Flac
- ricky biella
Flac
Ciao a tutti..
Ho scaricato vari album in formato flac, ma l'autoradio non li legge, come posso fare a convertire senza perdere qualità?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Re: Flac
Converti in wav e se usi nero fai un cd audio, con altri programmi non so. Se masterizzi i file wav come cd dati verifica che la tua sorgente supporti quel formato.
- ricky biella
Re: Flac
Grazie Jaco ma se converto in wav posso mettere anche su chiavetta usb oppure è meglio su cd?Jaco_it ha scritto:Converti in wav e se usi nero fai un cd audio, con altri programmi non so. Se masterizzi i file wav come cd dati verifica che la tua sorgente supporti quel formato.
- ricky biella
Re: Flac
Trovato sto convertendo da flac a wav con Format Factory
Re: Flac
Se metti i wav su chiavetta USB o in qualsiasi altro supporto stai trattando i file come se fossero dei dati e quindi devi verificare che la tua sorgente supporti i file in formato wav. Se crei con nero un cd audio il disco verrà letto su qualsiasi lettore cd.
- ricky biella
Re: Flac
Grazie JacoJaco_it ha scritto:Se metti i wav su chiavetta USB o in qualsiasi altro supporto stai trattando i file come se fossero dei dati e quindi devi verificare che la tua sorgente supporti i file in formato wav. Se crei con nero un cd audio il disco verrà letto su qualsiasi lettore cd.
Re: Flac
Una delle particolarità dei file flac è che li puoi convertire in wav e viceversa centinaia di volte e il file ottenuto sarà sempre identico al primo file!ricky biella ha scritto:Ciao a tutti..
Grazie in anticipo
Re: Flac
Che autoradio hai? Facciamo prima
- ricky biella
Re: Flac
Ho una Kenwood kdc-bt92sd , ho messo i wav su chiavetta ma non li legge,
quindi ho fatto un cd di prova con i flac convertiti in wav e li legge..
Mi sovviene un dubbio avevo un dvd di musica dati fatto con nero ma non lo legge e possibile che questa autoradio non legge i dvd da 5 gb e legga solo cd da 700 mb?
Re: Flac
É un lettore CD , ovvio che non ti legga un DVD (anche se sopra ci metti tracce CD).ricky biella ha scritto:Ho una Kenwood kdc-bt92sd , ho messo i wav su chiavetta ma non li legge,
Inoltre la tua USB legge solo mp3, AAC (loss di apple poco meglio degli Mp3) e Wma.
Niente flac, alac o wave.
Unica cosa ,come hai fatto tu, é di convertire i wave in file cd audio e metterli su cd
Altrimenti hai l'opzione ipod/iphone.
Usando uno di questi "aggeggi" ( )puoi mettere i wave (o alac meglio) sull'iphone e collegarlo alla tua Kenwood!!
Re: Flac
Scusate l'ot, come faccio a dividere un flac o alac in tracce con mac?
Re: Flac
Cosa intendi con "dividere"?puppa ha scritto:Scusate l'ot, come faccio a dividere un flac o alac in tracce con mac?
Hai una traccia unica?
Re: Flac
Si esatto, ho un flac traccia unica
Re: Flac
solitamente quando si tratta di traccia unica si troca anche un file .cuepuppa ha scritto:Si esatto, ho un flac traccia unica
inserisci quello nel convertitore e dovrebbe trovarti i nomi delle tracce e la suddivisione delle stesse.
Facci sapere!
ps. ricky vai con gli mp3 rigorosamente a 320kbps. puoi leggere solo questo come formato di """alta qualità"""
la prossima sorgente che compri assicurati che legga i wav, per il sq al momento sono il top per noi comuni mortali.
Re: Flac
Il fatto è che mi han passato dei file flac senza cue e mi chiedevo se vi era modo.
Re: Flac
solo flac no, non c'è modo, vai su internet e trova uno splitter di file flac (o almeno wav e poi riconverti)puppa ha scritto:Il fatto è che mi han passato dei file flac senza cue e mi chiedevo se vi era modo.
- ricky biella
Re: Flac
Grazie per le info Alessio..Alessio Giomi ha scritto:É un lettore CD , ovvio che non ti legga un DVD (anche se sopra ci metti tracce CD).ricky biella ha scritto:Ho una Kenwood kdc-bt92sd , ho messo i wav su chiavetta ma non li legge,
- ricky biella
Re: Flac
[/quote]ps. ricky vai con gli mp3 rigorosamente a 320kbps. puoi leggere solo questo come formato di """alta qualità"""
la prossima sorgente che compri assicurati che legga i wav, per il sq al momento sono il top per noi comuni mortali.[/quote]
Mrc per scaricare mp3 a 320 kbps li cerco normalmente su torrent o avete altri metodi?
Re: Flac
no..... Mp3 no!!! non hai un ipod? anche il nano va benericky biella ha scritto: Mrc per scaricare mp3 a 320 kbps li cerco normalmente su torrent o avete altri metodi?
Re: Flac
oltre che essere illegale la qualità di file che trovi è scarsa, a me gli mp3 non piacciono nemmeno a 320, trovo siano meglio gli AAC specie se provengono dai master (quelli che compri legali)ricky biella ha scritto:scaricare mp3 a 320 kbps li cerco normalmente su torrent o avete altri metodi?
per avere una qualità pari ad un cd si usa (se la tua radio non legge file wav o flac) un ipod che legge sia wav che alac (equivalente del flac su mac/ipod)
