Sub per SQ da abbinare
Manu88
Messaggio da Manu88 »
Salve ragazzi vorrei un consiglio per sub SQ da abbinare al celestra va 210 in trimode a 4 ohm
Da premettere che anche il front e pilotato da esso.
Cerco un sub al l'altezza del morel ultimo 10 essendone stato ex possessore T_T
Vorrei sfruttare l'amplificatore al meglio in configurazione trimode.
Grazie.
Re: Sub per SQ da abbinare
T_T T_T T_T T_T T_T
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
Manu88 ha scritto:Salve ragazzi vorrei un consiglio per sub SQ da abbinare al celestra va 210 in trimode a 4 ohm
Grazie.
ai livelli del morel jl audio 10w7 o w6v3
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
però dedicherei un finale solo x il sub
Dodge Nitro 3.7
Grazie.
Hai idea del passivo che si renderà necessario?
Quoto anch'io il finale dedicato al sub.
Oppure nel tuo caso, potresti al limite sfruttare il trimode per un subbetto sottocruscotto, da poter filtrare con un taglio da woofer..
Ma è sempre tirata, parliamo di configurazioni particolari.
Meglio un buon sub tagliato in elettronico.
Manu88
Ragazzi il mio problema e che purtroppo ho un pre valvolare con una entrata e una uscita
Per questo avevo chiesto un vostro parere che siete più esperti nel campo.
Vorrei abbinare un sub per sfruttare l'amplificatore al meglio.
Per la questione filtro già so che è un bel lavoro.
nacami
Messaggio da nacami »
Ma la tua sorgente ha un secondo pre- out? Se così fosse ci attacchi un secondo ampli e allinei il livello di emissione regolando il volume totale dalla sorgente.
Poi non so se il 210 sia predisposto pre il tr - mode.
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
Consiglio......Scan speak 23W.....Seas........JL.......etc.....quanti litri puoi ricavare?che diametro preferisci?che potenza disponi? :D
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
Manu88 ha scritto:Ragazzi il mio problema e che purtroppo ho un pre valvolare con una entrata e una uscita
No, non credo che sai come fare il cross e il risultato che potresti ottenere......prova questa configurazione con un sub economico. ;)
Cmq basta un ampli con il cross a 24-db possibilmente con il regolatore di fase in continuo e l'uscita per rimandare il segnale al va210....e qui serve poi un passalto, che naturalmente non sarà facilissimo.....
nacami ha scritto:Ma la tua sorgente ha un secondo pre- out? Se così fosse ci attacchi un secondo ampli e allinei il livello di emissione regolando il volume totale dalla sorgente.
Questa mi sembra un'ottima soluzione.
Torna a “Subwoofer”
