A/d/s ph15 o brax x2400
clay.76
Messaggio da clay.76 »
Ciao ragazzi, ho l'occasione di acquistare gli amplificatori in oggetto per mandare il fronte anteriore composto da morel supremo piccolo + morel elate mw6. Secondo voi quale è il migliore ? Pensavo a 2 ph15 in mono (uno per canale) oppure il brax 4 canali su tw e mw.
Re: A/d/s ph15 o brax x2400
Se ne hai la possibilità provali entrambi, e fai affidamento sulle tue orecchie.
Considerando il tipo di altoparlanti io prenderei il Brax, a maggior ragione se paragonato ai PH15 in bridge.
clay.76
Si effettivamente anch'io pensavo al brax anche se ero molto curioso di provare gli ads che a detta di molti sono ottimi ampli anche se datati. Un'altra cosa che mi fa essere indeciso è che non è facile reperire degli ads in ottime condizioni, mentre il brax si trova abbastanza agevolmente.
Grazie del consiglio
robert2005
Messaggio da robert2005 »
scusa ma il ph 15 è un 6 canali come lo useresti?
clay.76
L'idea era quella di usare 2 ph15 in mono con 4 canali a ponte a sx e a dx lasciando 2 canali per ampli scollegati in previsione di mettere i midrange. Se poi mettevo i medi i ph15 diventavano 3 canali in bridge pper sx e dx. Secondo te come potrebbe andare ?
tunzig
Messaggio da tunzig »
clay.76 ha scritto:L'idea era quella di usare 2 ph15 in mono con 4 canali a ponte a sx e a dx lasciando 2 canali per ampli scollegati in previsione di mettere i midrange. Se poi mettevo i medi i ph15 diventavano 3 canali in bridge pper sx e dx. Secondo te come potrebbe andare ?
Questa è la prossima configurazione che proverò in un tre vie :)
clay.76
Ciao, quindi non sono proprio un folle a pensare di mettere 2 ph15 in mono per canale??? Qualcuno di voi l'ha già provata come configurazione ?
un ampli in mono dimezza il fattore di smorzamento... quindi anche se hai la stessa potenza del brax hai meno smorzamento (che già con l'ampli in stereo è inferiore sicuramente a quello del brax).
paragonare quei 2 ampli x me è come paragonare una panda a una golf gt
tunzig
clay.76 ha scritto:Ciao, quindi non sono proprio un folle a pensare di mettere 2 ph15 in mono per canale??? Qualcuno di voi l'ha già provata come configurazione ?
Secondo me no, ma secondo Nostromo assolutamente sì...io, dalla mia, non mi sono messo a paragonare i due oggetti ma limitato a dire che, avendo due PH15, prima o poi mi deciderò a provare quella configurazione.
Quando avrò ascoltato, potrò dare un giudizio (personale, riferito al mio caso e al mio solo)...finchè non ascolto, mi lascio almeno il beneficio del dubbio :)
Ho provato l'Ads mx460 in doppio mono, e al contrario di altri, anche a gamma intera va benissimo, certo si perde un po di.....come dire raffinatezza ? Ma va molto bene, però non è che poi aumenta la potenza in modo eclatante, ma rimane sempre una riproduzione morbida e dettagliata, non acquista quella fermezza e forza di ampli più dotati di watt.....anche secondo me, imparagonabile al Brax, ma non perché uno è una golf e l'altra una panda, ma perché uno è un'audi e l'altro è una mercedes....
Un mio amico usava il ph12- o 15 non ricordo, in doppio mono sui wf e andava benissimo.
tunzig
niko ha scritto:Ho provato l'Ads mx460 in doppio mono, e al contrario di altri, anche a gamma intera va benissimo, certo si perde un po di.....come dire raffinatezza ? Ma va molto bene, però non è che poi aumenta la potenza in modo eclatante, ma rimane sempre una riproduzione morbida e dettagliata, non acquista quella fermezza e forza di ampli più dotati di watt.....anche secondo me, imparagonabile al Brax, ma non perché uno è una golf e l'altra una panda, ma perché uno è un'audi e l'altro è una mercedes....
Potremmo quindi dire che un dogma è una cosa ma una prova, reale, è un'altra? E che, quindi, avendone la possibilità, è meglio sempre testare in maniera empirica e non fidarsi delle paginette del quaderno?
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Tra un amplificatore super raffinato che devo mettere a ponte perdendo parte della raffinatezza ed ottenendo un amplificatore comunque molto raffinato ma con una marcia in più in termini di corrente, ed uno che di corrente ne ha parecchia ma è meno raffinato anche con il precente a ponte, preferisco il primo.
Non so se si è capito qualcosa :hahahah:
Non voglio dire che il Brax sia meno raffinato dell'A/D/S: non ho fatto paragoni diretti.
Quello che intendo è che le cose vanno valutate caso per caso, come la scelta di installare o meno un pianale :ninja:
tunzig
djbert88 ha scritto:Tra un amplificatore super raffinato che devo mettere a ponte perdendo parte della raffinatezza ed ottenendo un amplificatore comunque molto raffinato ma con una marcia in più in termini di corrente, ed uno che di corrente ne ha parecchia ma è meno raffinato anche con il precente a ponte, preferisco il primo.
Io credo di aver capito...se vuoi te lo spiego :)
djbert88 ha scritto:Non voglio dire che il Brax sia meno raffinato dell'A/D/S: non ho fatto paragoni diretti.
Un PH15 sarebbe perfetto per un pianalone a tre vie :hahahah:
