temporizzatore
- vincenzo fiat punto
temporizzatore
Salve a tutti,ho bisogno di uno schema per costruire un temporizzatore che si attiva da un pulsante e che disattiva i 12v dopo un minuto o più...questo temporizzatore mi serve per accendere un monitor a 12v quando viene premuto il pulsante e dopo il minuto deve spegnerlo.
Mi aiutate?
Mi aiutate?
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Re: temporizzatore
Hai dato un occhio qua? Io trovo quasi sempre tutto , o al massimo trovi lo schema principale e lo adatti alle tue esigenze con piccole modifiche:
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... ectron.htm
Re: temporizzatore
ciao suono,si! avevo già visto quel sito..ma sono tutti molto elaborati,mi servirebbe uno piu' semplicesuonohificar ha scritto:Hai dato un occhio qua? Io trovo quasi sempre tutto , o al massimo trovi lo schema principale e lo adatti alle tue esigenze con piccole modifiche:
Re: temporizzatore
uno tipo questo...mi serve uno schema per creare uno simile
- finder_800102400000l.jpg (27.69 KiB) Visto 2439 volte
Re: temporizzatore
Nessuno sa aiutarmi?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: temporizzatore
Mi pare ci sia qualcuno sul forum (se non ricordo male sulla NB de "il risolutore", se non lui, comunque qualche siciliano) che usa un circuito molto simile per accendere un voltmetro.
Puoi leggerti la discussione (per essere sicuro sia lui) e chiedere in pm lo schema, o fartene realizzare direttamente uno.
Personalmente, anche se un monitor assorbe relativamente poco, tale circuito (non si sa mai), lo userei per azionare la bobina di un rele. Almeno sei sicuro che è dimensionato per un assorbimento maggiore
Edit:
mi ricordavo bene.....
http://caraudioforum.it/forum... 7&start=20
Post di msmgpp
Edit:
Post di msmgpp
Re: R: temporizzatore
Sì lo ho fatto io su base ne555 sia sulla mia che da risolutore
Re: temporizzatore
C'è uno schema per realizzarlo?
Re: temporizzatore
Non mi serve in auto comunque
Cerca timer ne555. Io ho preso uno dei primi..
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/ ... _timer_555
Multivibratore monostabile
Re: temporizzatore
Grazie per le risposte
Ho provato a dare uno sguardo al link ma ho visto che non cè il trimmer per regolare il tempo
Qualcuno riesce a postarmi uno schema semplice qui?
Grazie a chiunque mi risponderà
Devi mettere un trimmer al posto di R.. Semplice
