info mosfet ZAPCO z300c2slx
gamenation
Messaggio da gamenation »
ciao a tutti
sto riparando l ampli in oggetto e cercavo dei MOSFET con questa sigla:
"""" SFP70N06 """"
e nel frattempo volevo cambiare anche i 4 condensatori da 2700uf 25V
Qualcuno mi puo' indicare cortesemente dove posso trovarli
grazie
cordiali saluti
msmgpp
Re: info mosfet ZAPCO z300c2slx
Messaggio da msmgpp »
gamenation
grazie msngpp
sono andato a vedere i link che mi hai postato..................
il componente l ho trovato anche se l immagine del componente è leggermente diversa dal componente che devo sostituire .
ho scritto una email al venditore per capire se fosse solo un immagine dimostrativa. attendo la risposta e vediamo.
sono praticamente introvabili.................come i condensatori, che ho trovato in un sito inglese ma che onestamente non mi convincono tanto........sono indeciso nell'acquisto, non tanto per il costo ( esiguo) quanto per la qualità ..........boh , vediamo
grazie
cordiali saluti
gamenation
gamenation
grazie msngpp
grazie
cordiali saluti
gamenation
msmgpp
pergo
Messaggio da pergo »
Vai dal venditore sotto casa e chiedi degli IRF3205 che vanno ugualmente bene, anzi meglio.
Per i condensatori puoi prendere dei 4700uF 16V 16x30mm (diametro x altezza). Indifferente la marca.
Con 10-15€ totali te la cavi.
Chiaramente se cambi ma non scopri il perchè è saltato, risalterà.
gamenation
ok
questi li avevo già visti sulla baya, e mi avevano incuriosito.................per i mosfet ho scritto al venditore e mi ha risposto che effettivamente l immagine era solo rappresentativa e che quindi i conponenti dovrebbero essere i sfp70n06
i componenti che mi ha suggerito ""Pergo"" a quanto pare sono piu' semplici da trovare, devo vedere nelle vicinanze se li riesco a trovare senza andare su internet.
spero di riuscire a trovare tutto, i condensatori piu' che altro li vorrei sostituire a causa dell'età di quelli che attualmente sono installati.
ho già avuto una brutta e ..................... """puzzolente""" esperienza con uno Z200c2sl nel quale sono scoppiati due condensatori ed il liquido ha pure bruciato lo stampato.
La causa della rottura del z300 ..................e qui chiedo anche a voi cosa ne pensiate................ PROBABILMENTE è un sub jl 12w6 , mi spiego.
Già in passato era accaduto quasi , dico quasi perchè ho dovuto sostituire solo un diodo, la stessa cosa, con il sub in questione. Poi vabbe l ho cambiato con un altro che avevo , ma non ho mai piu' rimontato la coppia JL+Z300.
Lo z300 era passato ai wf anteriori.
Ultimamente mi è rivenuta l idea, in considerazione che ho preso un ZX450 PHOENIX per l anteriore, di rivedere l accoppiata JL+Z300, e appena dopo due giorni.......................boom T_T :omg: T_T :omg: T_T :omg: T_T :omg: T_T e vai con la puzza di componenti bruciati in auto :gangs: :gangs: :gangs: :gangs: :gangs: .
Il tutto dopo due giorni di suono e , come avvenuto la volta precedente , alla riaccensione dell'impianto.
Ora il dubbio qual'è ??? il Sub di per se suona benissimo e fortissimo, uno spettacolo ( e vorrei vedere se non fosse così con questa bella coppia :) :) :) :) :) )
A questo punto il mio pensiero è: che il sub a regime funziona perfettamente , ma arrivato ad un certo punto , magari a ad alti volumi di ascolto la bobina vada in corto magari anche a causa della bobina che con il tempo ha perso quel materiale isolante con il quale viene verniciato, oppure per altre cause, e conseguentemente , anche se l'ampli è progettato per lavora su bassi carichi vada in crisi sino alla rottura . .
Spero di essermi spiegato , almeno nel concetto........................che ne dite..................
ciao grazie
gamentation
gigispl
Messaggio da gigispl »
potrebbe essere anche, una sezione cavi o batteria non idonea agli assorbimenti degli ampli....ai misurato tensione batteria a pieno carico quindi volume metre suoni? che cavi e batterie monti?
Work in progress impianto astra gtc
gamenation
ma non penso sia un problema di batteria..............a parte che è abbastanza nuova, originale della casa da circa 100AH, cavi di sezione adeguata e un condensatore da 1F per ogni ampli....................
ciao gamenation
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Sarebbe da verificare se lo z300 anche su impedenze piu' tranquille cioè in stereo su 4ohm o in mono sempre su 4ohm da i "soliti" problemi oppure se è un fenomeno che si verifica solo con carichi difficili....
gamenation
si infatti appena sarà di nuovo in funzione lo devo provare sul sub che ho per ora installato , per vedere cosa accade, attualmente ho un SWR con un PICCOLO Z100 che funziona perfettamente , per cui sarà la prova ultima per vedere cosa accade
ciao
gamenation
gamenation
comunque non mi avete dato la vostra opinione sul fatto che la bobina del sub possa andare in corto.................e quindi danneggiare l ampli
ciao
gamenation
zetapi
Messaggio da zetapi »
hai verificato con l'oscilloscopio la forma dell'onda quadra nel gate di ogni mosfet ?
gamenation
No, non ho modo di verificare
ciao
gamenation
gamenation
CIAO A TUTTI
rieccomi con le novità................
i mosfet li ho sostituiti...............tutti e sei ...............anche quelli che sembravano buoni
l ampli si accende............I fusibili non si bruciano più all'istante ....MA !!!!!! .............
anche senza collegare il NIENTE .......sti benedetti mosfet riscaldano da paura......... T_T T_T T_T T_T T_T T_T
dei 4 condensatori da 2700 ce ne uno in particolare che riscalda poco poco di piu' degli altri e che non mi convince tanto........sarà per colpa loro?????
ciao
grazie
GAMANETION
pergo
Purtroppo il taglia-incolla non funziona sempre.
I mosfet non saltano mai da soli quindi cambiarli non risolve nulla se a monte c'è un problema.
Portalo a riparare.
gamenation
si infatti ............... il problema è capire il perchè accade ciò, se è un problema dell'amplificatore , o un problema esterno all'amplificatore come avevo sospettato in origine della discussione.
adesso spero che riesca a ripararlo e provarlo con l altro sub che ho installato.
ciao
grazie
gamenation
