Scelta Woofer
Giorgiol8
Scelta Woofer
Messaggio da Giorgiol8 »
Ciao ragazzi,
sono in procinto di sostituire i miei Ciare CW202 poichè ho problemi di installazione sulla mia macchina a meno di stravolgimenti delle portiere (Seat Leon 2001).
L'impianto è quello in firma ad eccezione del sub, probabilmente arriverà al suo posto un Focal 33v2.
Per non crearmi troppi problemi ho deciso di andare su un canonico 165mm ma qui la scelta è molto vasta e chiedo dunque aiuto a voi. ;)
Cerco un woofer per il mio 3 vie che sia di buon livello, che suoni bene in portiera insonorizzata, che abbia dettaglio e un buon punch. Ascolto un po' di tutto, prevalentemente elettronica e rock ad alto volume!!! :)
A rigor di logica pensavo di completare il mio fronte con un Tec SQ6, di cui ho sentito solo parlare bene, altrimenti pensavo di guardare nei cataloghi Focal come il 6k3p o 6w3be (anche se un po' fuori budget). Altre marche come Boston, Coral, Hertz, Morel, ESB, AD, ecc, non le conosco molto bene. Sapreste indicarmi altrimenti altri woofer validi più o meno sulla stessa gamma di prezzo dei Tec? (usati vanno benissimo. Budget intorno ai 100 euro).
Grazie in anticipo!
Saluti.
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Di sicuro puoi valutare :
Tec sq6
Focal 6k2p
Hertz HV165XL
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
suonohificar ha scritto:Di sicuro puoi valutare :
Tec sq6
Focal 6k2p
Hertz HV165XL
Ma il 6k2p non sono per il 2 vie?
Pioneer DEH-80PRS
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Come sono gli AD W600 paragonati ai Tec?
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Tec sq6
Focal 6k2p
Hertz HV165XL
Sulla carta, sono tutti e 3 dei midwoofer... utilizzabili per un 2 vie,
ma utilizzabili anche come woofer per un 3 vie...
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Tec sq6
Focal 6k2p
Hertz HV165XL
Sapreste indicarmi pregi e difetti di questi AP e dei AD W600?
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Giorgiol8 ha scritto:Come sono gli AD W600 paragonati ai Tec?
Diversi... :hahahah:
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Ti ho per caso già visto a Zelig? eheh :D
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Tec sq6
Focal 6k2p
Hertz HV165XL
Per la musica che ascolti, e per le tue esigenze,
il Tec sq6 lo scarterei al' istante... ha un bel basso corposo e rotondo, ma per elettronica e rock ce li vedo poco,
e se vuoi anche alto volume, non hanno una sensibilità "elevata"
mentre hv165xl-6k2p, hanno un basso più asciutto e veloce, e sono molto più sensibili, quindi puoi ottenere più facilmente "alti volumi"...
il W600, ha un altro progetto, è un woofer vero e proprio, ma secondo me, richiede un amply più generoso rispetto agli altri... i 150wrms li digerisce tutti...
Con che amply piloterai gli wf ?
Re: Scelta Woofer
L'sq6 ha una sensibilità buona e cmq in linea con gli altri 2 , è un grande woofer come gli altri due mi pare tuttavia limitativo cercare un componente adatto alla musica che uno ascolta . Se un componente suona bene suona bene tutti i generi , io nel suo sistema preferire proprio il sq6 :)
Sebbene portatore da sempre della bandiera 6k2p :hahahah:
Poi certo ci vuole ottima installazione taratura e bla bla bla , ma questo vale a prescindere
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Tec sq6
Focal 6k2p
Hertz HV165XL
I woofer li piloterei con l'Alpine MRV-T503, arriva (benchmark) a 105w RMS 4ohm a canale (13,4v) e sulla medio-bassa si comporta abbastanza bene.
