consiglio subwoofer da sottosedile
- antoniotbh
ciao.. premetto che sono nuovo del forum.. sto iniziando a migliorare l'impianto nella mia ford fiesta ereditata da mia madre (neopatentato) per ora ho cabiato la sorgente mettendo un kenwood kdc 4047u e 2 casse sul pannello posteriore alpine se non ricordo male da 35watt rms amplificate da un amplificatore pioneer a 4 canali. Ora vorrei prendere uno di quei sub da sottosedile (da mettere però nel cofano) per migliorare i bassi (non voglio il classico sub sia perchè la macchina la usa mia madre e gli serve spazio nel cofano sia perchè vorrei solo rinforzare i bassi e non fare quel "frastuono" classico dei sub). ora sono indeciso su quale prendere, ne ho trovati diversi su internet usati. La mia indecisione è o per un kenwood ksc sw01, o un Coral non so il modello ma vi posto il link dell'anniuncio http://www.subito.it/vi/42256903.htm o un pioneer ts wx11a questi li prendo con circa 100 euro spediti.. avete altro da consigliarmi? vorrei sapere quale dei 3 da più potenza e bassi più buoni (scusate i termini poco tecnici ma non sono un esperto) aspetto i vostri sagi consigli
Re: consiglio subwoofer da sottosedile
Valuta anche il Focal iBUS anche se è più costoso e per alcuni più qualitativo il vecchio modello e anche il crunch che si trova anche da alcuni installatori. Questi sono dei bass reinforcement.
Se vuoi un vero subwoofer con più pressione allora facciamo un' altro discorso
Ultima modifica di Frank-75 il 23 lug 2012, 13:50, modificato 1 volta in totale.
- antoniotbh
ma tra i 3 che ho citato io quale sarebbe il diciamo "migliore"?
Capisco la tua esigenza di avere più "corpo"... ma a questo punto non sarebbe meglio utilizzare un sub-sottosedile da utilizzare come tale??? Appunto nel sottosedile???
Poi un tale prodotto non è paragonabile nè al frastuono dei "grandi" sub da spl né ai grandi sub top sound quality!
Ciao Antonio, allora, non avendoli mai sentiti, e come me penso in molti, a pelle prenderei il coral. Anche perchè è suo anche l'altoparlante e quindi penso meglio sfruttato. Il prezzo è buono. Controllati bene le misure magari, così vai sicuro. Certo per quello che serve a te, pensa sia anche troppo, ma meglio abbondare. Preoccupati invece di mettere almeno due buoni altoparlanti sul fronte, così sfrutti anche gli altri 2 canali dell'ampli. ciao
- antoniotbh
quindi vado di coral?? anche se cercando sul sito non capisco quale modello sia...
IMHO nel campo Hi Fi car audio non c' è il migliore oppure peggiore. C'e' quello che rende meglio nel tuo contesto e ti piace oppure il viceversa. Contesto: tanti fattori influiscono tra cui la forma dell' abitacolo, l' insonorizzazione, la posizione, l' installazione il tipo di sorgente collegata, i cavi PRE se utilizzati se "colorano il suono", alimentazione e soprattutto la taratura l' incrocio con i woofer che hai in porta.
A volte un prodotto meno costoso va meglio di uno costosissimo in parte perchè può volere un' installazione "diversa" oppure perchè nel tuo contesto non suona a dovere
Io andrei di Coral oppure Pioneer, però sarebbe meglio ascoltarli primae vedere quale si amalgama meglio nell' insieme attuale.
Antonio... il sub di quel link che hai messo non mi sembra per niente un Coral...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- antoniotbh
e infatti non lo trovo sul sito coral... avete idea di che sub sia??
Eccheccacchio, ma mica ci avevo fatto caso che NON è coral.... Ti conviene contattare il venditore per tel. , perchè se dice che è coral e invece no.... puzza o comunque fatti dire. Ma non vorrei allora che fosse na cineseria spacciata per meglio.
valuta anche l'installazione sotto il il cruscotto dal lato del passeggero,se ci sta è meglio metterlo li perchè suona meglio,si incorpora meglio con il resto degli altoparlanti.magari orientando il woofer verso il basso,così si carica di più,considerando che è di piccolo diametro lo aiuterebbe ad aumentare un po l'spl, anche se assume una timbrica un po risonante.
- antoniotbh
ma secondo voi questi sub sono più o meno tutti uguali?
Straquoto! Io avevo preso un µ-dimension RM-208SL, ma per ora il progetto è naufragato...zetapi ha scritto:valuta anche l'installazione sotto il il cruscotto dal lato del passeggero,se ci sta è meglio metterlo li perchè suona meglio,si incorpora meglio con il resto degli altoparlanti.magari orientando il woofer verso il basso,così si carica di più,considerando che è di piccolo diametro lo aiuterebbe ad aumentare un po l'spl, anche se assume una timbrica un po risonante.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Mah... i vari Kenwood, Pioneer non li ho mai ascoltati, ma credo proprio che rispetto al loro prezzo, non possano fare miracoli, hanno dei box troppo piccoli. Non so se al loro interno ci sia una specie di "labirinto" che carica un pò il basso, ma secondo me danno solo un pelino di punch in più tanto per rinforzare il FA.antoniotbh ha scritto:ma secondo voi questi sub sono più o meno tutti uguali?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- kathmandu'
Ma se la tua intenzione è comunque quella di metterlo nel cofano,prendi un 20 o un 25 di quelli che stanno in pochi litri e lo metti in un angolo nel baule con la cassa costruita ad hoc per ingombrare il meno possibile...sicuramente sei gia un passo avanti
alpine cda 9853r
- antoniotbh
come già detto non voglio ingombrare per nulla il cofano.. con un sub di questi piccoli lo metto su un fianchetto e occupo lo spazio non utilizzato.. a me serve solo di rinforzo ai bassi..
Se vuoi solo un rinforzo allora prendi pure i bass reinforcement che hai trovato.
Io però non guarderei solo su internet ma andrei a trovare un installatore per trovare qualcosa di meglio senza guardare solo al prezzo. Se guardi solo al prezzo c' è una marea di roba, di alternative si trovano.
A me della Pioneer piaceva il TS-WX210A e non lo scrivo solo io....
- antoniotbh
be però non voglio neanche spenderci un capitale..
dacci un budget che poi dovrai aggiugere il costo degli accessori cavi d' alimentazione, segnale fusibili ecc.
Te lo hanno già detto, e provo pure io
Un sub da sotto sedile messo in bauliera non ti serve... Tanto più che hai anche le Alpine in cappelliera.... Viene fuori un casino.
Mettilo sotto il sedile scusa..... Meno spazio occupato di così....
Poi se riesci porta gli altoparlanti in portiera, anche nelle predisposizioni, vedrai che avrai giovamento rispetto a dove sono ora
