Impianto semplice Nissan Primera GT
- kavatzoulas
Buonasera al forum, vi seguo da tempo in silenzio leggendo i diversi argomenti trovando soluzioni a diversi problemi, lezioni di teoria e belle presentazioni dei vostri raffinati impianti e ora é arrivato il tempo di presentare il mio sistemino.
Semplice di basso costo fatto di step ben precisi che ha solo lo scopo di regalarmi pochi attimi per ascoltare la mia musica preferita. comincio ad elencarli i componenti che si vedono anche sulla mia firma.radiocd jvc kd-avx1 dopo un furto del mio amato alpine cda 9812RB, processore audison bit ten ma al prossimo upgrade sarà rimpiazzato da un helix dsp, amplificatore audison vrx 6.420.2 anche per lui il prossimo upgrade diventarà direct. gli altoparlantiè un sistema a 3 vie audison voce con il crossover dedicato tra midrange e tweeter e per ultimo il sub Esx da 32 in cassa reflex con tune a 29hz(prossimo sub il voce 12).questo sarà l ultimo upgrade con l acquisto di un altro audison vrx dedicato solo per il sub. Ho anche una coppia di midbass Eton a2-160 e una coppia di crossover hertz mlcx2 prima serie mille che non so se gli userò su questo progetto o gli venderò per comprare un altro sub. Cavi alimentazione e potenza ho usato i Dietz e per l insonorizzazione il prodotto Dietz alubutyl noiseX ( chi ha una macchina giapponese mi capisce quando dico che le portiere senza trattamento sono fogli di carta). Appena finisco a caricare le prime foto del progetto su cloud server vi mostrerò il lavoro fin ora svolto.
1) passaggio cavi
2) insonorizzazione
3) creazione montanti
4) creazione struttura per amplificatore e compagnia ai lati del portabagagli
5) taratura impianto.
Ovviamente aspetto i vostri consigli e pareri e spero di trovare qualcuno a napoli che mi darà una mano per la taratura. Grazie
1) passaggio cavi
2) insonorizzazione
- kavatzoulas
- kavatzoulas
- ricky biella
Re: Impianto semplice Nissan Primera GT
Ottimo Lavoro, molto belli i montanti.
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Bei lavoretti, complimenti.
- kavatzoulas
Re: R: Impianto semplice Nissan Primera GT
Spero che per fine mese sara pronta la struttura per amplificatore e processore.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
- kavatzoulas
Buongiorno, ieri è stata la giornata della costruzione nel vano bagagli della struttura per l amplificatore processore filtri e distributore-fusibiliera. le prime foto appena finisco (spero tra una decina di giorni) carico anche il risultato finale.
Alla faccia dell'impianto semplice...
Scherzo ovviamente...complimenti davvero.
Da una parte ti invidio anche...secondo me la tua scelta è assolutamente la migliore come installazione,impiego dei materiali,trattamento degli interni e resa finale...
Ci sarà da tribolare con la taratura ma il risultato finale ripagherà...
Io mi sono pentito tantissimo di come ho lavorato sulla mia cartella,sto provando a trovarne un'altra ma non ne trovo del mio modello,quando rifarò,spero a breve,il tutto,la linea che dovrò tenere sarà più o meno la stessa purtroppo perchè è tutta una parte compromessa ormai.
Ma tornassi indietro,la cartella non la toccherei assolutamente:un bel woofer in porta ben insonorizzata,e medio e tweeter in faccia....
- kavatzoulas
Ancora non è stata fatta la taratura perché devo aspettare di installare anche il subwoofer, per ora i primi esperimenti avendo come subwoofer un ESX da 32cm tuned a 29hertz suona abbastanza bene soprattutto la scena musicale si trova 10-15cm al di sopra del cruscotto tutto centrato vorrei solo portare la profondità verso il muso della macchina il più lontano possibile dal parabrezza.
cmq sulla teoria dovrebbe essere cosi come dici tu ma sulla pratica ogni macchina, ogni installazione ha la sua strada che solo un buono installatore con l'Orecchio ti puo dare il massimo.
ciao
ti faccio i miei complimenti
posso chiederti che materiale hai utilizzato per il rivestimento dei montanti??
- kavatzoulas
Il Flock è il prodotto primario per compiere l'operazione di floccaggio detta floccatura.
Essa consiste nell'applicare delle fibre tessili di diversa natura, diametro e lunghezza su una superficie rivestita in precedenza da specifici adesivi, in modo da ottenere un aspetto simile al camoscio, al panno, al velluto.
Il risultato finale che si ottiene, dipende dalle proprietà fisico/chimiche delle fibre utilizzate.
Le fibre tessili impiegate per tale applicazione vengono comumemente indicate con il termine FLOCK. preso da internet cmq il fattore principale è sempre l installatore e come sa usare la floccatura perche ho visto lavori di installatori che con la floccatura non hanno niente a che vedere, non è mestiere loro
grazie milleREOSCURO ha scritto:ciao
buon lavoro
- kavatzoulas
buongiorno e buona domenica ieri abbiamo sistemato un po la costruzione per l'amplificatore. ancora non abbiamo collegato il voltometro e manca l'illuminazione ma spero prima di partire per le mie vacanze di aver finito...
le foto di oggi non sono molto buone (il cellulare fa schifo)
- kavatzoulas
buonasera, oggi abbiamo inserito una seconda mano di insonorizzazione sulle portiere, è un materiale di 3 strati (1 bituminoso, 2 aluminio, 3 qualcosa come spugna a cellule chiuse- impermeabile), mi ha rimasto anche un po dalla prima insonorizzazione e ho messo anche sul cofano del motore...
- kavatzoulas
anche in vacanze ho trovato un po di tempo per aggiornare la parte del subwoofer perche lo spazio serve... prossimo upgrade l installazione del nuovo processore HELIX DSP ed un secondo amplificatore per il subwoofer
buona scelta Helix bravo!!
- kavatzoulas
costa poco ed e' molto piu potente e bensuonante dai soliti audison bit ten/ onemaurizio ha scritto:buona scelta Helix bravo!!
stai facendo davvero un bel lavoro..unica cosa che non mi piace la griglia del medio..non mi è mai piaciuta..per il resto che dire…continua così che vai alla grande
- kavatzoulas
Grazie la verita che anche a me le griglie che mi piaciono di piu sono quelle della tec tecnology ma non so se esistono per i medi da 80mm.donnye ha scritto:stai facendo davvero un bel lavoro..unica cosa che non mi piace la griglia del medio..non mi è mai piaciuta..per il resto che dire…continua così che vai alla grande
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
- kavatzoulas
dopo le vacanze torno con l'aggiornamento piu importante, cambio processore.
dal audison bit ten al helix dsp.... giorno e notte la differenza è molto evidente non pensavo che potesse essere cosi importante il cambio del dsp.
