Car PC che si spegne e riavvia da solo
- vincenzo fiat punto
Ciao a tutti!
Sto avendo problemi con il mio carpc da un po di tempo..
Allora mentre e acceso ci sono volte che rallenta e se premo start sul monitor si spegne di botto e si riavvia da solo per poi accendersi arrivare a welcome di windows e ri spegnersi e riavviarsi di continuo..che può essere?
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
- LittleShark86
Re: Car PC che si spegne e riavvia da solo
Così può essere tutto...intanto disattiva il riavvio automatico in caso di errore.... Pannello di controllo, sistema, impostazioni avanzate e infine su avvio e ripristino e disattiva il riavvio automatico
Ho controllato se arriva corrente continua e quella ci sta!
Ho provato a staccare le periferiche USB pensando potessero assorbire più del dovuto ma niente.
L orario è corretto quindi non penso sia da cambiare la batteria interna.
Se disattivo il riavvio non rischio di far danni?
E ogni volta che parte, centrafuse perde la memoria dei dati salvati e sono costretto a riconfigurare tutti
- devillorenz
è più facile che fai danni con il riavvio automatico (incontrollato) che senza.vincenzo fiat punto ha scritto:Se disattivo il riavvio non rischio di far danni?
Toglierlo serve per far si che il pc, in caso di errore software, si fermi sulla classica schermata blu mostrando l'errore.
Nel caso in cui dovesse riavviarsi da solo comunque, è facile che sia un errore hardware di un componente.. per esempio un banco di ram fallato, l'alimentatore che non funzione correttamente o alla peggio il processore stesso.. sempre per esempio eh..
Se riesci a ricavare la schermata blu, posta una foto e vediamo
Allora il processore è stato appena sostituito, e il problema lo faceva anche col vecchio.
Non ho banchi di RAM per poterli sostituire e controllare. L alimentatore non ha neanche un anno di vita. Quindi vedremo di andare per esclusione. Per il momento Ho tolto il riavvio automatico.
- davide_chinelli
- Tweeter
Ho
lo stesso problema su un desktop. Oramai ho cambiato tutto tranne
l'alimentatore (a dire il vero ho cambiato pc, mantenendo l'alimentatore
vecchio), senza risolvere il problema. Prova momentaneamente in casa,
con tutto in funzione ma alimentato da un alimentatore da desktop invece
che dall'm2, m4 ecc. Vedi se resta stabile. Se ancora non va, prova la
ram, oramai è l'unica cosa che ancora ti manca, a parte hd e mobo....
Ahah alimentatore e mobo sostituiti a giugno scorso.
Come rientro a casa provo a collegare con un alimentatore da desktop.
E anche se tolto il riavvio si è riavviato lo stesso. Mah
ma prima di riavviarsi parte la ventola del procio a manetta per caso?
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
- davide_chinelli
- Tweeter
Stai pensando ad uno shutdown per massima temperatura della cpu?yuma2005 ha scritto:ma prima di riavviarsi parte la ventola del procio a manetta per caso?
- LittleShark86
Re: R: Car PC che si spegne e riavvia da solo
Non penso si riferisca a quello, alcune schede madri partono col primo avvio con la ventola al max per un secondo o 2...davide_chinelli ha scritto:Stai pensando ad uno shutdown per massima temperatura della cpu?yuma2005 ha scritto:ma prima di riavviarsi parte la ventola del procio a manetta per caso?
esattamente, può essere la pasta termica che è andata o ne è stata messa poca e male.davide_chinelli ha scritto:Stai pensando ad uno shutdown per massima temperatura della cpu?yuma2005 ha scritto:ma prima di riavviarsi parte la ventola del procio a manetta per caso?
Anche la mia scheda spara a manetta le ventole tipo f-117 in picchiata, ma lui dice che si spegne alla schermata di avvio
Golf IV TDI
Nessuna ventola a manetta, pasta termica originale del dissipatore anch'esso nuovo come la CPU..
prova a fare il controllo del disco e vedere se hai settori danneggiati(scandisk) ...o magari può essere che hai installato qualche driver che da problemi ...
- devillorenz
solitamente quando è un driver rimane sulla scheramta blu..gigi856 ha scritto:prova a fare il controllo del disco e vedere se hai settori danneggiati(scandisk) ...o magari può essere che hai installato qualche driver che da problemi ...
qui con il riavvio ono controllato penso sia un problema hardware..
io ho avuto lo stesso problema sul mio fisso.. alla fine era la scheda video che faceva male contatto sulla motherboard...
controlla bene tutti i collegamenti, anzi.. smontalo del tutto.. pulisci tutti i contatti e pulisci via la polvere.. po ifai la prova dell'alimentatore e cambiagli la pasta termica se ne hai...
Fare lo scandisk con il PC che arriva alla scritta welcome e si spegne di continuo e impossibile..non mi fa fare niente :(
prova se hai una vecchia scheda video a mettere quella, se ti fa ancora lo scherzo prova a disabilitare la grafica integrata dal bios dato che non ti si accende
Golf IV TDI
Ma riesci ad entrare in modalità provvisoria? F8 all'avvio?
Se si è un problema sw.... Probabilmente legato a qualche driver.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
- davide_chinelli
- Tweeter
La bullo li...
Prova a dare una lettura veloce (non è detto che ci sia dentro la causa, ma escluderne alcune non guasta).
http://www.guide-informatica.com/2013/0 ... pegne.html
Stavo cazzeggiando su google per altre cose, mentre mi è uscito questo link (stavo cercando un po di configurazioni per un nuovo pc desktop da mettere in casa)
O.T.davide_chinelli ha scritto:La bullo li...
io spetterei a configurare il pc adesso, quest' anno esce la DDR 4 e arriveranno le nuove CPU Intel Haswell-E HEDT, dedicate all'utenza professionale, le CPU Broadwell indirizzate ad un pubblico Enthusiast e, infine, per la prima volta, una serie denominata Devil's Canyon espressamente progettata per dare il meglio in overclock.
Golf IV TDI
