Info cavi di corrente
Salve a tutti... Vorrei chiedervi è possibile che la qualità del mio impianto è bassa per la grandezza dei cavi di corrente? Potete consigliarmi quali cavi acquistare... Ho un autoradio alpine cd-173bt, un amplificatore hertz he4, subwoofer hertz dieci 25, 2 woofer hertz HV 130 e il kit a due vie Soundstream RBC-6... Grazie
- LittleShark86
Re: Info cavi di corrente
Cosa usi ora?
Di quello elencato già tutto montato... Però i cavi della corrente sono piccoli...
- LittleShark86
Re: R: Info cavi di corrente
Quanto piccoli? Questo chiedevo con cosa monti...mi scuso, non ho scritto chiaro... :-)
Di preciso non saprei... Saranno 5 mm più o meno( intendo diametro con guaina)
Bisognerebbe conoscere lo spessore della guaina o meglio ancora quello interno. Di solito, a meno di casi particolari, con un diametro simile totale si hanno cavi da 9 o 8 awg!
In teoria, pensando a circa 5 metri tra batteria e ampli, un 8 awg gestisce senza problemi una cinquantina di ampere se vogliamo rimanere sul sicuro! Quindi in teoria quel cavo col tuo amplificatore dovrebbe essere sufficiente!
Se vuoi stare tranquillo con la coscienza puoi sostituirlo con un 4 awg (20 mm2), sostituendo ovviamente anche la massa a telaio tra amplificatore e lamiera con lo stesso cavo e maggiorando anche la massa a batteria aggiungendo sempre un 4awg che va da morsetto negativo a telaio!
grazie gentilissimo
