Box Reflex Alpine Type-R SWR 12D2
- Laura_FordFiesta
Salve ragazzi, qualcuno saprebbe gentilmente calcolarmi (con l'aiuto di programmi, a mente, a braccio o come vi pare ) i litri di un box reflex per il subwoofer in questione? Ascolto dalla dance, alla dubstep, alla commerciale al rap, quindi mi interessa che riproduca molto bene le frequenze basse, che siano corpose, avvolgenti, che ti riempiano le orecchie senza però sgranare
Altre domande:
1) che reflex uso? diametro? lunghezza?
2) una volta saputi i litri, conta anche la forma del box o basta che i litri vengano rispettati e va bene qualsiasi forma?
3) altoparlante e reflex verso l'alto o verso il portellone del bagagliaio?
Grazie ragazzi e scusate per le troppe domande
Altre domande:
- Laura_FordFiesta
Re: Box Reflex Alpine Type-R SWR 12D2
Nessuno è in grado di darmi una mano?? :'(
Il sub dovrebbe essere il Swr 1242d ? Cmq per questo sub Alpine consiglia 25-L in chiusa ma sono poco, servirebbero sui 35-L. Per il reflex sempre Alpine consiglia 48-L e tubo 10x25cm e in verità a occhio sembra accordato alto. Cioè il carico consigliato da Alpine sembra adatto a fare alta pressione con poca qualità, praticamente bassone.....
Io per sabato sono a casa e quindi ho il pc, prima non posso consigliarti altro.....vediamo se passa qualche altro utente, se no poi ti dico io, ma ti anticipo che l'alta pressione non va tanto d'accordo con la qualità.....se cerchi il bassone puoi fare il progetto Alpine, un progetto con simulazione mirata più sulla qualità non lo farà suonare piano, anzi sarà cmq sovrabbondante, ma cmq non suonerà a alta pressione. Se per come ho capito cerchi della qualità, aspetta che lo accordiamo per scendere meglio ed essere più lineare.
La forma della cassa sui sub non ha molta importanza, basta rispettare il volume interno richiesto, certo forme strambe non vanno cmq bene.....l'altoparlante e il reflex li puoi mettere verso il portellone che vanno benissimo.
- Laura_FordFiesta
Re: R: Box Reflex Alpine Type-R SWR 12D2
Grazie Niko comunque il sub è il 12d2 ossia il doppia bobina da 2ohm, non da 4niko ha scritto:Il sub dovrebbe essere il Swr 1242d ? Cmq per questo sub Alpine consiglia 25-L in chiusa ma sono poco, servirebbero sui 35-L. Per il reflex sempre Alpine consiglia 48-L e tubo 10x25cm e in verità a occhio sembra accordato alto. Cioè il carico consigliato da Alpine sembra adatto a fare alta pressione con poca qualità, praticamente bassone.....
Quindi non ho ben capito, quel che sta scritto sul manuale di alpine è mirato a fare cosa? Basso corposo e avvolgente o semplicemente pressione ad alte frequenze? Perché io una volta ho rispettato più o meno quelle misure e il box mi suonava solo dai 60-70 Hz in su praticamente non mi godevo per niente le canzoni di Lil Jon e altri
Ok trovato.....swr12d2
È un buon sub, ma più adatto alla cassa chiusa....per vedere se va bene in reflex si deve simulare.
Si, più o meno è come hai capito.....i progetti Alpine in reflex sono adatti a fare alte pressioni ma sui 50-60-hz facilmente quello che hai riscontrato è proprio dovuto a una cassa reflex accordata alta.
Serve una simulazione......
- Laura_FordFiesta
Ok, allora attendo la tua simulazione sabato ho letto anche io che è un sub noto per la cassa chiusa, ma ho visto che molti lo usano anche in reflex con risultati soddisfacenti, tipo quello che cerco io, ossia un range di riproduzione frequenze che vada dai 35Hz-40Hz in su... 40Hz che si sentano però xDniko ha scritto:Ok trovato.....swr12d2
Grazie ancora Niko, aspetto sabato :*
Ciao Laura, anche io ho un sub Alpine anche se non il tuo, è un 38cm, in cassa chiusa va da Dio, io lo proverei prima in chiusa, se ti aggrada, perchè secondo me non lo levi più
ed è anche molto più semplice progettarla..
Con che ampli/potenza piloti?
- Laura_FordFiesta
Sicuro? Io so che in chiusa in basse frequenze perde molto... E a me interessano quelle in primis... Poi il tuo è un 15", il mio un 12, cambia un po'... :(Picco ha scritto:Ciao Laura, anche io ho un sub Alpine anche se non il tuo, è un 38cm, in cassa chiusa va da Dio, io lo proverei prima in chiusa, se ti aggrada, perchè secondo me non lo levi più
- Laura_FordFiesta
Un pioneer gm-d8601... È un mono da 800 w rms a 1 ohm.. Perché ti interessava, suono?suonohificar ha scritto:Con che ampli/potenza piloti?
