Radio che non tiene memoria ??? Help me pls
Re: Radio che non tiene memoria ??? Help me pls
sto avendo piu' problemi con questa radio di me*da che con la mia double din JVC che ho montato e adattato da solo (sempre con l'aiuto del forum )
dovresti capire qual'e il negativo e i due positivi ,lascia stare i numeri
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
bella domanda :-) ho il tester sottomano adesso ma non saprei come fare a capirlo
cavolicchio
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
il fatto e' che con i cavi che escono gia' dalla macchina non ci sono il filo rosso-giallo che sapevo essere il + e il nero che sapevo essere il -
Qua sono il n* 1 marrone, il 2 marroncino piu' chiaro e azzurro, il 3 beige e il 4 azzurro
Come dicevo al buon Ginium, ho cercato in un forum si Smart e un'altro utente dice che anche lui ha :
connettore con clip laterale
4 blu
6 verde e blu
7 rosa, ma con sezione maggiore degli altri (aka è piu grosso, meglio essere chiari )
8 marrone grosso come il rosa
credo che i due "grossi" siano +e - dell'alimentazione, il problema è capire quale è il + e quale il -
Questo e' quanto dice lui .
4 blu
6 verde e blu
Con il tester si capisce...
Prima di tagliare ho ricollegato la vecchia autoradio che c'era su (anche quella non teneva la memoria) allego foto e se non si capisse dalla foto :
CAVO autoradio COLORE NERO e' collegato al CAVO MARRONE (n*1) grosso proveniente dall'auto
CAVO autoradio COLORE ARANCIONE e' collegato al cavo BLU SOTTILE (n* 4) proveniente dall'auto
CAVO autoradio COLORE ROSSO e' collegato al cavo ROSA/AZZURRO GROSSO (n* 2) proveniente dall'auto
IL CAVETTO GIALLO DELL'AUTORADIO FINISCE IN UN BUCO VUOTO DEL CONNETTORE PROVENIENTE DALL'AUTO.
IL CAVETTO BEIGE (n*3 ) PROVENIENTE DALL'INTERNO DELL'AUTO FINISCE IN UN BUCO VUOTO DEL CONNETTORE DELLA RADIO.
Cosi' collegata , com'era appunto prima, l'autoradio funziona ma non tiene la memoria.
Queste sono le foto sempre dell'autoradio vecchia (ho connesso solo uno dei due iso solo per fare la foto)
http://s2.postimg.org/6g7a1nmbt/isovecchia.jpg
questo e' il famoso cavo che dalla smart esce
http://s4.postimg.org/40fxf6sp9/iso4.jpg
Quindi spero di essermi spiegato bene, se io taglio i cavi che escono dalla Smart (quelli numerati 1,2,3,4) e volessi attaccare questo per arrivare alla radio e fare in modo che mantenga la memoria come devo connetterli ? numeretti con colore ? esempio 1 giallo, 2 nero etc...
http://s30.postimg.org/jri6qx75t/iso5.jpg
Ciao,
ho tagliato i cavi e attaccato lo spinotto nuovo, l'autoradio funziona ma ancora la memoria non la tiene.
Ho messo :
NERO su spinotto n* 1
GIALLO su spinotto n* 4
ROSSO su spinotto n* 2
Lo spinotto n* 3 staccato
Lo spinotto Arancione staccato.
Come cavolo va montato ???
http://s14.postimg.org/3zsez5wy9/iso6.jpg
Ho messo :
Ormai faccio e disfo tutto da solo ! ho provato con il tester e ho misurato 12,77 nel filo rosso, il nero da quello che ho capito e' la massa e il giallo segna zero se vi puo' aiutare. Tutto a chiave spenta.
Ciao,
ho invertito il filo giallo col rosso e sembra tenere la memoria, il problema e' che quando spengo la macchina rimane sempre il frontalino acceso con (credo) abbassamento della batteria se lo lascio cosi'.
Cosa posso fare ?
grazie
Cosa posso fare ?
grazie
Abbi pazienza..... Ma non potresti andare ad un centro di installazione?
A esagerare ti prenderà 10 € e forse te lo fa gratis.....
Perche tagliare i cavi?
Guarda se nel menu radio c'è una funzione (Dimostrazione)
Ciao,
no purtroppo e' un'autoradio di emme e non ha la funzione demo, nemmeno se tengo premuto si spegne.
@Alessio, ho chiesto all'elettrauto ma a parte che non aveva tempo fino a lunedi' non mi ha chiesto 10 euro, poi mi piace pasticciare anche se sono impedito.
Allora sei dei nostrimrfunk ha scritto:Ciao,
Segui cyclon68
Cosa posso fare ?
grazie
Se non ricordo male il rosso và al + della batt, il nero và alla massa e il giallo al sottochiave... Facendo così la radio dovrebbe accendersi solo quando metti la chiave e quando la sfili si spegne in automatico, inoltre non perde la memoria. Collegando così dovresti risolvere... Facci sapere...
PS... Hai problemi con i fili di alimentazione dell'auto..??? Meglio passarli diretti dalla batteria alla radio, son 2 fili da 2.5mm, eviti molteeee noie...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
