ragazzi ho in mente di sostituire i miei hertz sv 165.1 ed in giro ho trovato questi faital pro 6fe200 versione da 4 ohm
voi cosa dite come sono questi componenti?
riescono a scendere più degli hertz oppure meglio tenermi gli sv 165.1?
Faital pro 6 fe 200
Re: Faital pro 6 fe 200
Secondo me, non puoi cercare la discesa, per componenti ad alta efficienza, la coperta è corta, se tiri da una parte, accorcia dal' altra...
Cosi' guardando i parametri principali,
il Faital ha una FS di 120hz, Qts 0.71, Xmax 4.62mm
contro una FS 110hz, Qts 0.5, Xmax 1.2mm del sv165.1,
Guardando l' escursione, ed il Qts, anche se ha una Fs maggiore, forse dovrebbe avere più discesa... non è detto...
sarebbe da guardare la risposta in frequenza, una volta montato in porta...
Beh si certo, forse ho scritto male io, per discesa intendevo sempre per un medio alta efficienza ... è normale che non scenderà mai a 80hz, ma tra i 2 a quanto pare i faital dovrebbero scendere di più degli hertz
Per questo chiedevo se conviene sostituire gli hertz con i faital
In basso stai la , sinceramente non perderei tempo...
In gamma media penso che il faital sia superiore
quindi dici di tenermi le hertz?suonohificar ha scritto:In basso stai la , sinceramente non perderei tempo...
