subwoofer reflex master audio 10''
Re: subwoofer reflex master audio 10''
#41
La curva verde è bruttina.....i pesi per misurare il Vas li metti tutti in un lato, o cerchi di bilanciare il tutto ?
Se i pesi sul cono sono più o meno bilanciati, e ti fa quella curva verde, si che c'è un problema....
polo 9n3
#42
Messaggio da polo 9n3 »
allora allora.
sono andato a prendere il jl (il mio) ho provato a farlo suonare robo di poco è in aria libera e ho notato anche qui quel piccolo disturbo. allora mi chiedo è normale in aria libera che ci siamo questa specie di rumorino di fondo? altra domanda non succede niente se suona senza box giusto?
quindi diciamo che questa cosa mi ha ridato un po di speranza
altra prova
prendo il 10'' master audio e lo provo a misurare in verticale (appoggiato col magnete sulla scrivania e lo reggo con una mano) le misure di prima invece erano fatte con magnete a terra ma due spessori sotto per rialzare lo sfiato. in questo modo la curva esce molto piu pulita.
è possibile?
mettiamoci pure che con le misure ancora devo fare molta molta pratica
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
polo 9n3
#43
ecco le curve in posizione verticale. come si vede i parametri sono sempre simili. ma le curve piu pulite.
domanda
è normale questa doppia inversione di fase nella misura senza peso? (curva verde)
con il peso invece una sola inversione
grazie
luca
processore pxa h701
polo 9n3
#44
dimenticavo le prove dove sento il disturbo le ho fatte attaccandolo al posto del sub di un 5.1 che ho in camera.
processore pxa h701
#45
Si alcuni fanno rumorini aerodinamici.....cmq forse già è stato detto ma lo ripeto, l'altoparlante lo devi tenere ben fermo, sarebbe meglio un supporto adatto ma anche se lo tieni con una mano non succederà uno sfracello.....fai le misure a orari quando c'è meno rumore possibile, cmq non hai un altoparlante affidabile ? Se li hai a disposizione, prova prima con un 6k2p questo rispecchia abbastanza fedelmente i parametri dichiarati, se con la tua strumentazione lo misuri giusto, di seguito misuri il masteraudio.....fai 2-3-misure e poi fai la media, se ancora fa impendenze o fase strane, lo puoi rottamare.... :D
polo 9n3
#46
per ora altri Woofer no. ho un hertz non ricordo la pila ma qualcosa di economico. e una coppia di macrom 59.13
comunque domani mi rimetto con calma e provo a rimisurare.
Luca
processore pxa h701
polo 9n3
#47
ragazzi mi sono rimesso con santa calma.
la situazione attuale è questa:
adesso ho riprovato una simulazione e forse ci siamo con un 20 25 lt come suggeriva suono. però devo inserirli io. perche se faccio fare al programma mi consiglia box di circa 7-8lt mah
processore pxa h701
#48
Scusa la domanda , ma lo devi mettere al posto del JL che hai in firma o farci che cosa?
polo 9n3
#49
ma noo è di un mio amico!!!
il jl è prossimo al montaggio :D
processore pxa h701
#50
Da cosa è composto il resto del sistema del tuo amico?
polo 9n3
#51
per il momento ha solo dei 16 come i miei (proel w 165) .in porta trattata senza ampli.
tweeter e ampli ancora deve decidere.
ampli x il sub sicuramente hertz ep2x.
la simulazione come la vedi.?
se hai un Po di tempo ti va di provarne una x confrontarla? grazie
processore pxa h701
#52
Quindi si pensa ad un sistema più volto a SQ (vista la portiera tratta e il woofer Proel)
Va beh , per iniziare a divertisrsi va anche bene ma fagli cambiare questo sub al più presto che è tutto tranne che un Sub , ci sono prodotti a prezzi onesti che sono ottimi (tipo il Coral HDS810)
La simulazione non la vedo bene , ma non credo di riuscire a fare di meglio visto l'oggetto in questione.
Lo smorzamento (in basso) non è buono e credo ci sia bisogno di un passa-basso di IV ordine visto l'andamento in salita a partire dagli 80Hz
Appena ho un attimo ci provo anche io promesso ;)
polo 9n3
#53
diciamo di sì che il fronte dovrà essere qualitativo ma non troppo. deve poter alzare il volume e cerca un bel punch sia dai 16 che dal sub. e visto il sub i 16 dovranno essere tagliati tipo sui 100/120 hz in modo da reggere molta più Potenza e il sub stessa cosa non serve che scenda chissà quanto. l'importante che sia molto presente.
processore pxa h701
#54
Mah...va beh...allora prova a simulare attorni ai 12-13 litri con accordo 45Hz - 47 Hz , aggiusta l'accordo e il volume per avere un buon smorzamento (senza ginocchio) ....è inutile abbassare troppo lo Fb tanto non scenderà comunque
polo 9n3
#55
grazie mille gianluca. allora in 12 e 13 lt il reflex si allunga troppo. quindi in 14 lt con fb a 45hz avrò un condotto da 70mm x una lunghezza di 37.1cm. soltanto che a me da un f3 a 188hz T_T percheee
appena riesco gli faccio questo box e provo.
processore pxa h701
#56
Lascia perdere la f-3 è sballata perchè il programma fa il calcolo su tutta la banda...è fesso :D
polo 9n3
#57
peggio per lui se è fesso.haha :D
come fa a darmi un valore così alto pero? non dovrebbe stare sempre sotto la fb?
processore pxa h701
polo 9n3
#58
ragazzi buongiorno dopo mesi e mesi molto a tempo perso sono riuscito a fare questo box e provare per ora ancora non ho fatto il foro per il reflex domani lo farò ( ho voluto prima misurarlo in chiusa).
cosa vi sembra?
grazie
luca
processore pxa h701
polo 9n3
#59
ragazzi ecco la curva reflex. sicuramente qualche irregolarita della curve è dovuta al fatto che non è ben sigillato intorno al tubo. forse l'fs è un po troppo bassa vero? dovrei accorciare un po il tubo se non sbaglio
processore pxa h701
#60
Si , accorcia per avere una fb attorno ai 45 hz se non ricordo male era un sub spl
Torna a “Subwoofer”
