delucidazioni uscite
maurizio
Messaggio da maurizio »
Vorrei essere sicuro di questo che vi sto chiedendo anche perche' dietro alla vostra risposta poi dovro' decidere in certi acquisti. L'uscita agli altoparlanti della mia autoradio avh2300dvd e' digitale o analogica?
davide_chinelli
Re: delucidazioni uscite
Come fanno ad essere digitali? hai gli altoparlanti con dac incorporato? :P
maurizio
No ma probabilmente lo acquistero'. E' per questo motivo che vorrei sapere come esce il segnale visto che di dac ce ne sono sia da analogico a digitale che da digitale a analogico. Per cui dalla tua risposta deduco che l'uscita e' analogica giusto?
msmgpp
Re: R: delucidazioni uscite
Messaggio da msmgpp »
L'uscita è per forza analogica
maurizio
Inserendo un qualsiasi DAC viene trasformata in digitale giusto? Per cui da quello che mi sembra di aver capito con l'uscita in digitale dovrei acquisire maggiore qualita' audio?
maurizio
Dovrei acquistare un DAC analogico/digitale. Avete qualche consiglio riguardo l'acquisto?
msmgpp
Dove devi mandare questa uscita digitale? Ad un processore?
maurizio
Non si puo' mandarla direttamente agli altoparlanti?
msmgpp
L'uscita digitale (ottica o elettrica) si manda ad una elettronica che possiede un DAC (digital to analog converter) che appunto crea una uscita analogica (una uscita pre) che poi deve essere amplificata da un finale (un amplificatore).
L'uscita "casse" della radio proviene già da un amplificatore interno dell'autoradio (da pochissimi watt) e ha già avuto tutti i passaggi che ti ho descritto prima.
davide_chinelli
Facciamo un attimo unu po di chiarezza, che mi pare ci sia un po di confusione.
La lettura da cd avviene in digitale, deve venire convertita in analogico e poi amplificata per finalmente essere riprodotta dagli altoparlanti.
Se si ha un dsp moderno, viene interposto tra la sorgente e il dac.
Ogni conversione porta degli inevitabili degradi qualitativi, soprattutto se da analogico convertiamo in digitale.
Preposto che le uscite già amplificate della sorgente sono le amplificazioni peggiori che si possano avere e che un segnale pessimo sicuramente non lo si può migliorare.
Per inserire un dac da analogico a digitale, per entrare in un DSP, non ha senso, se la si usa come sorgente principale.
Diverso, se si è costretti (non è il tuo caso, mi pare di capire), ma si ha a disposizione un DSP con ingresso digitale, ed una sorgente, con uscita digitale. Allora, può avere senso convertire, per comodità d'uso, ma solo se la si usa come sorgente secondaria.
(spero capisca il mio giro di parole ^^ ).
Quimndi, alla fine della fiera...
se la tua sorgente ha anche un'uscita digitale, ed ha un DSP con ingresso digitale, usali tranquillamente.
Se in uno dei 2 componenti manca la sezione digitale (sulla sorgente non hai l'uscita o sul DSP non hai l'ingresso), collegali tra loro con i classici RCA e vivi felice, che puoi montare il DAC migliore del mondo, ma il segnale mediocre parte e mediocre arriverà. Sicuramente non lo migliori.
maurizio
Grazie Davide sei sempre molto paziente e molto esplicito. Secondo te a questo punto visto che la mia autoradio è un Pioneer avh2300dvd dici che mi basta solo un DSP oppure avrei lo stesso bisogno di un DAC ?
davide_chinelli
Il dac è inutile:
dalle immagini che ho trovto su internet vedo solo le uscite RCA (quindi analogiche).
Qui hai 2 scelte: o utilizzi il DSP interno della sorgente e vai diretto agli amplificatori, oppure entri in un DSP che dispone di ingressi RCA e da li poi ti colleghi agli amplificatori (e per ultimi, in entrambe le configurazioni agli eventuali crossover passivi, per finire con gli altoparlanti).
In ogni caso, convertire in digitale per entrare in un DSP (l'unica utilità che vedo) è inutile: già il processore stesso, al suo interno avrà in convertitore A/D.
L'alternativa (come accennavo prima) è scegliere una sorgente con uscita digitale (per esempio un cd changer) e connettere lui in digitale al DSP, mantenendo la connessione analogica su un altro ingresso (sempre allo stesso DSP). In questo modo puoi sfruttare la sorgente che già hai, con una qualità diciamo "standard", ed una seconda per ascolti votati alla massima qualità (quella appunto connessa in diitale).
Ora, non ricordo, ma mi pare tu abbia il bit ten. In questo caso dovresti almeno prendere la versione "D" (dove la D sta per ingresso digitale), o ancora meglio, un bitone (se vuoi rimanere in casa audison). Qui, hai l'imbarazzo delle configurazioni, volendo :)
Ad esempio, io, per non avere molte sorgenti a mio tempo presi una alpine dva-9861Ri (è singolo din però): pochi fronzoli, poche funzioni ma molta sostanza in fatto di meccanica di lettura.
Nel tuo caso, cercherei tra i cd changer che la tua pioneer può comandare (così la comandi con il touch dell'autoradio), ma dotato di uscita digitale (ottica o elettrica), connesso ad un processore sonoro con ingressi sia analogici che digitali.
Portesti almeno salvare il salvabile, ed utilizzare entrambe le sorgenti alternativamente :)
maurizio
invece di un cd changer protrei installare un Colorfly-c3-dap-high-end-flac-mp3 ?
gli Altoparlanti sono analogici, quindi il segnale da cd deve per forza essere convertito o lo fai dentro la sorgente o fuori cambia solo la qualità di conversione prima degli stadi finali di amplificazione
il segnale viene già convertito dentro il dsp, se vuoi evitare una conversione (non sempre è catastrofica la conversione da rca) devi entrare con un lettore digitale direttamente nel dsp
non puoi mandare il segnale digitale agli AP
maurizio ha scritto:invece di un cd changer protrei installare un Colorfly-c3-dap-high-end-flac-mp3 ?
Se ha un uscita ottica certo..... sempre entrando in un BIT ONE (o chi per esso) che ha ingresso ottico....
Il tuo Bit Ten non credo abbia questa possibilità.
Come ti ho gia detto in PM su Facebook, fossi in te sfrutterei al meglio quello che hai;
inizia ad ascoltare un po' di Musica prima di farti troppe domande sulla "assoluta" qualità dell'incisione o altre menate che sono sì importanti ma solo se alla base hai qualche ora (mese :D ) di ascolto..
Inizia ad ascoltare quello che hai (ed è roba buona XD.....) ascoltala con i tuoi componenti.... per migliorare c'è tempo :)
Torna a “Sorgenti”
