esatto orientamento woofer
maurizio
Messaggio da maurizio »
Ciao raga!!
Pomeriggio mi cimenterò nel cambio woofer sostituendo gli audison voce k6 con i focal k2 power. Vorrei chiedervi quale è l'orientamento esatto degli anelli in mdf? Idistanziatori in legno quanto devono essere di lunghezza per un'orientamento doc?
Re: esatto orientamento woofer
Sparati in faccia non sarebbe mai male , non troppo incassati ne avanti ne dietro
maurizio
ok sparati in faccia ma che significa ne troppo incassati ne avanti ne indietro? Li porto quasi a filo e poi gli do l'orientamento verso in alto?
yuma2005
Re: R: esatto orientamento woofer
Messaggio da yuma2005 »
Questo interessa anche a me, l orientamento va uguale da entrambi i lati ?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
maurizio
ok ma la lunghezza dei distanziatori la facciamo in base alla sparata in faccia? Non so 3-4 cm?
A filo no , se sono orientati non saranno mai a filo cartella . Non troppo incassati vale a dire avere uno "sfogo" sufficiente da dare alla membrana posteriormente , insomma non intubarli....
@ yuma : l'orientamento ovviamente sarà diverso , cioè quello a sx più inclinato quello a dx meno inclinato
maurizio
Grazie suono ma si può postare uno schizzo cosi si ha una visione più capibile?
maurizio
Nel mio caso io togliero la griglia per cui lo sfogo della membrana sarà più che sufficiente dopo di che coprirò il foro con una griglia della Tec credo che sia fatibile che dici?
maurizio
La collocazione dell'altoparlante deve rispettare una corretta posizione oppure avendo fatto gli anelli e provando la giusta inclinazione possono rimanere li dove si trovano?
dipende... nulla è certo in abitacolo... dipende poi da cosa devono fare (2 vie, 3 vie)... andrebbe semplicemente misurato caso x caso
maurizio
sto parlando di un 2 vie ma che succede se l'angolazione non è corretta? Vado a rischio di peggiorare? Suono mi diceva non a filo ne troppo dentro ne troppo fuori. Nostromo per cortesia la mia cartella anteriore è quella del qashqai se puoi darmi una mano te ne sarei grato non vorrei combinare casini.
http://www.ebay.it/itm/Pannello-Portier ... 1013992078
Io andrei ad eliminare il cerchio della griglia
maurizio ha scritto:sto parlando di un 2 vie ma che succede se l'angolazione non è corretta? Vado a rischio di peggiorare? Suono mi diceva non a filo ne troppo dentro ne troppo fuori. Nostromo per cortesia la mia cartella anteriore è quella del qashqai se puoi darmi una mano te ne sarei grato non vorrei combinare casini.
esiste solo misurare... l'abitacolo ha millemila variabili... io nella mia ad esempio ho meno problemi lato guida con wf MOLTO FUORIASSE che lato passeggero con wf POCO FUORIASSE... le ricette non esistono
maurizio
Quale sarebbe la soluzione migliore per fare delle prove invece di fare l'anello e dopo hai cannato tutto? Comunque il taglio della griglia è esenziale giusto?
Sicuramente c'è caso e caso , ma in assenza di possibilità di misurazione io orienterei il più possibile verso l'ascoltatore :)
@Andrea : chi è quello nella foto ? O_O
maurizio
facendo cosi si migliorerebbe ma non si peggiorerebbe giusto quanti cm gli do di angolazione sull'anello?
Ma come facciamo tramite forum a suggerirti di quanti cm devi fare l'angolo ? XD
maurizio
ok capisco ma per fare delle semplici prove senza fare tagli inutili come fate di solito ?
Si va a esperienza prove nella propia auto, a esempio da me i 6k2p in due vie andavano benissimo con il sx inclinato di un 20-25-gradi e il dx di un 10-gradi.....niente problemi particolari, ma la rta era entro più o meno 2-3-db, solo il sx saliva molto meno, arrivava sui 1800-hz e il dx sui 2500-hz reali, misurati.....
Invece poi quando misi i mid a cruscotto, dovetti rifare l'orientamento un paio di volte.....dato che ricette o teorie particolari con abitacoli diversi non funzionano, si va appunto a esperienze e prove. :)
Ultima modifica di niko il 26 mar 2014, 16:23, modificato 1 volta in totale.
.....e se possibile misurazioni :)
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
suonohificar ha scritto:.....e se possibile misurazioni :)
E se si vuole azzeccare a prima botta senza misure, direi una bella e corposa dose di buc de chiul T_T ...
Pietro
Torna a “Woofer”
