clarion HX-D2 problema???
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
ciao a tutti
posto qui perché sinceramente non riesco a capire da cosa può dipendere questo problema
ora ve lo descrivo
appena alzo un pochino il volume sembra che qualcosa vada in distorsione, mentre fino ad oggi non lo faceva, cioè lo fa sia sui woofer che sui tweeter, però non riesco a capire da cosa sia
avete idea di cosa potrebbe essere??
spero non sia dal processore della sorgente T_T
grazie a tutti
msmgpp
Re: R: clarion HX-D2 problema???
Messaggio da msmgpp »
Gli ampli?
REOSCURO
Re: clarion HX-D2 problema???
ciao
l'ampli è un esb 4 canali ed è nuovo, però sinceramente non me la sento di scartarlo a priori
più tardi faccio delle prove, sembra quasi che, quando alzo il volume gli manchi corrente ma ho cambiato anche la batteria da un paio di gg
boooo!!!!
msmgpp
Cambia i fusibili...a volte sembrano integri e in realtà hanno qualche punticino in cui sono rotti...a me capitò una volta...
REOSCURO
ok provo a fare cosi , grazie mille :)
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Il problema e' nato appena sostituita la batteria???
Controlla il corretto serraggio del morsetto negativo ,mi e' capitato qualcosa di simile una volta..........
Joe
REOSCURO
ciao joe
ho appena controllato la batteria e il morsetto della massa è stretto perfettamente
però cera quello del positivo un pochino lento, non proprio quello che va alla batteria ma un altro morsetto dove è attaccato il cavo dell'ampli e alcuni fusibili
e sicuramente il problema era li o almeno spero, per ora sta funzionando tutto bene
se cosi fosse ti mando una scorta di savoiardi per aver risolto il mio problema :D :D :hahahah:
ricky biella
Messaggio da ricky biella »
Io come prima cosa proverei a farmi prestare un amplificatore ,almeno capisci subito se è quello, potresti anche vedere con il tester se c'e qualche corto sulle casse.
Sai come si fa? o te lo devo spiegare?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
REOSCURO
ricky biella ha scritto:Io come prima cosa proverei a farmi prestare un amplificatore ,almeno capisci subito se è quello, potresti anche vedere con il tester se c'e qualche corto sulle casse.
ciao
può anche non sembrare, ma so fare molte più cose di quello che immagini :huh:
ma se ci tieni proprio a spiegarlo fai pure
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
REOSCURO ha scritto:ciao joe
anche qui da noi i savoiardi sono in abbondanza XD XD
MI fà piacere che hai risolto
Joe62
Grazie molto gentile preferisco un assegno :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
A parte gli scherzi potrebbe essere quello il problema , son contento nel caso risolvi ,di essere d'aiuto nel mio piccolo :) ...........
Joe
REOSCURO
ciao head, non ho capito bene, ma dici in sicilia ce ne in abbondanza di savoiardi o qui sul forum?
scusami ma questi gg sono un pochino stordito X_X X_X
REOSCURO
Joe
ciao joe purtroppo di soldini ce ne sono pochini T_T
però di savoiardi visto che li produco ne posso dare senza problemi :hahahah: :hahahah:
comunque il problema sembra sia risolto, sicuramente non facendo bene il contatto la corrente non arrivava al meglio
sinceramente non ci avrei pensato anche perché davo per scontato che il meccanico facesse le cose per benino, ma sicuramente è stata una distrazione
comunque grazie a tutti per i consigli :D :D
headhunterz
no li fanno qui nei vari forni :D :D
A me piacciono :sbav: :sbav:
REOSCURO
headhunterz ha scritto:no li fanno qui nei vari forni :D :D
ho capito, ma non penso che siano la stessa cosa di quelli che facciamo qui
questi sono i savoiardi quelli che conoscete voi
mentre questi sono quelli che faccio io
magari ci sono anche li da te
però siamo passati dal parlare di sorgenti e siamo finiti a parlare di biscotti
daniele111222333
Messaggio da daniele111222333 »
Un mio amico con un mcintosh mx5000, che ha molte parti in comune con tua clarion, ha lo stesso problema: quando agisce sulla manopola del volume un canale fa dei leggeri fruscii e distorsioni, l'ha fatta vedere ad un tecnico che gli ha detto che si tratta di un anello di massa che si crea all'encoder del volume. potrebbe essere questo secondo me. facci sapere se scopri cos'è sono curioso.
REOSCURO
daniele111222333 ha scritto:Un mio amico con un mcintosh mx5000, che ha molte parti in comune con tua clarion, ha lo stesso problema: quando agisce sulla manopola del volume un canale fa dei leggeri fruscii e distorsioni, l'ha fatta vedere ad un tecnico che gli ha detto che si tratta di un anello di massa che si crea all'encoder del volume. potrebbe essere questo secondo me. facci sapere se scopri cos'è sono curioso.
ciao :)
fortunatamente ho risolto
praticamente era un cavo dell'alimentazione che non era stretto bene
daniele111222333
ok perfetto. io pensavo chissà quale problemaccio.... :)
ricky biella
ciao
Scusami la mia era solo una domanda, non vi conosco e non so chi è preparato e chi no, comunque mi ha fatto piacere vedere che hai risolto,
anche se mi sembra un po strano che un filo del positivo stretto male provochi una situazione del genere
Joe62
Invece e' possibilissimo, si chiama "resistenza di contatto" che oltre ad altri effetti produce una caduta di tensione,puo' interessarti questa lettura......
http://www.istelweb.it/il_falso_contatto.htm
Torna a “Sorgenti”
