misurazione RTA
stef600rr
misurazione RTA
Messaggio da stef600rr »
buongiorno gente! dopo aver praticamente ultimato o quasi la mia installazione, sto cominciando a fare qualche misurazione RTA per vedere come si comporta il sistema (e l'abitacolo!) e valutare su cosa, come e dove intervenire.
Inserisco al più presto degli screenshot, ma comincio col chiedere come sia possibile avere praticamente un "fosso" alla frequenza precisa di 400hz, sia dal lato dx che sx....
misurando infatti singolarmente entrambi i mediobassi dal lato guida (con me dentro, in quanto preferisco una misurazione reale dell'ambiente d'ascolto IN condizione d'ascolto e non in condizione ideale, quindi auto vuota) entrambi hanno l'intera linea che si muove in base al livello di rumore rosa (prima di inserire il "peak hold") ma hanno praticamente immobile il punto a 400hz completamente fermo! e a tipo -20db rispetto ai picchi dell'ap!!!!!!!! O_O O_O
che sia l'abitacolo? o il microfono stesso?!
torno a breve con i grafici, intanto se avete idea di come aiutarmi vi ringrazio in anticipo! ;) :yes:
peppesud
Re: misurazione RTA
Messaggio da peppesud »
Hai una cancellazione ....prova a invertire le fasi o a cambiare taglio o pendenza!
Re: misurazione RTA
Il microfono non è di certo , l'abitacolo quasi sicuramente . Prova con una misura in campo vicino : se hai lo stesso il fosso allora è il woofer/box/portiera , se non hai il fosso è cetamente l'abitacolo . Mi raccomando i volumi , se ti satura il mic/preampli la risposta ti si appiattisce e non vedi più nulla O_O : tieniti sempre attorno ai 65db
Posta qualche screenshot che vediamo assieme ;)
Re: misurazione RTA
peppesud ha scritto:Hai una cancellazione ....prova a invertire le fasi o a cambiare taglio o pendenza!
Se è un tre vie con incrocio sui 400-hz è probabile.
Steff, dato che in firma l'impianto non c'è, lo descrivi sommariamente ?
stef600rr
Re: misurazione RTA
innanzitutto grazie a tutti ragazzi!
allora, comincio con la descrizione mentre carico gli screen...
Sorgente Pioneer P88rs
amplificazione fronte con doppio RF chrome 500.2 in dual stereo su Dynaudio MD102 (a montante 30°) e RF PWR64 (in porta blindata)
amplificazione sub con RF chrome 50.2 su RF T1D210
Alimentazione con batteria powerforce, phv16 settato a 14,4v fissi e condensatore ibrido RFC10HB
ho finito adesso di passarmi un'ora in auto a provare a rifinire il tutto, e al momento il filtraggio è il seguente:
sub: <80hz/36db con fase invertita
wf: 100hz/12db > 2.5khz 12db
tw: 4khz/12db con fase invertita
all'ascolto è molto piacevole e neutra, molto trasparente in gamma alta e decisa e corposa in mediobassa, bassa e ultrabassa... prestando particolare attenzione su alcuni brani è la gamma media quella che sembra un pelo inferiore rispetto al resto (inferiore in senso di precisione, limpidezza e corpo)
Ultima modifica di stef600rr il 2 apr 2014, 3:16, modificato 3 volte in totale.
stef600rr
Re: misurazione RTA
allora, misurazioni fatte con Behringer ECM8000 e M-Audio Mobile Pre, con me presente in abitacolo sul posto guida per i motivi detti su, e con auto (purtroppo) su strada...
gli screen che riporto di seguito sono stati fatti dopo qualche modifica ai filtri come sopra elencati e piccoli ritocchi sull'eq della sorgente (e le voragini a 400hz sono migliorate parecchio, ma c'è ancora moltissimo da fare)
questo è il mediobasso sinistro:
stef600rr
Re: misurazione RTA
mediobasso destro:
stef600rr
Re: misurazione RTA
tweeter destro:
stef600rr
Re: misurazione RTA
tweeter sinistro:
stef600rr
Re: misurazione RTA
fronte sinistro (tw + wf)
stef600rr
Re: misurazione RTA
fronte destro (tw + wf)
stef600rr
Re: misurazione RTA
risposta complessiva fronte + sub
Re: misurazione RTA
Come mio suggerimento/visione delle misure le RTA le devi fare a 1/3 oct , usando uno averages attorno ai 20.
Per avere una visione migliore e per la decisione degli incroci/banda passante meglio usare la linea e non le bande.
Quando fai un canale alla volta cerca di puntare il microfono verso il canale sotto analisi , solo quando fai la misura totale (Stereo) metti il microfono diritto di fronte al parabrezza
Nella risposta complessiva (stereo) hai usato un rumore rosa stereo ? Poichè quello generato dal programma è mono e puoi fare solo un canale alla volta. Questa misura meglio farla con le bande
La scala impostala da 30db a 90db ,con un livello medio di pressione attorno ai 65db , secondo me stai troppo alto rischi di saturare mic e preampli :)
Per quel buco a 400Hz ti ho detto come fare : avvicina molto il mic al woofer mettendolo perpendicolare ad esso (come in foto ma mettilo 2-3cm più lontano), e vedi se hai lo stesso il buco :) Se è un woofer da 16cm avrai una misura attendibile fino a circa 840Hz
Ultima modifica di suonohificar il 1 apr 2014, 12:48, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
Re: misurazione RTA
grazie mille! se riesco domattina già provo ogni singola cosa che mi hai suggerito ;)
ps. il rumore rosa era stereo su cd, il campionamento del programma a 1/12 e il mic in posizione naso puntato proprio di fronte
Re: misurazione RTA
Con calma e tanta tanta pazienza ;)
stef600rr
Re: misurazione RTA
Sarà fatto!! ;)
Gianluca la situazione al momento (con le misurazioni fatte e non 100% attendibili x i motivi da te detti) ti sembra tanto critica?
stef600rr
Re: misurazione RTA
rieccomi... non son riuscito a salvare tutte le misurazioni fatte ma solo queste...
ps. fatte calibrando il livello spl, impostando l'average a 20, la misurazione a 1/3 d'ottava e con grafico non più a colonna
pps. in ordine: tw destro, tw sinistro e wf destro
ppps. manca il wf sinistro ma è messo peggio del destro :hmm:
Re: misurazione RTA
Bene Ste , allora le misure mi sembrano buone sia nel metodo che nella risposta , solo :
1) vedo un livello di rumore troppo alto in gamma bassa quando misuri i tweeter ,come mai? Il sub collegato ?
2) E un abbassamento un peki marcato sulle alte....può essere quasi sicuramente l'ambiente : durante le misure hai puntato il mic verso i rispettivi tw?
Ora le guardo per bene vediamo se riesco a darti qualche suggerimento in più ;)
stef600rr
Re: misurazione RTA
Ciao caro... Le misurazioni le ho fatte su strada purtroppo... Quindi bastava passasse un auto e la bassa si alzava a dismisura :(
Ps. Non da sfalsare il risultato però
Re: misurazione RTA
Ok , cosideriamo per adesso l'incrocio tra w e tw : queste misure sono con e senza crossover di mezzo?
