Dubbio su PXA-800
ale.74
Dubbio su PXA-800
Messaggio da ale.74 »
Ciao a tutti,avrei bisogno di un chiarimento sulla connessione Ai-net fra cd e processore.Ho installato oggi il processore PXA-800 collegato con Ai-net al DVA-7995r , stavo facendo ancora gli ultimi controlli prima di accendere il tutto e mi sono accorto che il processore dopo alcuni minuti era tiepido .Può essere che se non metto la radio sotto chiave il processore rimane in una sorta di stand by,visto che nel pomeriggio usando il sotto chiave il processore era freddo?Con la connessione Ai-net non usando il sotto chiave il processore rimane sempre alimentato con la conseguente scarica della batteria?Grazie in anticipo per le vostre risposte.
hzfabiohz
Re: Dubbio su PXA-800
Messaggio da hzfabiohz »
teoricamente se non gli viene dato l'input di accensione non dovrebbe scaldare...che versione di firmware monti? 1.110, 2.110?
faceva così anche il 701, se la sorgente non è sottochiave ti scarica la batteria
ale.74
Ciao,grazie per le vostre risposte .All'ora la versione è 1.110, ho fatto due prove,ho messo un pulsante che funge da sotto chiave e ho visto che mettendo in posizione off il processore non si scalda,in posizione on si scalda.Secondo me lasciando sempre alimentata la radio con ai-net anche il processore è alimentato "in stand by", in posizione off simulando il sottochiave no.Ho messo il pulsante che simula il sottochiave perchè nel blocchetto della mia macchina Opel Corsa non c'è,in quanto la radio originale è gestita dal can-bus.
ale.74 ha scritto:Opel Corsa non c'è,in quanto la radio originale è gestita dal can-bus.
io sulla mia attuale ho il canbus, guarda se hai un servizio ( o un fusibile) sottochiave, a me per esempio l'accendisigari è sottochiave e ho preso il remote del dsp da li
puoi passare un filo fino alla sorgente
ale.74
Stasera ho verificato l'accendi sigari,ma funziona solo se la macchina è in moto.Devo fare un passo dall'elettrauto per farmi cercare un sottochiave,ho visto che con il primo scatto si accende il tasto delle 4 frecce magari lo posso prendere da li,comunque chiedo non vorrei fare qualche casino ......cavolo con tutta questa elettronica ..... :D .Come mi mancano le macchine di qualche anno fa che la massima elettronica stava nei finestrini elettrici e nel condizionatore................. :sbav:
ale.74 ha scritto:Come mi mancano le macchine di qualche anno fa che la massima elettronica stava nei finestrini elettrici e nel condizionatore................. :sbav:
esistono anche interfacce canbus (che magari fanno anche i comandi al volante) prova a vedere il catalogo alpine o altre
hzfabiohz
Per curiosita' ho fatto un po di prove a casa collegato direttamente alla batteria ed effettivamente con il remote ed il rux collegato rimane tiepido anche da spento, se stacco il remote non scalda
ale.74
Ho dato corrente diretta alla radio e ho messo un interruttore sul filo del sotto chiave,al momento vado cosi.E' un po macchinosa la cosa anche perchè se mi dimentico è un casino.Intanto mi informerò su qualche centralina o se c'è qualche filo che posso collegarmi .
