frontalino Clarion HX-D3
- rinuccio1983
Salve a tutti, ho acquistato una Clarion HX-D3 e nell' attesa che mi arrivi da Hong Kong, mi è venuto un dubbio che mi assale: ma la sorgente in questione ha il frontalino estraibile? Vi prego ditemi di si! Grazie!
Re: frontalino Clarion HX-D3
Certo
La hx-d2 non ha il frontalino estraibile.............Credo che anche questa sia cosi'....rinuccio1983 ha scritto:Salve a tutti, ho acquistato una Clarion HX-D3 e nell' attesa che mi arrivi da Hong Kong, mi è venuto un dubbio che mi assale: ma la sorgente in questione ha il frontalino estraibile? Vi prego ditemi di si! Grazie!
- headhunterz
io so di no
È fissa!
Già purtroppo il frontalino non si estrae rimane fisso alla sorgente :(
iPad_Nyocs by Tapatalk
Confermo, è un pezzo unico.
- rinuccio1983
Che danno! E che palle! Grazie mi avete dato una brutta notizia, ma l'avevo chiesta io!
Ma.allora come ha fatto Altieri a splittarlo?
Concettualmente è la stessa cosa di avere un frontalino estraibile, ivnece di avere dei contatti a pressione per collegare frontale e corpo, hai un flat che li collega direttamente è il frontalino è avvitato fisso!
- rinuccio1983
Credo di non aver capito l'ultimo parte! Esiste un metodo per renderlo estraibile?Archso ha scritto:Concettualmente è la stessa cosa di avere un frontalino estraibile, ivnece di avere dei contatti a pressione per collegare frontale e corpo, hai un flat che li collega direttamente è il frontalino è avvitato fisso!
No!
È come il frontale di molti cd player (o DVD, ecc) da casa, sviti un paio di viti e viene via tutto il frontale che di solito è collegato con un flat!
Se stacchi il frontale dietro hai la board scoperta e la meccanica e l'interno a vista!
Volendo, con un lavoro che richiede grandi capacità, si potrebbe ricostruire un sistema per renderlo estraibile, ma va ricostruito il guscio dietro al frontale e sulla meccanica e soprattutto va creato un sistema di collegamento elettrico a pressione, casomai cannibalizzando quello di una vecchia sorgente. Inoltre va creato un sistema di sgancio!
Ho visto un lavoro simile su una CD700 all'estero! Un lavorone con torniture varie, soprattutto per via del volume analogico!
Penso che un professionista capace chiederebbe cifre improponibili per un lavoro simile e un privato dovrebbe avere capacità elevate!
Secondo me conviene incassarlo nella predisposizione e mettere su un bel tappo quando non si usa!
Ciao,avevo una Clarion anch'io acquistata per poco,quindi tramite l'aiuto di una persona molto competente,ho potuto rendere tale sorgente con frontalino estraibile.
Il concetto come scritto sopra dal gentile Archso,è simile al lavoro eseguito per Nakamichi cd700.
PS: affiancale dei componenti molto validi,altrimenti non renderà come dovrebbe.
- rinuccio1983
Grazie mille! Non sono sicuro che tra le mie conoscenze esista qualcuno in grado di fare un lavoro del genere, per quanto riguarda il tappo si dovrebbe inserire la Clarion più all'interno del suo alloggio naturale e non credo che sia possibile nello spazio della mia Clio III. Per i componenti sarà accompagnata da un 3 vie composto da hertz ml 1600 amplificati da un AV4 in bridge, tec sq 3 e hertz ml 280 amplificati da un altro AV4, e Audison AV12 amplificato da un AV1, tutto in full da collegato ai vari bit in. Speriamo suoni bene!
- bravohiend
ottimo acquisto davvero,bellissima sorgente e dalle grandi qualita' soniche
Il frontalino non è estraibile ..... si può smontare tranquillamente a patto di perdere i ganci per collegare il resto della meccanica oppure modificarli...... se poi si smonta il frontalino è fissato alla meccanica da delle linguette di plastica .... per far si che si possa togliere bisogna eliminare queste linguette e poi pensare a un sistema che lo tenga fermo nel momento in cui lo si aggancia.........perchè l'unica cosa che poi lo terrebbe collegato è la presa multipin dei collegamenti..... sempre che poi piaccia avere una meccanica nuda e cruda quando si toglie il frontalino...
- rinuccio1983
Grazie! Dovrebbe arrivare a momenti sono impaziente!bravohiend ha scritto:ottimo acquisto davvero,bellissima sorgente e dalle grandi qualita' soniche
- rinuccio1983
Perfetto la Clarion è arrivata ora ci sono un bel po' di problemi problema 1? Come faccio per farla suonare in ottica? Il cavo non è come quello nostro!
- bravohiend
neofita sulla sorgente:non sapevo avesse una uscita in ottico
- rinuccio1983
Ce l'ha se vuoi ti posto una foto!bravohiend ha scritto:neofita sulla sorgente:non sapevo avesse una uscita in ottico
