"Progettata per la musica"
Re: "Progettata per la musica"
Salvo,allora poi il condensatore in parallelo sul wf hai messo il valore simulato....invece hai diminuito il valore della bobina, ma la hai misurata ??? Se non l'hai misurata, quanti giri hai tolto ??? Così quando ho tempo vedo cosa è cambiato....
Cmq si, la base serve per forza, almeno io non c'e l'ho mai fatta a fare in cross-passivo a orecchio e tabelle, e si che per anni ci ho anche provato....
Re: R: "Progettata per la musica"
Si certamente, questo non lo discuto. È che io avrei preservato tutta l'efficienza del woofer e poi avrei ammazzato solo il picco senza toccare altro.niko ha scritto:Si, ma se facevo il classico 18-db si abbassava di più la mediobassa, così con la rlc si ha un intervento più mirato sui 4000-hz...drews ha scritto:Ma cosi configurato circuitalmente è già un 18db con cella equalizzatrice
Ps, poi come dice il mio amico....due-tre persone non farebbero mai lo stesso cross-passivo....dipende, dalla formazione/competenze diverse di ognuno di noi.
Cosi la gamma media la vedo un po troppo arretrata.
Che poi alla fine è quello che è stato fatto diminuendo il valore della bobina. l'ulteriore aumento del cap in parallelo invece attenuava ancor di più la gamma media.
Bhe non sempre si riesce al primo colpo, anzi quasi mai.....cmq aspetto di ascoltarla e vedere la rta per capire meglio se ci sono da fare modifiche, non è detto che sia già definitivo, il mio del mid per fare un esempio lo modificai 2-3-volte.
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Ok, cosi mi regolo nelle simulazioni.....cmq sia deve suonare in modo eccellente, se no facciamo una sessione di misure in auto.
Ps, avevo provato in simulazione anche la bob 1,2mh ma adesso non ricordo perché scelsi la 1,5mh cmq con calma ci lavorereno se c'è ne fosse ancora la necessità.
Re: R:
Da premettere che lo scambio di idee è sempre produttivo perché fa riflettere e fa vedere le cose anche da un'altro punto di vista....drews ha scritto:[
Ho pensato a questo post, e forse che intendevi se possibile usare solo la RLC ? Il fatto è che ho omesso di dire che il 12-db+rlc serve anche a mettere il fase il sistema, infatti tw e wf non sono sullo stesso piano, e serviva lo sfasamento introdotto dal 12-db....cmq anche alla luce di questa discussione e della modifica fatta da Salvo sulla bobina, adesso non vedo l'ora di rimettere mano su Afw.
Ooh sii....che bei ricordi..406coupè ha scritto:Nel frattempo( per la gioia di Marsus metto una fotina )ecco la nuova sorgente che(assieme al caricatore mb9) ha preso il posto dell'accoppiata clarion/mcintosh.Mi sembra che si integra abbastanza bene col cruscotto
Forse nello scambio hai perso qualcosina in estetica, ma ricordo che mi piaceva molto in notturna, display e illuminazione di uno stile diverso, ed è...rilassante....
Magari ci scappasse una mini recensione in accoppiata con l'Adcom, e più in particolare le differenze che riscontri nel tuo contesto con la Mc Intosh.
La madre di tutte le sorgenti : sembra integrata dalla casa madre
Complimenti per la sorgente, un classico. Ha l'uscita digitale?
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:24, modificato 3 volte in totale.
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:25, modificato 1 volta in totale.
Su questa sorgente non avrebbe senso.nacami ha scritto:Complimenti per la sorgente, un classico. Ha l'uscita digitale?
A parte il fatto che ha vent'anni e che all'epoca erano molto rare le sorgenti da plancia con l'uscita digitale, questa sintoCD suona meglio di qualsiasi DSP, ovviamente rinunciando ai ritardi digitali.
Si si, rasserenati la mente...406coupè ha scritto:Premetto che sia la sorgente che il caricatore sono nuovi.Li avevo presi per un'altro scopo, ma tolta dall'imballo ho avuto la curiosita' di provarla . Con l'accoppiata mcd4000/'pxa-h900 pensavo di aver raggiunto(nella mia auto) un ottimo livello sonoro difficilmente superabile;quindi armato dei miei cd(no cd test) ho cominciato ad ascoltare qualche brano rivelatore e una volta collegata la mct1 mi sono cadute le braccia (questa è stata la mia espressione ).....ovviamente ho valutato solo la timbrica.Il suono che esce da questa sorgente non si puo' esprimere a parole......bisogna ascoltarla................la sensazione è quella di aver tolto un velo (abbastanza spesso)dall'impianto,tanto che,in un primo momento, avevo dato la colpa al processore.Quindi ho collegato il caricatore mb9 al processore ,e con mio grande sollievo,ho potuto constatare che l'impostzione timbrica era molto vicina alla sorgente mtc1 con,in piu', un'immagine corretta..........Mi riservo di metterli ancora a confronto piu' in la'..a mente serena
Probabilmente avrai le tue difficoltà a fare una valutazione oggettiva per via del DSP, ma ho volutamente scritto solo che forse avresti perso qualcosa in estetica rispetto al Mc, ma per il resto..
Purtroppo questa sorgente impone due cose: l'eliminazione del DSP e che non ci venga MAI caricato un masterizzato.
Col DSP vai a limitarne le potenzialità, e coi masterizzati la rovini.
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Vabbè se non perde tanto in qualità, io gli e la collegherei in analogico al dsp....
Oppure ci sarebbe il cross-attivo con sfasatore della Sinfoni che mi ha sempre intrigato....però non saprei di preciso come và.
O ancora.....il ritardo in passivo sul solo wf sx,(sul tw sx si lavora in modo diverso) saprei come farli, ma non li ho mai sperimentati/provati. (per me di difficile implementazione, non tanto per il ritardo in sé, quando per la timbrica che verrebbe modificata, tanto vale usare il dsp).....
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Ma un impianto che emozioni la prima cosa che un impianto deve fare deve emozionare
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Si potrebbe fare anche MCT1+DSP, certo.
Solo non sarebbe la morte sua.
Col DSP basta una meccanica con un buon parco hardware/uscite, il resto lo fa lui.
Il DSP in auto purtroppo è obbligatorio , a meno di inventarsi artefizi non poco complessi con i passivi
