tubo reflex..... viene calcolato il suo ingombro?
ste ste
Messaggio da ste ste »
ragazzi gira e rigira, chi dice una cosa, chi un'altra e ancora non ci sto a capi nulla
ma l'ingombro del tubo reflex all'interno di un box reflex o cassa chiusa, per subwoofer, o per woofer, viene calcolato e sottratto ai litri netti del box?
Re: tubo reflex..... viene calcolato il suo ingombro?
Vero, c'è chi dice si è chi no.....io non calcolo l'ingombro del tubo ma solo quello dell'altoparlante, questo in base alle mie prove/esperienze.
Nel caso specifico del tuo sub con l'altoparlante da 30-cm istallato con il magnete fuori dalla cassa, c'è da contare circa un litro in più.
L'ingombro del tubo viene calcolato come volume utile , almeno io mi sono sempre trovato così .
P.S. All'inizio ero scettico :D
joel69
Messaggio da joel69 »
mha....io l'ho sempre considerato come un volume esterno alla cavita' risonante (Vb) e l'ho sempre trattato come il volume occupato dallo speaker quindi per come la vedo io non e' incluso nel volume effettivo del box.... :)
Sicilian Music Lover...........
Ste, ma nel tuo caso hai metà tubo dentro la cassa, e metà fuori....stai a metà fra le due posizioni..... :D
davide_chinelli
Provo a dire la mia (per quello che ho capito fino ad ora):
tecnicamente il volume occupato dal tubo reflex va considerato, ma andiamo un attimo a pensare una cosa....
Chi di voi calcola (parlo di casse in generale, non nello specifico reflex, chiuse o con accordi differenti) il volume occupato da eventuali setti di rinforzo?
Ecco, già approssimiamo li, il volume occupato da un tubo reflex, secondo me è ininfluente, tantomeno "orecchiabile".
Insomma, se aggiungiamo un litro per un sub, un litro e mezzo per il setto di rinforzo che abbiamo messo nel box, quanto devo aggiungere per il reflex??
Ecco.... (D-d)*L (se usate le misure in decimetri, avete già il volume in litri equivalente).
Insomma, un' inezia a confronto.......****
Attenzione che nel calcolo di un volume, se forato (vedi ad esempio un tubo reflex), si considera soltanto il volume occupato dal tubo, non anche quello dell'aria contenuta nello stesso..... forse (con i tubi più grossi e lunghi), arriviamo ad 1/4 di litro. Direi trascurabile sia nelle simulazioni, che nella realizzazione. Men che meno ascoltabile ad orecchio.
Imho, questo da quanto ho interpretato leggendo qualche libro riguardo i carichi acustici e capendo "tra le righe" sia su questo forum, che guà ai tempi di "fu" ACS. :)
Ti posso garantire con misure alla mano il condotto viene visto dal altoparlante come volume utile , e quindi non è considerato ingombro .
Almeno 5 box su 5 mi hanno dato questo responso (100%) :D .
I rinofrzi e altro occupante il box deve essere considerato come ingombo (come magnete cestello e cono) ; come detto da Niko se il cono è montato rovesciato si deve aggiungere altro volume utile
davide_chinelli
esattamente quello che dicevo....
Provo con altre parole: un tubo da 100, diametro interno 95, lungo 300 mm che ingombro ha?
Trasformo in decimetri (così saltano fuori direttamente i litri)
(1-0.95)x3=0,15 litri.
Su un box da 30 litri, variare il volume di 0,15 litri mi pare inudibile...... anche alle simulazioni....
Si Davide intende l'ingombro delle pareti del tubo.....certo è più importante se le pareti del condotto reflex viene fatto magari con mdf-19mm allora si che l'ingombro sarebbe più importante e quindi da conteggiare.
Io ne ho fatti tre reflex simulati e misurati, e anche io 100% senza errori.
ste ste
Ok ragazzi grazie a tutti delle risposte, diciamo che ora mi è tutto più chiaro ....
Ho notato che avete preso in esempio il mio box che sto costruendo.... la domanda era generale, non solo per il mio box, ma come aiuto a tutti gli utenti del forum che erano indecisi come me :D
Effettivamente su un box di 30 litri 0.15litri in più o in meno non credo che fanno la differenza
Assolutamente
davide_chinelli
Esatto suono, niko ha centrato in pieno ciò che intendevo dire....
Mi spiace non essermi fatto capire prima, ma rileggendo è un po contorto il mio ragionamento.... :P
@ste ste: giuro che ho buttato li dei dati a caso per l'ultimo esempio.....
ste ste
tranquillo davide ;)
ora sembra essere tutto più chiaro :)
