Miglior Woofer costruito
rick81
Messaggio da rick81 »
Ciao a tutti, sono qui a chiedere quali sono i migliori woofer che avete sentito suonare in impianti esclusivamente a 3 vie.
Insomma un elenco dei migliori 3-4 woofer o anche midwoofer comunque installabili in un 3 vie, che avete ascoltato, parlo del meglio assoluto senza restrizioni di prezzo o età.
joel69
Re: Miglior Woofer costruito
Messaggio da joel69 »
cosi' come hai formulato la domanda e' pressocche' impossibile darti una risposta.......troppe variabili , potresti chiedere un parere personale , non un " in assoluto" specificando il diametro del componente, (credo un 165mm... :huh: ) il tipo di caricamento ed istallazione, e le caratteristiche dei compagni di "lavoro" ( sub e mid).... :)
Sicilian Music Lover...........
rick81
si so che è molto vago, però cmq quando si considerano i migliori woofer la cerchia non è infinita, si intendo un 165 mm, facciamo che il sub è un JL12W6 e il mid un 3w2be, ma essendo tutto ipotetico potete anche mettere medio e sub diverso ahah per fare prima potreste nominare i woofer migliori che avete ascoltato citando in che contesto erano installati. Se possibile citate woofer ascoltati, e non per sentito dire, per sentito dire li conosco anche io. grazie
Come li dovresti caricare ? Questo è molto importante, perché non esiste il miglior wf ma si potrebbe parlare dei sistemi migliori che si sono ascoltati.....a esempio in porta i ls185 o corrispondenti Scanspeak vanno moolto bene, come anche i 6k2p ma non scendono tantissimo, cmq anche dei wf meno costosi se messi in chiusa o meglio ancora in reflex possono andare meglio.....come li istalleresti ? Chiusa-reflex-porta ??? cmq fra i migliori installati in porta insonorizzata i ls185, certo che poi devi pensare alla migliore istallazione e taratura, il chè non è banale..... ;)
rick81
Intanto Niko ti ringrazio per le risposte, però ancora non sono riuscito a spiegarmi, dimenticatevi di rick81. Parliamo in generale non pensate a me al mio impianto ecc.. Parliamo di migliori Woofer al mondo in generale ascoltati, vorrei una lista di preferenza per ognuno di voi, di impianti ascoltati in cui il Woofer vi ha entusiasmato. Non c'entra nulla come lo voglio io come lo installerò ecc. parliamo a livello generale di cose ascoltare da voi
rick81
ah aggiungo, sempre in configurazione 3 vie...
I migliori ? Li devo ordinare a giorni.....poi ti dico. :D
Ps, cmq sino a adesso.....
1) ls185
2)6k2p
rick81
Ahah quali sono i nuovi che devi ordinare?
rick81 ha scritto:Ahah quali sono i nuovi che devi ordinare?
Sono dei Seas per un progettino home, questi andrebbero in reflex da 8-9-L
rick81
ah quindi non da car...ma come mai pensi siano i migliori? puoi descriverli?
rick81
rick81 ha scritto:ah quindi non da car...ma come mai pensi siano i migliori? puoi descriverli?
Il prossimo sistema che faccio sarà sempre il migliore, non faccio sistemi che andrebbero peggio dei precedenti..... :slow:
Cmq dopo che li provo ti saprò dire di più, per adesso ti posso dire che in simulazione arrivano agevolmente a riprodurre i 40-hz.....ma di più si saprà dopo averli rodati e misurati, poi decido se metterli in reflex sui 9-L o in DCAAV ma qui servono due camere reflex in serie per un 13-L totali......cmq niente di stratosferico, sono i Seas L16rnx, ma non pensate di metterli in porta senza un volume controllato.
rick81 ha scritto:che mi dite di questo?
http://ground-zero-audio.com/components ... K_16SQ.pdf
Secondo i parametri andrebbero ottimamente in porta insonorizzata, ma io non li ho mai sentiti.....vediamo se qualcuno li ha ascoltati.
Concordo con Niko . Ma per una valutazione sulla carta manca tra i parametri la XmX
Sarei curioso di sapere come va questo :D
http://beyma.com/uploads/ftp/Fichas_Tec ... 002371.pdf
rick81
Suono, come influisce la XmX?
Influisce sulla pressione , importante alle basse frequenze
rick81
esiste un valore ideale?
Non esiste un valore ideale di xmax, per un 16-cm come tanti per uso car un valore medio è 4-mm e penso che il GZ del pdf abbia almeno questo valore, poi ci sono casi particolari con xmax minori o anche maggiori, tipo il L16rnx che ho nominato che ha xmax 6-mm particolarmente utile sulle basse frequenze..... :sbav: anche perchè, anche se non si sfruttano tutti i 6-mm di escursione, a valori intermedi si avranno meno distorsioni, teoricamente. :)
rick81
ah bene ho capito a cosa serve...
Se posso darti un consiglio da amico , senza andare ad impazzire a cercare "Miglior Woofer costruito" , per un 3 vie , scegli un woofer :
- Resistente nel tempo (esempio membrana in Kevlar come il Focal 6k2p e il Beyma) o woofer resistenti come i Dynaudio
- Bobina mobile generosa (non obblitorio)
- XmX minimo 4mm
- Tenuta in potenza adeguata al tuo finale
Poi c'è la scelta del carico giusto , ad esempio il 6k2p e il citato GZ vanno bene in porta trattata , il Beyma si deve provare.
Poi altra cosa : sebbene verrà utilizzato in un 3vie , la gamma bassa verrà affidata ad un Sub e la gamma media verrà affidata ad un mid , quindi per come la penso io davvero la scelta non è molto complessa.
Ad esempio, nell'auto di Orsa99 abbiamo riciclato gli LS165 (2 a porta) messi in serie (8 Ohm) e con una gamma compresa grosso modo tra i 100Hz-250Hz : siamo rimasti davvero scioccati dal risultato :sbav:
Torna a “Woofer”