So che Non è niente di particolare, infatti vorrei cambiarlo... Quale sarebbe un buon ampli, anche usato, sui 250€ per pilotarlo?
si certo che perde un po', ma il reflex ci vuole molta cura sia a progettarlo che a realizzarlo poi...Laura_FordFiesta ha scritto:Sicuro? Io so che in chiusa in basse frequenze perde molto... E a me interessano quelle in primis... Poi il tuo è un 15", il mio un 12, cambia un po'... :(Picco ha scritto:Ciao Laura, anche io ho un sub Alpine anche se non il tuo, è un 38cm, in cassa chiusa va da Dio, io lo proverei prima in chiusa, se ti aggrada, perchè secondo me non lo levi più
con la cassa chiusa fare anche una prova poco ci vuole!!
- Laura_FordFiesta
Ok va bene, una prova la faccio, dato che non costa nulla però io vorrei realizzare un box reflex, quindi lo vorrei fare questo bel progettino, con tutta la cura e attenzione che questo comporta ... Aspetto ancora informazioniPicco ha scritto:si certo che perde un po', ma il reflex ci vuole molta cura sia a progettarlo che a realizzarlo poi...Laura_FordFiesta ha scritto:Sicuro? Io so che in chiusa in basse frequenze perde molto... E a me interessano quelle in primis... Poi il tuo è un 15", il mio un 12, cambia un po'... :(Picco ha scritto:Ciao Laura, anche io ho un sub Alpine anche se non il tuo, è un 38cm, in cassa chiusa va da Dio, io lo proverei prima in chiusa, se ti aggrada, perchè secondo me non lo levi più
Per capire come meglio suggerire il carico...non mi sembra una ampli malvagio
E' un bel woofer , ma andrebbe meglio in chiusa : con la potenza che hai a disposizione io lo farei in chiusa da 27 litri netti con fonoassorbente sulle pareti, messo in configurazione a 1 Ohm . Attenzione però , devi usare un passa basso molto basso , 50-60Hz che ti fungono anche da eq . Ottieni a mio avviso un ottimo smorzamento , tenuta in potenza (fino ad 800W continui!) e buona sensibilità.
Alternativa Reflex : in 41 litri con fono sulle pareti , accordo attorno ai 30Hz , condotto 11x62,5cm . La risposta non mi piace a meno che tu non voglia fare gare SPL con i sub mononota , inoltre ti occorre obbligatoriamente un passa alto attorno ai 25Hz per limitare l'escursione se no ti potresti ritrovare in cono in mano.
In allegato le simulazioni , vediamo cosa dicono gli altri amici
- Laura_FordFiesta
Grazie suono!! Adesso sono al lavoro, stasera che torno a casa guardo bene i tuoi screenshotsuonohificar ha scritto:Per capire come meglio suggerire il carico...non mi sembra una ampli malvagio
Quindi dici che sarebbe meglio in chiusa... Allora devo proprio abbandonare il progetto reflex, non c'è modo di farlo suonare Bene in questa soluzione... Un po' mi dispiace, ad averlo saputo prima avrei preso un altro sub...
Ma come si capisce se un subwoofer è più adatto alla chiusa o al reflex? C'è un modo per saperlo senza le simulazioni? Qualche parametro....
Grazie ancora ragazzi
Mi sembra buono anche in reflex, ben esteso sino ai 30-hz anche se lo smorzamento non è da manuale dovrebbe suonare bene, e guadagna sui 6-db sui 30-40-hz che non è poco.....userei solo il tubo da 9,5-cm interno che lo trova facilmente e viene più corto, tanto se soffia lo farà a alta potenza/volume e quindi non sarà avvertibile, specialmente dell'abitacolo.....
Ps, cmq in chiusa lo potrebbe provare anche in questa cassa da 41-litri che poi trasformerebbe in reflex.
Suono, diminuendo un po il volume non migliora lo smorzamento in reflex ?
Si , ma non molto , ma poi si deve sempre fare i conti con l'uragano che esce dal condotto e alla tenuta in potenza meccanica....
Conta che 800W ce li ha
- Laura_FordFiesta
Ok, l'mdf non mi manca, cercherò di utilizzarlo in modo da ottimizzarlo e sfruttarlo il più possibile e mi costruisco due box chiusi, di cui uno poi vedrò se trasformarlo in reflex.
Il fono assorbente lo devo mettere su tutte le pareti o solo su quella opposta al magnete?
Certo, tanto meglio della prova con le tue orecchie non puoi fare! Mi raccomando usa tubi a sezione esponenziale (airport) che con quel sub ti levano un po di rogne sul rumore che fa l'aria uscendo
- Laura_FordFiesta
Riguardando bene gli screenshot ho visto che nella simulazione del box reflex si ha un minimo di escursione intorno ai 30 Hz, quindi in accordo su quel range di Hz... Non potrebbe andare bene quel litraggio? Anche se io so che più litri gli dai, più il sub sarà in grado di far suonare senza troppi sforzi le note basse...suonohificar ha scritto:Per capire come meglio suggerire il carico...non mi sembra una ampli malvagio
Poi ho visto, ma 60 e passa cm di condotto reflex dove li infilo?? dovrei fare una cassa di 70 cm di lunghezza, ma per rispettare i 40 litri le altre due misure saranno di venti cm o meno, l'altoparlante dove lo ficco??
Correggetemi se sbaglio, sono qui per imparare, come già detto sono nuova di questo mondo, vorrei imparare piano piano e già avete fatto tanto per me
