Classe D, curiosità
- Maddex
Classe D, curiosità
Se e quello che ho capito, ma credo di no,
A 400khz scappa davvero poco .
Se il dubbio era sulla ricostruzione dell'onda pwm.
Ci vorrebbe un intervento di mister P. Che è più teoristico
Re: Classe D, curiosità
sicuramente la frequenza di commutazione è importantissima per quanto riguarda la perdita di informazione,ma l'errore di quantizzazione esiste indipendentemente da questo.
la mia curiosità è quella di sapere se, in linea di principio, esiste anche in questo ambito e non tanto l'entità.
aspettiamo il prof.
aspettiamo il prof.
nei Tripath c'è quantizzazione, non nei classici D.
Tripath si basa su un DSP quindi il segnale viene realmente convertito in un flusso di dati digitali binari.
La classe D classica è 100% analogica solo che viene erroneamente chiamata digitale perchè i finali lavorano od in saturazione o in interdizione.
Comunque riguardo la frequenza di commutazione, nei classe D si dice sempre di stare almeno 10 volte sopra la frequenza massima riproducibile, per esempio 200KHz nel caso dei 20kHz audio.
Questa "regola non scritta" è basata su prove empiriche, non sulla teoria classica.
La teoria classica del Teorema del Campionamento rimane sempre valida (e lo è a 100%, perchè il campionamento in se è un processo lossless, mentre la quantizzazione è lossy) ma è stata applicata solo ai primissimi classe D che utilizzavano una portante triangolare fissa.
In seguito ci si è accorti che generare una portate triangolare fissa perfetta non era possibile e, per mascherare la cosa, la frequenza venne aumentata.
Il problema non fu risolto perchè tutti i classe D basati su questa tipologia di circuito, non suonano granchè bene ed generare onde triangolari a frequenze troppo alte (>250kHz) in maniera analogica non è facilissimo (dato che a quelle frequenze si fanno sentire gli effetti parassiti dei passivi)...ecco perchè sono nate le configurazioni autooscillanti (UcD e non-Ucd) basate sugli oscillatori ad anello.
In generale, maggiore è la frequenza di switching, meglio è.
Tutti i progetti seri hanno frequenze di switching alte (>250kHz), anche perchè non è facile gestire tali segnali.
Tornando alla Tripath, dove c'è sia campionamento sia quantizzazione, è la quantizzazione che genera errore (di quantizzazione) tale e quale a quello di un ADC. Perchè c'è proprio un ADC nei moduli Tripath.
Per questo vorrei che si separassero le due tecnologie (T e D) perchè la T lavora nel dominio digitale (dati binari, 0 e 1, flussi, stream, quantizzazione, DSP, ecc), mentre la classe D lavora in maniera totalmente analogica (non ci sono dati, 0 e 1, ecc..).
Piccola digressione:
Audiopower (azienda italiana produttrice di elettroniche in classe D e SMPS) aveva in progetto, forse ancora oggi, una nuova tipologia di classe che prende direttamente un segnale PCM e, tramite elaborazioni digitali, va a pilotare lo stadio finale come accade nei classe D e T.
In pratica un amplificatore totalmente digitale, che funziona solo con ingressi digitali e senza conversioni analogiche al suo interno.
Giusto per curiosità.
molto esauriente,grazie.
- Maddex
Classe D, curiosità
Esauriente ! In pratica gli ucd sarebbero una evoluzione dei classe B
gli Ucd sono la classe A dei classe D
ma gli NC400 non li ha provati ancora nessuno??
- Maddex
Classe D, curiosità
Io no, ma spero presto Di finire i lavori a casa, costano..
Poi volevo costruirmi il finale dedinitivo.
B?Maddex ha scritto:Esauriente ! In pratica gli ucd sarebbero una evoluzione dei classe B
- Maddex
Classe D, curiosità
A-B ce vuoipergo ha scritto:B?Maddex ha scritto:Esauriente ! In pratica gli ucd sarebbero una evoluzione dei classe B
- Maddex
Classe D, curiosità
Tapatalk mi sta rompendo. Doppione
se per evoluzione intendi il "futuro" dell'amplificazione: speriamo.
se per evoluzione intendi come "circuito": assolutamente no (non hanno nulla in comune)
