Audio Control 4XS
Audio Control 4XS
Ciao.........
Vorrei un vostro parere su questo crossover,ho l'occasione di un esemplare nuovo ad un prezzo molto allettante ma nutro qualche dubbio sulla pendenza di 18 db per oct. ,ricordo di aver letto qualcosa tempo fa che non considerava tale valore come ottimale.
Avete qualche esperienza od informazione in merito?
Joe
Joe
Re: Audio Control 4XS
Non ricordo chi me lo disse, ma questa persona lo definì il miglior crossover elettronico che avesse mai provato dal punto di vista dell'amalgama fra le bande.
Io non l'ho mai avuto per le mani, sono passato per il 24xS e ha le sue buone qualità.
Gli xover Audiocontrol costavano un botto, se il prezzo è conveniente..
io ce l'ho e nel tempo me ne sono passati parecchi di crossover tra le mani,ma il 4xs è quello che maggiormente mi ha soddisfatto.
ho provato diverse volte sostituire il 4xs con altri crossover nello stesso contesto e mai sono riuscito ad ottenere un risultato migliore.
secondo me la pendenza di 18db non crea più problemi di fase di quanto facciano pendenze maggiori o minori,almeno non all'atto pratico.
Hai provato anche l'ax 406 di phoenix gold?zetapi ha scritto:io ce l'ho e nel tempo me ne sono passati parecchi di crossover tra le mani,ma il 4xs è quello che maggiormente mi ha soddisfatto.
si,ho avuto anche questo,ma non ho mai fatto un confronto diretto con il 4xs.fatisama ha scritto:Hai provato anche l'ax 406 di phoenix gold?zetapi ha scritto:io ce l'ho e nel tempo me ne sono passati parecchi di crossover tra le mani,ma il 4xs è quello che maggiormente mi ha soddisfatto.
comunque è piuttosto simile direi,ma fatto meglio e come il 4xs ha la capacità di contenere la frammentazione delle bande controllate.
in più il controllo del volume indipendentemente per ogni canale è una funzione molto utile nella messa a punto.
Infatti sulla bonta' del prodotto ho letto diversi pareri favorevoli, c'era appunto qualcosa sulle fasi con 18 db di pendenza e quindi non sono il solo a ricordare questo particolare.......
Giace da diversi anni nelle vetrine di un negozio, il mercato ormai qui' non vede richieste di tali prodotti e lo prenderei al costo.......
Quasi quasi.............
Io l'ho confrontato e vi posso dire che musicalmente il phoenix gold è un bel pò più raffinato. l'audiocontrol è più robusto nell'emissione della mediobassa ma sulle voci e la raffinatezza delle note alte non c'è paragone. Sembra assurdo che un crossover attivo possa "suonare" in un certo modo ma vi assicuro che, anche solo aggiungendo a un ampli un crox attivo esterno, il suono non è più uguale a prima.zetapi ha scritto:si,ho avuto anche questo,ma non ho mai fatto un confronto diretto con il 4xs.fatisama ha scritto:Hai provato anche l'ax 406 di phoenix gold?zetapi ha scritto:io ce l'ho e nel tempo me ne sono passati parecchi di crossover tra le mani,ma il 4xs è quello che maggiormente mi ha soddisfatto.
I crossover attivi si paragonano quantomeno a parità di pendenza (12-18-24....db/oct) e sul medesimo sistema altrimenti è inutile.
Per rispondere alla domanda di inizio topic : non si può decidere a tavolino la pendenza , chi sostiene a prescindere che un 18db/oct non va bene è fuso
Sulla qualità non c'è dubbio , e confermo tutto quanto è stato già detto : prendi e prova
Anzi , in auto in alcuni casi pendenze piu elevate possono aiutare molto
Concordo in toto.suonohificar ha scritto:I crossover attivi si paragonano quantomeno a parità di pendenza (12-18-24....db/oct) e sul medesimo sistema altrimenti è inutile.
Infatti quello che ho scritto riguardo la differenza fra phoenix gold ax 406 e audiocontrol 4xs è frutto di prove fatte nelle medesime condizioni, nello stesso momento, (vista la facilità di connettere cavi di segnale e alimentazione), stesse frequenze di crossover e pendenza, visto che entrambi sono 18db (non ho la certezza ma si dovrebbe trattare , in entrambi i prodotti, di allineamento butterworth).niko ha scritto:Concordo in toto.suonohificar ha scritto:I crossover attivi si paragonano quantomeno a parità di pendenza (12-18-24....db/oct) e sul medesimo sistema altrimenti è inutile.
Il crossover e' arrivato come le difficolta' nel reperire le basette per costruire i moduli qui' nella mia citta'.Avevo trovato qualcosa ma i puntali che vanno ad inserirsi nella base sono corti e non fanno buona presa .
Ho visto qualcosa sulla baia ma ci sono decine di modelli e temo di sbagliare, non e' che per caso conoscete il codice di queste basette o come fare per reperirle?
Joe
Joe
Prendi dei normali zoccoli a 16 pin Joe, con il saldatore non hai problemi e puoi tranquillamente autocostruirteli, la formula dovrebbe essere reperibile nella facciata interna del coperchio.
Bell'acquisto.
Bell'acquisto.
Bel crox , i migliori che ho ascoltato .
Gli zoccoli normali (quelli per gli integrati) purtroppo non vanno bene , perchè hanno i piedini troppo corti e non fanno presa bene nella sede . Ai tempi li reperivo da un installatore in zona mia ma adesso ha sbaraccato e non ha più nulla....devi farti un pò di cultura sul web
devi usare zoccoli con i piedini tondi,hanno lo spessore giusto.
Più che lo spessore , quello che mi preoccupa è la lunghezza altrimenti fanno falso contatto/si sfilano ; ricordo che io ebbi lo stesso problema e alla fine dovetti trovare gli zoccoletti originali
Per esempio , se si riuscisse a cannibalizzare un integrato qualsiasi sfruttando solo i piedini sarebbe ottimo!
Io finora col 24xS ho sempre usato gli zoccoli da integrato.
Non ce l'ho sottomano e non ricordo perfettamente, ma come dice zetapi non credo sia tanto il problema della lunghezza, ma dello spessore, nel qual caso basterebbe prendere uno spillo o due ed agire un poco sui contatti dello zoccolo femmina a restringere la fessura, io ho fatto così.
Avevo gia' preso i zoccoli da integrato per l'HK COX 2 ed anche li non andavano bene.
Li ho provati sul 4 XS ed e' la stessa cosa i piedini sono piu' corti di 2 mm. circa e non si inseriscono stabilmente nella basetta.....
Joe
Joe
io uso questi e si possono saldare le resistenze senza problemi.
- zoccolo 14 pin torniti
- 1168-home.jpg (5.16 KiB) Visto 4040 volte
Ad occhio sembra che vanno bene , non sembrano i classici zoccoli per integrato
Potresti usare i zoccoli con pin a tulipano ( foto postata sopra) e sui pin usare le strip sempre a tulipano con pin alti 17mm ..
