Consiglio monitor
Consiglio monitor
Allora:
la situazione é quelsta :
mac mini collegato in ottico al PXA e video su IVA D800....
http://caraudioforum.it/forum... &start=640
Avrei intenzione di togliere l'IVA (la uso SOLO come monitor)....
Cercare di rivenderla e di prendere un monitor (o sintomonitor meglio) che abbia un ingresso Hdmi (o VGA va bene lo stesso)..... Come risoluzione almeno quanto ho adesso (400x800) se di piú meglio.
Almeno 7".
Sbizzarritevi.... Ho visto anche monitor-specchietto retrovisore da 7" ma la risoluzione fa pena....
http://www.ebay.it/itm/MONITOR-7-TFT-SP ... 4897.l4275
Almeno 7".
- LittleShark86
Re: Consiglio monitor
Se posso consigliare...già provato il monitor Samsung da 7 pollici che trovi sulla baia...con poco più di 100 euro lo trovi in varie soluzioni, con scocca o senza, hdmi o vga...arriva da Hong Kong ma ne ho presi 3 e sempre perfetti e senza dogana...
- LittleShark86
Ti ho indicato in pm il monitor che intendo...
cerca di prenderne uno con una risoluzione decente senno non riesci a leggere niente...io ho un 10" 1280*720 e le scritte del desktop non le vedo troppo belle ... sto per acquistare un display B101UAN01 che arriva ad una risoluzione di 1900 * 1200, con il suo controller e il pannello multi touch screen.... se ti interessa un 7 " ci sono con risoluzione 1280*800 dai 60 ai 90 euro... i 7 pollici si trovano solo con touch screen resistivo,il multi touch screen costa più dello schermo
Le scritte del desktop, utilizzando FRONT ROW, non devo vederle (o meglio, mi occorrerá vederle saltuariamente solo se dovró aggiungere file sull'HD) ; comunque con quello che ho ora (800x400) si vedono (mi devo avvicinare un po' ma tenendo conto che sará un operazione "manutentiva" saltuaria posso resistere.)gigi856 ha scritto:cerca di prenderne uno con una risoluzione decente senno non riesci a leggere niente...io ho un 10" 1280*720 e le scritte del desktop non le vedo troppo belle ... sto per acquistare un display B101UAN01 che arriva ad una risoluzione di 1900 * 1200, con il suo controller e il pannello multi touch screen.... se ti interessa un 7 " ci sono con risoluzione 1280*800 dai 60 ai 90 euro... i 7 pollici si trovano solo con touch screen resistivo,il multi touch screen costa più dello schermo
Tornando ai monitor consigliati da Littleshark86 dice questo:
LED backlight, Ultra-Thin! 800* 480 native resolution, supports 1080p (1920* 1080)
Non ho necessita che sia multitouch
- LittleShark86
In hdmi ci va tranquillamente in full hd....ovviamente leggere in un 7 pollici diventa impossibile... Però con i vari adattamenti fai tutto...
Si legge , si legge.... Se leggo su una risoluzione 800x400 dovrei riuscirci anche in fullHD.... Per il tempo che dovrò farlo poi .....LittleShark86 ha scritto:In hdmi ci va tranquillamente in full hd....ovviamente leggere in un 7 pollici diventa impossibile... Però con i vari adattamenti fai tutto...
il problema è che più aumenti la risoluzione, più si rimpicciolisce la scritta non si legge in questo senso, a meno che non usi un binocolo .. nessun problema, basta aumentare la dimensione del carattere...
questo lo so.....ma adesso oltre che piccola é pure leggermente sgranata...gigi856 ha scritto:il problema è che più aumenti la risoluzione, più si rimpicciolisce la scritta non si legge in questo senso, a meno che non usi un binocolo .. nessun problema, basta aumentare la dimensione del carattere...
Aumentando risoluzione e ingrandendola un pelo dovrei vivere tranquillo
attenzione che gli LCD vanno usati alla risoluzione nativa, del 7" è 800x480, sennò la scheda del monitor va in downscaling e si vede come se fosse sfuocata l'immagine...
Quindi pensi che il segnale video portato col cavo HDMI ad uno di questi monitor sia peggiore dell attuale?Picco ha scritto:attenzione che gli LCD vanno usati alla risoluzione nativa, del 7" è 800x480, sennò la scheda del monitor va in downscaling e si vede come se fosse sfuocata l'immagine...
Adesso glielo porto con cavo composito e la risoluzione max dell'alpine è 400x800
P.S. Ciao Enrico
- LittleShark86
A me quel monitor che ti ho consigliato non mi ha dato quel tipo di problema...
Infatti sto cercando di capire, ho aperto la discussione per questo.LittleShark86 ha scritto:A me quel monitor che ti ho consigliato non mi ha dato quel tipo di problema...
A me occorre che si veda un po' più nitido di adesso, solo per operazioni (come ho già detto ) di "manutenzione" ad auto ferma.... Impensabile farlo in marcia!!!
Operazioni come aggiungere un album alla libreria musicale o scaricare aggiornamenti...
E come è adesso effettivamente devo avvicinarmi parecchio (so pure "cecato )
