Si riesce a fare una gamma alta decente con i vecchi VR?
- Alexius984
Ragà mi aiutate per favore,
devo capire se si riescono ad ottenere buoni risultati in gamma alta con i buon vecchi VR...
Ho paura che per il basso voltaggio in ingresso (2 volts) si perda qualcosa.
Chiaramente parlo di VR 209 evo sia per tw che per medi.
In particolare Tw LS 29 e Mid 3wbe 2.
Voi che dite, può uscire qualcosa di decente?
A me interessa che sia cristallina, ho tolto il cx e voglio fare tutto in attivo.
Prima utilizzavo un vrx 2.250 per medi e tw.
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
- alessandrop82
Re: Si riesce a fare una gamma alta decente con i vecchi VR?
Li puoi usare tranquillamente, non perdi nulla a livello di segnale:)Alexius984 ha scritto:Ragà mi aiutate per favore,
Voi che ne pensate?
A memoria non mi ricordo grossi problemi ti timbrica con i VR , anzi...
Non capisco il tuo dubbio sui 2 Volts...spiegati meglio...
- Alexius984
il problema è trovarli ormai sti "Censored" di vr evoluzione.
e non sono come gli hv che puoi twiccarli dopo!!!!!!
E' un problema che non sussiste, men che meno in una medioalta dove spesso devi persino attenuare per allinearti al livello di pressione acustica della mediobassa.
- Alexius984
ok grazie delle info...
Ora il problema è solo trovare un evoluzione per il tw.
Per il medio credo vada bene il vr 209 normale.
- Alexius984
suonohificar ha scritto:A memoria non mi ricordo grossi problemi ti timbrica con i VR , anzi...
per il fatto di collegarci il bitone!!!
Non è che mi da problemi poi?
Ma insomma , se il bitone ha una uscita classica analogica non vedo grosse criticità , forse vuoi dire che il BITONE esce a 4V ? Ma che te frega , metti il VR a minimo (2V) e gestisci il restante volume eccessivo dalla sorgente...
IO non ho mai provato questa configurazione
Impossibile che dia problemi.
Problemi proprio non ce ne sono. E' una pippa che non serve, che siano alte, medie o basse..
- Alexius984
Ok perfetto capito tutto.
Il guaio come detto è trovare un 209 evo.On line proprio non ce ne sono.
Forse uno su una nota baia, ma la ragazza vuole 300€....
Capisco la rarità ma mi sembra un prezzo eccessivo.
E se mi buttassi su un 206 evo per il tw e il 209 lo lascio per i medi???
- alessandrop82
siccome il problema non sussiste, perché cerchi proprio un evo? Affronti una spesa superiore per non avere alcun vantaggio pratico.
- Alexius984
be come componentistica un evo è leggermente migliore di una versione normale.
- Alexius984
ma sapete quale è la versione di vr più nuova?
Questa o quest'altra?
A occhio e croce il primo mi sembra il VR "classico", il secondo c'è anche scritto...
Che poi pure a questi dell'Audison j'ha preso la fissa di fare 2000 versioni... Special... Limited... Anniversary...c@zz e mazz... roba che manco la Fiat!!!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- Alexius984
Cosmic ha scritto:A occhio e croce il primo mi sembra il VR "classico", il secondo c'è anche scritto...
Si è vero hai ragione.
2000 versioni differenti.
Manca la GT e la abarth.
Cmq a parte gli scherzi.
Questo mi hanno detto essere un limited, possibile?
Io di audison ne capisco, ma di VR proprio no, mai presi in considerazione.
- b40715a3c3f8df05bca51ecfb81e4d34_big.jpg (32.21 KiB) Visto 991 volte
- Alexius984
Dicono che la versione limited abbia la barretta in legno più scura, questa è più scura ed ha anche i fianchetti scuri.
Potrebbe esserlo veramente la versione limited.
Bha
chi se ne intende di VR qui sul forum?
Bha
Sono classici rebrand per rianimare il mercato dove l'effettiva differenza elettrica è un gain con range aumentato che ho già detto essere irrilevante all'ascolto (nel senso che con un confronto alla cieca non riusciresti a discriminarli).
Questo upgrade di componentistica non c'è visto che i dispositivi sono gli stessi, sono già selezionati ed ad alta precisione nella versione normale.
Più chiaramente le differenze estetiche.
Idem gli altri rebrand.
Poi ci si può fidare delle brochure, ma questa fiducia si paga e ci guadagna sempre chi vende.
- Alexius984
Quindi l'ultima foto che ho pubblicato è un rebrand???
Quindi componentisticamente è la stessa cosa delle versioni precedenti?
