Belli e raffinati io li ho sostituiti con gli scan speak r 3004 camera lunga e prima ho avuto gli stessi camera corta che però non mi hanno mai convinto. Ora sto decidendo se rimettere I dyna o gli ls 29 neo che mi piacciono molto.rickyel85 ha scritto:Come sono i dynaudio md102?
Audi A4 8k....work in progress
- fabio.zoia
Re: Audi A4 8k....work in progress
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
Altri bei tw che ho apprezzato sono I morel supremo piccolofabio.zoia ha scritto:Belli e raffinati io li ho sostituiti con gli scan speak r 3004 camera lunga e prima ho avuto gli stessi camera corta che però non mi hanno mai convinto. Ora sto decidendo se rimettere I dyna o gli ls 29 neo che mi piacciono molto.rickyel85 ha scritto:Come sono i dynaudio md102?
Dodge Nitro 3.7
Ok grazie ....sto valutando e sono molto indeciso....gli ls 29neo li ho avuti in un altra macchina e devo dire che sono belli ma nn salgono moltissimo....
- spiffero90
fosse per me monterei un kit focal!
mi hanno sempre affascinato...e i tw sono veramente raffinati secondo me
Ricky finiti gli alloggiamenti del medio??
Asus EeeBox EB-1501-P + Monitor Touch 10.1" + Alpine PXA H701
FA: Technology LS 29 NEO / Tec TSW4MD / Hertz HV200 + PHD 4075 Roma
SUBWOOFER: Alpine SWR 1242D + Audison HV214
il resto..... Work In Progress!!!
Si finito! Sia i medi che i tweeter! Ora sto aspettando la pellicola per rivestirli....wrapping di colore titanio spazzolato...
Interessante sapere come suona il DA1 BIT, l'ho tenuto d'occhio per un po di tempo in quanto anche io ho una A4 col sistema MMI, poi ho optato per l'impianto parallelo collegando, su AUX 1 del PXA 800, le uscite alto livello dell'ampli originale Audi. Cosi facendo posso, su AUX 1 amplificare il sistema MMI, CON LE LIMITAZIONE DELLE USCITE ALTO LIVELLO NATURALMENTE, e, su AUX 2 - DIGITAL IN tutto il sistema parallelo.
Capisco che così il sistema diventa più "complesso", ma si deve valutare quale risultato finale si vuole ottenere, infatti tra i due sistemi c'è un'abbisso in termini di qualità e spiego:
il sistema MMI, anche quello base (20 watt x 4), è tarato in Audi per l'abitacolo dell'A4 e varia, tramite il microfono di bordo, la risposta in frequenza e molto altro in funzione di (rumori, velocità, volume di ascolto, telefono, ecc.);
pertanto, presumo che anche con il DA1 BIT, e in cascata tutto il resto dell'impianto, si avranno, comunque queste "fastidiose" variazioni tipo loudness.
Tutta questa equalizzazione/taratura, sparisce naturalmente con l'impianto parallelo, che, se tarato a dovere, restituirà sicuramente una qualità superiore.
Dopo 4 anni di sbattimenti su quest'auto (ancora work in progress, molto difficile da far suonare) queste sono le MIE esperienze.
Naturalmente la scelta del DA1 BIT certamente migliorerà la qualità del sistema MMI (bypassando l'ampli e fornendo un uscita digitale ottica, che può servire qualsiasi processore o ampli digitale, non solo il bit one), e, successivamente si potrà comunque aggiungere una sorgente parallela (di qualità superiore) per migliorare il tutto.
Ultima modifica di dario.p il 7 mag 2014, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Calcola che dietro al foro degli altoparlanti anteriori passa la guida dell'alzacristalli, non è molto profondo.rickyel85 ha scritto:Ho cambiato...come woofer mettero i morel elite 9w...e su ho optato per un focal 27 wx
- ricky biella
Cavoli hai veramente poco spazio.
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Ma io ho fatto un anello obliquo che sporge sopra 6 cm e sotto 12 poiche il woofer sará direzionato verso l'ascoltatore
Ciao rickyel85 io ho un A5 con MMi 3G e sono molto indeciso sulla DA1...facci sapere come va!!! Io ho un Dsp Helix al momento collegato coi alti livelli e va abbastanza bene... L'altra settimana però ho collegato il mio iPhone, bypassando il sistema MMi,direttamente all'ingresso dell'Helix e devo dire che era tutto un altro sentire!!! Un suono pulito, limpido, ora quello che vorrei capire è se il collegamento in alto livello crea tutta questa differenza oppure è la sorgente?
Ciao "il-massi", hai provato a collegare l'iphone all'MMI 3G (con il cavo Audi), e l'uscita auricolare dell'iphone al dsp?il-massi ha scritto:Ciao rickyel85 io ho un A5 con MMi 3G e sono molto indeciso sulla DA1...facci sapere come va!!! Io ho un Dsp Helix al momento collegato coi alti livelli e va abbastanza bene... L'altra settimana però ho collegato il mio iPhone, bypassando il sistema MMi,direttamente all'ingresso dell'Helix e devo dire che era tutto un altro sentire!!! Un suono pulito, limpido, ora quello che vorrei capire è se il collegamento in alto livello crea tutta questa differenza oppure è la sorgente?
Controlli l'iphone con MMI e le migliorie già le hai sentite.
L'unica accortezza da adottare è che devi prima collegare l'iphone all'MMI, e poi inseririre il cavo che va al DSP per far commutare l'iphone sull'uscita auricolare.
Ciao, ci capiamo al volo... Questa prova la avevo fatta ma non ero molto soddisfatto, avevo l'audio basso, per via dell'uscita cuffie, poi se toccavo per sbaglio il volume del MMi partiva l'audio del cavo Ami, mischiando i due segnali( Helix non commuta i vari ingressi, mischia tutto) allora avevo lasciato perdere e sono rimasto con gli alto livelli...
l'altro ieri leggendo il tuo post mi è venuta l'idea...ho portato il cavo Ami al mio installatore gli ho spiegato cosa volevo fare e ci siamo messi al lavoro. Oggi mi ha chiamato per dirmi che era pronto il cavo sono corso da lui, abbiamo provato ed il risultato è stato stupefacente. Abbiamo aperto il cavo Ami trovato, interrotto l'audio prima che entrasse nel sistema Audi, ci ha saldato 2 rca e lo abbiamo collegato al già esistente cavo rca che va dal cassetto portaoggetti al Dsp Helix ed il gioco è fatto. In questo modo ho ottenuto quello che volevo, segnale audio pulito limpido senza troppe conversioni, ed allo stesso tempo ho mantenuto il controllo tramite MMi e di tutte le funzioni, tranne la regolazione del volume, ovviamente, questo però sarà risolto acquistando il controllo remoto della Helix così potrò regolare il volume del mio impianto in maniera indipendente... Ci siamo quasi
Ottimo, così facendo hai il segnale dell'iphone è ancora più pulito, l'uscita posteriore è praticamente un pre, ci scusi "rickyel85" per aver invaso il suo post, ma questa è un'ottima ed economica soluzione per tirar fuori un buon segnale "analogico" dall'MMI.
Indubbiamente cosi facendo si può avere l'uscita analogica.Però io sono curioso di rimanere in digitale...
Queste sono alcune foto del lavoro svolto fino ad ora...ovviamente ancora è mooolto lungo.ehehe
