Sorgente Hi end
Sorgente Hi end
Ciao ragazzi, mi date un consiglio... Devo acquistare un'autoradio nuova,
l'obbiettivo principale è la qualità audio.
- LittleShark86
Re: Sorgente Hi end
Dipende dal budget prima di tutto e poi da che impianto hai in mente...
Re: Sorgente Hi end
Il budget lo lascerei perdere per ora, l'impianto è per ora composto da kit 2vie morel supremo amplificato in attivo da brax 4 canali. L'idea era quella di mettere un c-dsp della helix collegandogli un hd multimediale o un mac mini da comandare con l'iphone per i flac ad alta risoluzione, ma non so poi quanto sia una sorgente hi end e non saprei nemmeno come controllare il volume... Il controller dello helix fa veramente pietà. La pioneer p99rs mi piace ma penso che il singolo din sulla golf non stia molto bene esteticamente e poi dovrei mettere rca troppo lunghi.
Cosa mi consigliate ?
- LittleShark86
Re: Sorgente Hi end
Ti si può consigliare di tutto...e se non è nel tuo budget...si finisce per dirti anche sorgenti da migliaia di euro...
Re: Sorgente Hi end
Ok diciamo budget massimo 1500€
Re: Sorgente Hi end
io al posto tuo andrei con una p99 ed eviterei il dsp esterno
oppure una alpine dva con il 701 (anche modificato) o l'800
se usi un processore esterno (poi diventa questo la sorgente) basta una sorgente con l'uscita ottica/digitale ma appunto il controller helix è osceno
io nel mio piccolo uso un ipod con un rockford sisty3, le strade sono tante col tuo budget io ascolterei un po' di soluzioni prima di decidere
Re: Sorgente Hi end
Valuta una buona sorgente con uscita ottica (anche un due din) e un processore tipo 701 alpine, bitone, helix ecc...
Re: Sorgente Hi end
Sent from my Nexus 4 using Tapatalkrs250v ha scritto:io al posto tuo andrei con una p99 ed eviterei il dsp esterno
Re: Sorgente Hi end
Anch'io eviterei un processore esterno.
Se no, potresti valutare l'alpine f1 usata.
Re: Sorgente Hi end
clay.76 ha scritto:Il budget lo lascerei perdere per ora, l'impianto è per ora composto da kit 2vie morel supremo amplificato in attivo da brax 4 canali. L'idea era quella di mettere un c-dsp della helix collegandogli un hd multimediale o un mac mini da comandare con l'iphone per i flac ad alta risoluzione, ma non so poi quanto sia una sorgente hi end e non saprei nemmeno come controllare il volume... Il controller dello helix fa veramente pietà. La pioneer p99rs mi piace ma penso che il singolo din sulla golf non stia molto bene esteticamente e poi dovrei mettere rca troppo lunghi.
Quanto al controller dell'Helix(controller di tutti i processori) se esteticamente si presenta da solo... funzionalmente va alla grande!
E' montato nella mia auto e va alla grande! Controllo volume preciso; forse un po troppo leggero lo scorrimento della manopola. Controllo del sub... in tempo reale!!! E poi switch, senza nessun problema, tra fonte digitale ed analogica!!!
Evidentemente solo per cultori del suono...
Re: Sorgente Hi end
hifi22 ha scritto:clay.76 ha scritto:Il budget lo lascerei perdere per ora, l'impianto è per ora composto da kit 2vie morel supremo amplificato in attivo da brax 4 canali. L'idea era quella di mettere un c-dsp della helix collegandogli un hd multimediale o un mac mini da comandare con l'iphone per i flac ad alta risoluzione, ma non so poi quanto sia una sorgente hi end e non saprei nemmeno come controllare il volume... Il controller dello helix fa veramente pietà. La pioneer p99rs mi piace ma penso che il singolo din sulla golf non stia molto bene esteticamente e poi dovrei mettere rca troppo lunghi.
Ciao Hifi, tu che processore hai ? i c-dsp ? perchè ho anche qualche dubbio sulla compatibilità del controller con quel processore
Re: Sorgente Hi end
Wow ragazzi quanti consigli... vi va di indicare anche pregi e difetti delle varie soluzioni ? potrebbe essere utile anche ad altri nella scelta di una sorgente al top
Re: Sorgente Hi end
Una domanda, ma se dovessi mettere una sorgente con uscita digitale collegata a un processore, da dove lo controllo il volume ?
Re: Sorgente Hi end
col controller del processore, a meno che non sia tipo l'alpine 701/800/f1 che lo comandi dalla sorgente che fa' da controllerclay.76 ha scritto:Una domanda, ma se dovessi mettere una sorgente con uscita digitale collegata a un processore, da dove lo controllo il volume ?
- rinuccio1983
Re: Sorgente Hi end
ciao a tutti ho aperto anche io una discussione simile perché ho bisogno di una sorgente con uscita ottica da collegare al bit One e mi hanno consigliato jvc della serie kd dv perché a me serve un solo din voi che ne pensate? Li ritenete all'altezza dei vari alpine e pioneer? Grazie!
- Angelo BONINI
Re: Sorgente Hi end
rinuccio1983 ha scritto:ciao a tutti ho aperto anche io una discussione simile perché ho bisogno di una sorgente con uscita ottica da collegare al bit One e mi hanno consigliato jvc della serie kd dv perché a me serve un solo din voi che ne pensate? Li ritenete all'altezza dei vari alpine e pioneer? Grazie!
Interessa molto anche a me un parere ho visto in particolare la kd-r90bte che mi sembra, sulla carta, molto buona? Qualcuno l'ha provata o ce l'ha?
Grazie.
Un saluto a tutti.
Angelo
