistra?Alessio Giomi ha scritto:Non è sempre sulla stessa nota.... Talvolta si sente anche sulla voce.....
Non si era stabilito che era a sx e passava a dx invertendo gli ingressi all'ampli?
Sì, ho letto del "magico" passaggio a dx dopo il rimontaggio, ma non so, non mi convince.
Ah.... Teniamo conto che se ascolto un pezzo di sax o di contrabbasso o altro (rock tipo pink Floyd o dire Straits) l'impianto suona..... Taratura ancora acerba ma suona senza ronzii "udibili"....[/quote]Alessio Giomi ha scritto:Non è sempre sulla stessa nota.... Talvolta si sente anche sulla voce.....
Ah ma *ronzii*?
Una cosa è una vibrazione, un'altra un ronzio...
Ultima modifica di Dude il 1 ago 2014, 0:50, modificato 1 volta in totale.
Re: Sibili PXA?
Fai conto di tenere 'leggero leggero" un dito sulla corda del piano mentre il martelletto la colpisce.... Non so se rende l'idea..... Il fatto che si sposta? sì...... Ebbene si sposta PORCO ZOZZONE LADRO!! tra 10 min. esco da lavoro e monto in auto.... Sentiamo se si è spostato di nuovo.....
Re: Sibili PXA?
Ehm... no.Alessio Giomi ha scritto:Fai conto di tenere 'leggero leggero" un dito sulla corda del piano mentre il martelletto la colpisce.... Non so se rende l'idea.....
Sono giudizi troppo soggettivi.
Prendi nota dei tempi che ho indicato e dimmi se lì ci senti questa "vibrazione", è l'unico modo per cercare di convergere su qualcosa di condivisibile facilmente.
Re: Sibili PXA?
Niente da fare... Ho fatto altre due registrazioni ma riascoltandole non si sente assolutamente NIENTE...
Anche quella che ho postato io all' inizio della discussione è inutile...
Anche stasera la "risonanza" c'è.... So che continui a cambiargli nome.... Chiedo scusa ma risonanza è forse quella che gli si addice meglio
Re: Sibili PXA?
No Dude... Non si sente ai tempi che hai dato tu... Ma nemmeno per il resto del pezzo... La registrazione "cellulare" la annulla.....Dude ha scritto:Ehm... no.Alessio Giomi ha scritto:Fai conto di tenere 'leggero leggero" un dito sulla corda del piano mentre il martelletto la colpisce.... Non so se rende l'idea.....
Re: Sibili PXA?
Ok, d'accordo, ma questo vuol dire che cmq non è una cosa spaventosa, giusto?Alessio Giomi ha scritto:No Dude... Non si sente ai tempi che hai dato tu... Ma nemmeno per il resto del pezzo... La registrazione "cellulare" la annulla.....Dude ha scritto:Ehm... no.Alessio Giomi ha scritto:Fai conto di tenere 'leggero leggero" un dito sulla corda del piano mentre il martelletto la colpisce.... Non so se rende l'idea.....
Ed il fatto, se ormai è appurato, che vada da dx a sx erraticamente, mi fa ancor più orientare verso la distorsione di tipo digitale, localizzabile forse ancor più nle mac che non nel pxa.
Anche perché, ad ogni modo, la prova di invertire i cavi di ingresso all'ampli l'hai fatta e HA dato lo spostamento del problema, in quel preciso momento... e ciò è sufficiente a scagionare senza dubbio alcuno l'ampli e gli ap.
Non ce l'hai una sorgente alternativa? ai fini di questa ricerca va bene anche una radio senza out digitale, non importa...
Ultima modifica di Dude il 18 giu 2014, 23:56, modificato 1 volta in totale.
Re: Sibili PXA?
Si, posso collegare l'autoradio con una coppia di RCA al PXA.... Se continua a farlo scagiono almeno il MAC.
Re: Sibili PXA?
Altra prova che intendo fare (domani o al limite sabato che ho tutto il giorno libero) é questa:
Ricollego l'airport express e tramite PC vado in ottico all' altro ingresso del PXA.
Posso cosi ascoltare entrambe le sorgenti (PC e MAC MINI) shiftando tramite Rux con lo stesso IDENTICO brano.....
Scagionato il MAC resta poco da fare... É il PXA.
Re: Sibili PXA?
Prova fatta!!
Il Mac non é il colpevole della risonanza........
Lo stesso brano evidenzia lo stesso identico problema sia da Mac Mini che da Airport Express.
E per di piu su entrambi gli ingressi ottici del Pxa.
E mò so CAssI.........
Re: Sibili PXA?
Alessio cosa rimane quindi ? Io co sti nomi MAC RUX PXA vado nel pallone
P.S. La distorsione nel brano ribadisco che si sente eccome , ma come ho già detto potrebbe essere dovuta al microfono del tel di ottima qualià
Re: Sibili PXA?
Rimane il PXA suono.....suonohificar ha scritto:Alessio cosa rimane quindi ? Io co sti nomi MAC RUX PXA vado nel pallone
Con *MAC* intendevo il Computer dal quale prendo la musica.
Ho provato un altra sorgente (sempre con uscita ottica) collegata al PXA e la risonanza resta.
L'ampli era già stato scagionato, il cavo ottico pure, gli AP idem.....
Resta proprio il PXA.
Re: Sibili PXA?
Scusa l'ignoranza è la mia , io sono rimasto al massimo al cavo bilanciato
Re: Sibili PXA?
Ha ha ha..... Non preoccuparti..... Tu hai da insegnare.....suonohificar ha scritto:Scusa l'ignoranza è la mia , io sono rimasto al massimo al cavo bilanciato
Re: Sibili PXA?
Sei poi riuscito a trovare l'inghippo?
Re: Sibili PXA?
No però tramite il negozio dove l'ho acquistato l'ho fatto rispedire all Alpine....Dude ha scritto:Sei poi riuscito a trovare l'inghippo?
Vediamo che mi dicono
Re: Sibili PXA?
Sei uno che non demorde....bravo
Re: Sibili PXA?
Decisamente no....
