Pagina 1 di 1
come installare 2 amplificatori
Inviato: 27 mar 2014, 23:06
da cannetta
salve a tutti ragazzi vorrei installare il secondo amplificatore in auto...
come fare per la massa e l' alimentazione?
devo portare un altro cavo dal vano motore al portaabagagli o posso sdoppiare quello esistente?
Re: come installare 2 amplificatori
Inviato: 28 mar 2014, 0:38
da LittleShark86
Usa un semplice distributore di corrente con relativi fusibili e un raccoglitore di massa....e fai tutto dal baule...
Inviato: 28 mar 2014, 9:08
da Joe62
Presta solo attenzione alla sezione del cavo adeguata all'assorbimento dei due finali
Joe
Inviato: 28 mar 2014, 9:35
da msmgpp
Massa
Positivo
Inviato: 28 mar 2014, 12:08
da Darios
Dipende dalla sezione e di che potenza sono gli amply...
di quant'è il cavo che hai adesso ?
Quali amply gli devi collegare?
Inviato: 28 mar 2014, 13:55
da cannetta
allora il cavo montato per ora è un 8 awg collegato c'è un solo amplificatore di 25ah
il secondo amplificatore sempre 25ah( stesso modello) mi serve per pilotare un subwoofer
un 8 awg può reggere 50ah?
l' amplificatore in questione è un PIONEER GM-3500T
aspetto consigli
Inviato: 28 mar 2014, 14:06
da Darios
cannetta ha scritto:allora il cavo montato per ora è un 8 awg collegato c'è un solo amplificatore di 25ah
aspetto consigli
Secondo la tabella audison, l' 8awg ci sta a pelo fino a lunghezze di 4m,
già a 4.5m, indica il 4awg...
Per evitare inconvenienti/ecc... ne passerei un altro da 8awg, o elimini l' 8awg, e passi direttamente un unico 4awg...
Prevedi anche se in futuro aggiungerai amply, o aumenterai di potenza...
non è che tra 3 mesi, aggiungi o aumenti, e poi sei sempre punto e a capo?!
Eventualmente, valuta un 2 awg...
Inviato: 29 mar 2014, 0:23
da cannetta
Ringrazio tutti per le risposte..
Devo usare per forza lo sdoppiatore di massa? Oppure le collego nello stesso punto?
Inviato: 1 apr 2014, 23:06
da cannetta
ciao a tutti alla fine ho passato 2 cavi searati e ho usato un distributore di massa
i due amplificatori funzionano solo che quello nuovo si sente piano...
ho provato a cambiare cavi ad usare quelli del vecchio amplificatore
secondo voi ha un difetto di fabbrica? cosa mi consigliate?
Inviato: 2 apr 2014, 1:45
da Darios
cannetta ha scritto:ciao a tutti alla fine ho passato 2 cavi searati e ho usato un distributore di massa
e cambiando i cavi, cosa è successo ?
mica si capisce...
Li hai provati sugli stessi altoparlanti?
o intendi che il sub non rende come credevi ?!
Inviato: 2 apr 2014, 14:41
da cannetta
Allora provando il sub con il mio vecchio amplificatore funziona benissimo "fa paura"
Invece con il nuovo amplificatore né le casse e nè il sub rendono...
Come se non eroga abbastanza potenza.
Non so se mi spiego :(
Inviato: 2 apr 2014, 14:53
da Darios
Ma i settaggi vari, li hai messi uguali ?
gain, filtri hp-lp, selettore mono/stereo... e levette varie ?
Inviato: 2 apr 2014, 15:00
da cannetta
Si tutto settato uguale.
Ho solo attivato il filtro passa basso sull amplificatore dove collego il sub.
Scuotendo il nuovo amplificatore ho notato un rumorino tipo qualcosa che sbatte all interno...
Inviato: 2 apr 2014, 15:05
da Darios
Ma la differenza è netta, o minima ?
può darsi che essendo nuovo, deve rodarsi e sciogliersi un pò...
Inviato: 2 apr 2014, 15:12
da cannetta
Nono la differenza è netta.
Ho anche provato a portare il gain al massimo ma si sente piano e malissimo
Inviato: 2 apr 2014, 16:33
da Darios
Boh... non saprei...
Vai dove l' hai comprato e gli spieghi la situazione... magari gli porti quello "vecchio" uguale e li confrontate assieme... o qualcosa del genere...
L' hai preso in un negozio nelle tue vicinanze ?
Inviato: 2 apr 2014, 16:46
da cannetta
No l ho acquistato su ebay.
Ho contattato il venditore e mi ha detto che non può sostituire solo l amplificatore ma tutto il pacchetto sub+amplificatore+cavi
Mi tocca smontare tutto e rispedire:(
Inviato: 2 apr 2014, 19:20
da Darios
ma i due amply sono nettamente uguali, più o meno anche come hanno di produzione ?!
o uno è il modello nuovo e l' altro è più vecchio, ed avranno cambiato qualcosa... boh... o difetta veramente in qualcosa...
Inviato: 2 apr 2014, 19:33
da cannetta
Cambia l anno di produzione.
Ho parlato con il tizio che mi ha venduto l amplificatore e mi ha detto di rispedirlo.
Vi farò sapere qual era il problema
Inviato: 3 apr 2014, 12:44
da fofina87
cannetta ha scritto:Cambia l anno di produzione.
maledette truffa di internet! mi spiace per te spero risolvi.