Quindi mi consiglieresti o Focal o Hertz per il genere di musica che ascolto. Invece altri marchi come Morel, Ciare, Coral, ecc non hanno prodotti simili a catalogo?
Ho notato che esistono 2 modelli di focal 6k2p, uno ha il parapolvere nero e l'altro cromato e a punta, che differenza c'è tra i 2?
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Quello col parapolvere nero dovrebbe essere il 6k3p , farebbe più al tuo caso (3vie). Quello con ogiva rifasatrice a punta puo andar bene in 3 vie e ma anche in 2 vie . Io li ho provati entrambi e non ci ho notato nessuna differenza sostanziale...allora se li devi prendere nuovi prendi quelli col parapolvere nero , se li trovi usati uno dei due va bene lo stesso
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
suonohificar ha scritto:L'sq6 ha una sensibilità buona e cmq in linea con gli altri 2 , è un grande woofer come gli altri due mi pare tuttavia limitativo cercare un componente adatto alla musica che uno ascolta . Se un componente suona bene suona bene tutti i generi , io nel suo sistema preferire proprio il sq6 :)
Grazie per avermi schiarito le idee!!! :)
Ora so quali prendere...tutti e 2, uno a sinistra e l'altro a destra! eheh
I focal, non so perchè ma mi hanno sempre tentato, forse sarebbero più indicati per l'ampli che li dovrà pilotare visto che i Tec hanno una tenuta in potenza maggiore e una sensibilità leggermente inferiore. A favore dei Tec invece c'è la coerenza con il resto degli AP.... XD
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Perfetto ;)
Volendo stilare una classifica a la carte XD
- Sq6 : basso morbido e corposo , più esteso in basso
- HV165XL : una via di mezzo
- 6k2p/k3p : basso più secco e frenato , meno esteso in basso
:D
Re: Scelta Woofer
Che è buona, potrei essere d' accordo,
ma in linea con gli altri 2, no...
ci sono più o meno 3db di differenza, il che significa/equivale ad un raddoppio di potenza... e questo lo sai... ;)
E sono mw che ho avuto e provato a fondo, non parlo per sentito dire...
suonohificar ha scritto:mi pare tuttavia limitativo cercare un componente adatto alla musica che uno ascolta . Se un componente suona bene suona bene tutti i generi
Grazie... ma secondo me, il tec sq6, non suona bene per tutti i generi... :hahahah:
cioè', si è molto equilibrato, ecc... , ma per elettronica e rock, ci sono componenti che si esprimono meglio... imho...
il 6k2p, lo reputo migliore per "tutti i generi" , rispetto al' sq6...
suonohificar ha scritto: io nel suo sistema preferire proprio il sq6 :)
Per via del contesto (sq3 +sq25), si...
Ma credo si diverta meglio con altro...
Ultima modifica di Darios il 1 apr 2014, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Scelta Woofer
XD
Prendili tutti e due, li provi, e rivendi quello meno adeguato...
Io ho fatto cosi'... :hahahah:
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
Quindi ricapitolando il 6k2p ha un suono più secco e preciso del Tec SQ6 e ipotizzo abbia anche più punch, giusto?
Se così fosse direi che ho trovato l'altoparlante giusto...
Pioneer DEH-80PRS
Giorgiol8
Re: Scelta Woofer
XD
Magari avessi la possibilità di farlo...e poi ho già la casa piena di vecchio materiale car audio rimastomi sul groppone! -.-
Pioneer DEH-80PRS
Re: Scelta Woofer
Giorgiol8 ha scritto:Quindi ricapitolando il 6k2p ha un suono più secco e preciso del Tec SQ6 e ipotizzo abbia anche più punch, giusto?
Secondo me si :)
Re: Scelta Woofer
Si, Focal o Hertz...
Altri marchi, ovvio che hanno prodotto simili... ma tra quelli provati, non mi va di consigliarteli,
e quelli non provati, non posso esprimermi... ;)
Torna a “Woofer”
