Scelta Woofer
Re: Scelta Woofer
Giorgiol8 ha scritto:Quindi ricapitolando il 6k2p ha un suono più secco e preciso del Tec SQ6 e ipotizzo abbia anche più punch, giusto?
Se così fosse direi che ho trovato l'altoparlante giusto...
Giusto...
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Messaggio da Giorgiol8 »
Spulciando tra le varie discussioni riguardo i Focal 6k2p ho letto che il modello senza l'ogiva a punta cromata dovrebbe essere quello vecchio e non i 6k3p.
Mi pare di aver letto da qualche parte che il nuovo modello con l'ogiva a punta lavori meglio fuoriasse; se così fosse sarebbe meglio per il mio impianto dato che i woofer rimangono in una posizione molto bassa e avanzata.
Qualcuno può confermarmi questo? Altre differenze tra modello vecchio e nuovo?
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Lavora meglio fuori asse è vero , ma per l'incrocio con un tw che ad occhio possiamo ipotizzare attorno ai 2Khz in su . Nel tu caso di un tre vie , dove viene frenato prima (ipotizziamo 1Khz o anche meno) l'ogiva a punta non ha alcun senso . Ma insomma , se c'è l'ogiva non ci fa nulla . Non so se mi sono spiegato bene :)
Sui modelli : che io sappia esistevano 2 modelli 6k2p entrambi con l'ogiva adesso non ricordo le differenze tra i due ma nulla di eccezionale , e poi il modello 6k3p appunto con il parapolvere al posto dell'ogiva . Ma aspetta anche qualche altro che ti conferma
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
suonohificar ha scritto:Lavora meglio fuori asse è vero , ma per l'incrocio con un tw che ad occhio possiamo ipotizzare attorno ai 2Khz in su . Nel tu caso di un tre vie , dove viene frenato prima (ipotizziamo 1Khz o anche meno) l'ogiva a punta non ha alcun senso . Ma insomma , se c'è l'ogiva non ci fa nulla . Non so se mi sono spiegato bene :)
Ti sei spiegato benissimo :)
Avrei trovato questi che non hanno l'ogiva a punta ma che sulla scatola c'è scritto 6k2p :slow:
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Non ne ho idea :slow:
Re: Scelta Woofer
Credo siano i 6k3p...
Anche a me i 6w2be me li hanno mandati nella confezione dei 6k2p... :D
P.S.
Fatti mandare una foto da sotto, dove ci sono le sigle... ;)
Non è escluso che siano modelli "inferiori" ai 6k2p... -.-
2° P.S.
Mentre guardando i vecchi modelli e gli inferiori, il 6kp è abbastanza diverso, sia come cupola che dimensione magnete...
Ritorno con il credo siano i 6k3p...
Ultima modifica di Darios il 1 apr 2014, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Darios ha scritto:Credo siano i 6k3p...
P.S.
Provvederò a innoltrar richiesta ;)
Pioneer DEH-80PRS
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Allora ragazzi, ho trovato una coppia di 6k2p (modello con ogiva argento) a buon prezzo. Avrei anche trovato a circa lo stesso prezzo degli utopia 6w2 e a un po' di più dei 6w3be, fanno al caso mio? Per intenderci il modello dei 6w2 è questo. http://narbi.free.fr/manuels/HP%20-%20S ... ia/6W2.pdf
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
I 6w2 del pdf che hai linkato sono la vecchia serie Utopia da dove poi sono derivati i 6k2p con ogiva argento, questi 6k2p li ho avuti anche io e sono anni 2008-2011(più o meno) capirai che la vecchia serie utopia, sono più vecchi....! Cmq fra i due prenderei quelli in condizioni migliori....
I 6w3be non saprei, ma l'ultima serie hanno mms più alta e quindi guadagnano un po in discesa, ma perdono in sensibilità e sono più difficili da pilotare....(se non ricordo male)
PS, quelli della prima foto più in alto, dovrebbero essere della vecchia serie K, lasciali perdere...
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
niko ha scritto:I 6w2 del pdf che hai linkato sono la vecchia serie Utopia da dove poi sono derivati i 6k2p con ogiva argento, questi 6k2p li ho avuti anche io e sono anni 2008-2011(più o meno) capirai che la vecchia serie utopia, sono più vecchi....! Cmq fra i due prenderei quelli in condizioni migliori....
Quindi i 6w2 sono gli antecessori dei 6k2p, non ho capito però che modello avevi tu? Come ti trovavi?
I 6w3be dovrebbero essere un gradino sopra e perfetti per un 3 vie ma data la minor sensibilità necessitano un ampli da penso almeno 150RMS per essere pilotati a dovere, giusto?
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Io avevo proprio i 6k2p(2008-2011) con ogiva colore argento, sono veramente degli ottimi altoparlanti per l'uso in porta pesantemente insonorizzata.
I 6w3be li ha un utente del forum che ha avuto tanti problemi con ampli da 70-90-watt....serve un 150x2 e anche buono.
I 6k2p vanno bene anche con un 80x2 tipo Ads pq20 o anche meglio con un 150x2 tipo se2150..... :)
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
niko ha scritto:Io avevo proprio i 6k2p(2008-2011) con ogiva colore argento, sono veramente degli ottimi altoparlanti per l'uso in porta pesantemente insonorizzata.
Insomma, per i 6w3be dovrei per lo meno sostituire uno dei 2 alpine per farli andare come dovrebbero, penso che l'MRV-T503 con i suoi 105rms a canale sia troppo piccolo per pilotare questi woofer. Sicuramente l'MRV-1005 andrebbe bene ma poi mi troverei a dover comprare un altro ampli per il sub e per il momento direi che non è il caso.
A questo punto, come consigliato da tanti, andrò sui 6k2p con ogiva argento. Per una volta faccio una scelta sensata!!! :D (e risparmio qualcosina) Sono sicuro che non ne rimarrò deluso! ;)
Grazie.
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Vai tranquillo all'ampli ci pensi dopo ;) E cmq non sono difficili da pilotare
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
suonohificar ha scritto:Vai tranquillo all'ampli ci pensi dopo ;) E cmq non sono difficili da pilotare
Si si, sono tranquillo! :) E comunque l'alpine ha una medio bassa energica.
Aspetto risposta da un ragazzo per i 6k2p, sembrano come nuovi...
Pioneer DEH-80PRS
massi131
Re: Scelta Woofer
Messaggio da massi131 »
Io monto i 6K2p e vanno benissimo....dagli potenza e non sentirai mai la necessita' di cambiarli!!
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
6k2p comprati e in viaggio...non vedo l'ora di montarli.
massi131 ha scritto:Io monto i 6K2p e vanno benissimo....dagli potenza e non sentirai mai la necessita' di cambiarli!!
Con che ampli li piloti?
Pioneer DEH-80PRS
massi131
Re: Scelta Woofer
Precision power 2360.Ha circa 160 watt per canale...ma quanto vorrei provarli con uno Zapco studio 500!
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
massi131 ha scritto:Precision power 2360.Ha circa 160 watt per canale...ma quanto vorrei provarli con uno Zapco studio 500!
Li vuoi far esplodere questi woofer??? :)
Pioneer DEH-80PRS
massi131
Re: Scelta Woofer
#39
quelli sono tanti e di qualita'!!
Comunque vai sul sicuro con i Focal 6k2p!
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
#40
Focal 6k2p arrivati in perfetto stato. Ora aspetto arrivino altre 2-3 cosette e finalmente settimana prossima si monta tutto!!! :)
Pioneer DEH-80PRS
Torna a “Woofer”
